难得动了装机的心思,新晋品牌ALmordor装机漫谈
发表于 2022-8-7 12:06:40
自从虚拟货币上涨以来,木头已经蛮久没有装机了,不过最近行情似乎不错,木头又动了心思,主要是单位配的小机箱(你懂的,要外接啥都不行)拓展性几乎为0,平时偶尔想看个高清电影、玩玩一般的游戏都是卡得不行,显卡这类需求居然已经变成了奢求,看现在U,显卡这块价格都不错,就有了这次装机。
因为办公场地有限,所以机箱尽量要小一些,跟SFF差不多即可,单位配的8500似乎还能再战,手头也还有块独显,缝缝补补似乎还能战,但电源是必须换的,先上个图。
电源
这次选择的电源是ALmordor SFX,也算是新晋的品牌,小机箱是当下的大趋势,但性能又不能缺少,ALmordor SFX具备了650W的额定功率,而且达到金牌转换效率,这样的SFX电源当前自然也是大家选择的标准,当然,5年质保也让大家放心。
ALmordor SFX 650的周身都是喷涂的工艺,虽然是黑色但比简单的金属质感更好。
从ALmordor SFX 650的铭牌上看+12V最大的输出电流能达到54A,功率能达到648W,这也是为了满足当前显卡功率不断攀升以及一定的显卡交火需求。
ALmordor SFX 650是全模组的设计,分别提供了一个10+18PIN的主板电源接口,4个CPU/PCI-E接口以及三个SATA的电源接口,还是比较齐全的,即便是一定程度的交火,或者是超频需要额外的8pin接口都能得到满足。
ALmordor SFX 650的散热风扇比较小巧,电源接入的位置没有独立的开关,建议还是配上一个。
SFX电源的优势就是小巧,相比起ATX电源的巨大,ALmordor SFX 650的尺寸都没我mate20长,略宽一些。
ALmordor SFX 650配的线材也是比较齐全,PCI-E、CPU线材都采用了双线设计,而且在材质上都采用了面条线,在后期使用中不容易打绞,而且长度也足够ITX主机以及一些MATX主机的使用。
拆解(此步有风险,谨慎)
ALmordor SFX 650的散热风扇选的是悦伦D80SH-12B的型号,11叶片的设计是比较密集的,这是一款兼具散热跟静音的散热风扇,带有智能启停技术,负载低于300W 或者 PCB 部件温度低于 50℃ 的时候自动停转,兼顾性能与噪音。
ALmordor SFX 650是一款主动式PFC电源,内部的做工还是值得肯定的,受制于SFX电源尺寸的闲置,内部电器元件排布得比较紧凑。
ALmordor SFX 650的电压并不局限于国内的220V,能达到90-264V额宽幅电压范围,虽然受限于SFX电源的尺寸,但并没有因此就对做工降低要求。
一级滤波模块,建议还是带上独立开关更好。
DC-DC电路模块,将电压较高的12V电流转换成5V和3.3V电流输出。
LLC谐振电路模块以及稳压器
SFX电源的内部可谓是“捉襟见肘”,但作为内部散热模块,ALmordor SFX 650内部的散热铝块也被涂成了黑色,呈“L”走势,配合散热风扇能在最短时间内将电源内部的热量散发。
作为电源比较核心的元件,ALmordor SFX 650的电容采用了来自日系顶尖蓝宝石电容,这个也是高端电源的标配,规格上来到了400V470μF,最高温度能达到了105°,相当不错。
ALmordor SFX 650的模组模块是焊接在电源转接板上,焊点比较饱满,说明厂家在用料上还是舍得下本的。
整体说来,虽然ALmordor算是一个新晋厂家,但在电源的内部配置上没有含糊,高规格的日系电容配合上整体的主动PFC还是比较下本,ALmordor SFX 650也经过了80PLUS金牌认证,高规格高品质的材质也让他的适用范围能从普通电源的2000M海拔直接提升到5000M高原地区,靠谱。
机箱
之前木头已经装过各种中塔、全塔、ITX等机箱,这次虽然选的是SFX电源,但空间方面并不想像ITX机箱那么捉襟见肘(毕竟ITX板子都偏贵,而且拓展性稍差,未来还是考虑MATX),而且按照现在独显这个越长越宽的趋势,还是预算充足一点好,最后选择的是ALmordor 莫邪铝箱。
同样的,在用料方面,ALmordor 莫邪的机箱材质用了厚实的铝合金材质,整体看上来还是比较方正,底部ALmordor的logo配合上悬浮式的设计也别有一番风味。
从另一边看ALmordor 莫邪铝箱又有了一种类似以前服务器的感觉,中间用ARGB灯光隔开,区分机箱内部的功能区域。
前置面板上的开关键也用了拉丝的处理,配合上Type-C、USB3.0以及音频接口也挺丰富了。
ALmordor 莫邪铝箱的电源是前置设计,所以有电源延长接口设计在后面,另外还支持12CM的风扇以及4个PCI接口,双卡交火也不在话下。
相比一般金属材质,铝合金材质的好处在于轻跟导热,但在细节上要处理得比较小心,在装机的时候也试过铝板的细腻度,没有出现剌手跟毛刺的情况。
如果有需要,ALmordor 莫邪铝箱还支持了多个机械硬盘的拓展,可以通过边上的支撑杆进行固定。
ALmordor 莫邪铝箱的顶部还支持240mm的水冷,当然如果有MOD玩家的话它的可玩性也不错。
此外,两侧板都采用了开孔以及蜂窝网的填充。
安装过程就不赘述,木头这次就是对办公电脑升级,增加独显,考虑未来MATX主板的支持,上图给大家看看效果。
得益于最高支持4PCI插槽的设计,ALmordor 莫邪铝箱的内部空间简直可以用富余来形容,安装没有碰到什么问题,内部的空间也足够,而且还支持多个硬盘的接驳。
电脑性能现在是越来越强了,而且硬件的价格水平也越来越合适,这也让原本都不打算装机的木头又动起了升级电脑的念头,这次入手ALmordor 莫邪铝箱以及ALmordor SFX 650的感觉还是挺不错的,虽然只是一个新晋的品牌,但实际上其用料,做工以及高品质都给木头留下了不错的印象,要是最近打算装机的话,大家不妨可以考虑一下。
