更聪明的热水器,双增压即开即热零冷水,云米AI燃气热水...
发表于 2022-8-14 12:58:53
今年的夏天相比往年确实格外火热,洗个舒服的热水澡,确实能让人神清气爽,因为家里通了燃气,所以我比较倾向于使用燃气热水器,现在市面上的智能热水器已经很普及了,这类热水器一般设计更具科技感,而且功能也更加丰富,可以通过手机来操作和管理。
我选择的这款是云米AI零冷水燃气热水器Super,它是有13L和16L两种规格,我的这台就是16L的版本,配色为商务蓝,看起来十分大气,这款热水器具有零冷水和双重增压的特性,在日常使用中会更加的省气省水,而且晚间用水高峰期,也能够带来劲爽的沐浴体验。
云米应该是国内做智能家电比较早的品牌了,现在其家电产品线很全面,而且产品更新换代也挺快,我这款就是最近新出的型号,值得一提的是,云米的售后服务也很靠谱,不仅支持免费的上门安装,而且还有全面的售后维修等支持,直接通过电话或者云米APP商城就可以预约,非常的方便。
简约美观的机身设计云米AI燃气热水器Super的设计确实很好看,简约大方的造型很显高端,它的正面应该是采用了金属材质,并且是一种拉丝工艺处理的面板,视觉效果和触感都很出色。在正面中间偏下的位置,可以看到一个全黑的区域,这里是热水器显示状态和进行操作的位置,没有通电或者待机状态下就是全黑的。
在这块区域,我们可以查看热水器的基本状态,像是加热温度,还有零冷水、涡轮增压等功能的状态,都可以直接通过上门的触控按键进行设置,结果也是所见即所得的。另外可以看到,这款热水器还有一个预约功能,可以选择三个时段,到时间热水器会自动预热,减少我们等待的时间,这一点是很多同类产品不具备的功能。
这款热水器的设计不仅美观精致,而且表面光滑细腻,日常清理维护也很方便,当然了,日常使用中,除了通过热水器上门的按键进行操作之外,也可以直接用手机来远程管理。
在热水器的顶部正中间的位置,是用来安装烟囱的,废气会从这里排出去,云米AI燃气热水器Super自带了一个排烟管,并且它还有防倒灌的设计,这样在大风天气里,可以避免外面冷风灌入热水器,提高了安全性。
在机身的底部是连接接口的位置,这里还有个可拆卸的小挡板,这样热水器装好后,接口不会完全外露,起到了一定的装饰性作用。接口部分主要是出水口、进气口和进水口,用不同颜色的塑料盖帽和文字来标注。想要获得零冷水的功能,一般不需要改装管路,直接将回水管连接到最远端用水电热水管就可以了。
至于热水器的背部,主要是进风口和壁挂的安装架,这部分的做工还不错,没有什么瑕疵。另外,我感觉这款热水器本身不算笨重。
日常使用中,如果遇到故障,可以参考热水器右侧的列表,一般都是没开水气阀门之类的小问题,都可以轻松解决。
云米的安装服务还是很不错的,很容易预约,而且上门安装的效率也很高,一般情况下也不需要额外的安装配件,像是云米AI燃气热水器Super的包装里面,就准备好了全面的零配件。
零冷水和双效增压是云米AI零冷水燃气热水器Super的两大优势,这两个功能可以根据实际情况手动开关。零冷水功能可以在用水前回收管道中的冷水进行循环加热,这样打开龙头或者花洒时,就可以直接获得热水,不需要等待,通过预约功能善加利用,可以更好的省气省水。在热水器上,我们可以选择三个预约时段,比如早上、晚上用热水最多的时候,这样就可以让热水器提前加热,节省等待时间。
一般晚间是用水高峰,自来水水压低、流速慢,有些燃气热水器甚至打不着火,云米AI零冷水燃气热水器Super就没有这种问题,它内置了双重增压技术,低水压环境下,可以通过增压泵提高水压,这样既可以让热水器工作得更加稳定,也可以让出水水流强劲有力,冲澡的时候会更加舒服。
云米AI零冷水燃气热水器Super采用了一种智能涡轮增压技术,拥有10m扬长距离,能够覆盖120米循环水路,这对于大户型用户来说非常有帮助,特别是凭借热水器内部的一套7000转每分的强劲增压泵,可以带来日常巡航预热和沐浴大水量双增压功能,相比于只有巡航预热增压的热水器,云米AI燃气热水器Super的增压速度提升超过40%,出水量可以增加到201%,这样一来,即使在用水高峰时段,家里多点用水时,也可以获得澎湃有力的水流。
云米AI零冷水燃气热水器Super作为一款智能热水器,可以和米家APP绑定,通过手机远程操控热水器的各个设置选项。配对的操作很简单,很快就可以搞定,之后就可以在手机上进行各种操作了。此外,这款热水器还有一个AI控温功能,可以根据进水温度自动调整加热温度,从而带来更符合四季需求的出水水温。
在米家APP上,我们可以查看热水器当前水温和水流,也就是热水器的使用状态,另外我们也可以设置热水器的温度还有各项功能,就和直接在热水器上操作一样,云米AI零冷水燃气热水器Super的反应速度很快,后期也可以通过固件升级来获得更多的功能,或者是提升稳定性。
总之,云米AI零冷水燃气热水器Super用起来确实很方便,而且设计美观时尚,还带有零冷水和双重增压这两大功能,相比于普通的燃气热水器,日常使用的可靠性更高,而且它的售后服务也很不错。得益于这款热水器的智能化属性,我们还可以将它和家里的其它智能电器联动,获得更有意思的功能,比如用智能音箱操作热水器之类的。要是正打算购买或者更换燃气热水器,我觉得这款云米AI零冷水燃气热水器Super是个很有吸引力的选择。
