四C口独立快充,桌充、墙充两相宜丨AENZR 130W氮化镓GaN
发表于 2022-8-14 17:31:05
现在,数码产品真是越来越多了,功能也在不断的增多。与此同时,不可避免的带来了续航问题。人们为了解决这个问题想了不少办法,主要是增大电池容量和采用支持快充的充电器。与此同时带来的问题是增大电池容量后其体积也相应增大;现在的快充充电器多半是体积不算小,并且插孔少,不支持多种设备同时快充,当多种数码设备需要同时充电时就尴尬了。再就是一个单口充电器占用一个排插位置,多个充电器同时插在插排上太臃肿,不美观而且携带也不方便。话说一个多接口充电头,能同时为多种设备进行充电是最好不过的。现在市面上这里产品既多又杂,选真正好用的很难。不过最近我入手的AENZR氮化镓4口130w充电器表现不错,下面我们就来看看AENZR氮化镓4口130w充电器究竟怎么样。
首先来看外观开箱。包装盒颜色以黑色为主色,黑红相间。正面是产品图片与名称;背部是相关参数等;侧边标明了可兼容设备。AENZR 130W氮化镓充电器是单头,在购买它时我还同时购买了一根AENZR同品牌最高支持100W快充的USB4数据线。
打开产品包装,可以看到包装内除了充电头和说明书之外,还有一根延长线。通过这根延长线实现墙充和桌充模式的转换。
AENZR 130W氮化镓GaN充电头外壳采用了PC阻燃材质,经磨砂处理,手感细腻。体积不算大,单手可持。重量控制的也不错,只有246克。拿在手中感觉还是挺舒服的。
插口使用了4 个USB-C接口。现在,使用接口为Type-c的设备越来越多了,这也是未来的趋势吧。我手中的手机,耳机,笔记本,小电器几乎都是C口,所以这款AENZR 130W氮化镓GaN正合吾意。对了,C口的下方还有一个充电指示灯,适时显示当时的通电状态:工作时显示蓝光。
充电器的插头采用可折叠式设计,外出方便携带。插头右侧,印有充电功率参数,还有接口功率组合。
这是充电器的延长线。用墙插不方便时,可以先把充电器的插头隐藏,然后与延长线接口结合,这个设计非常巧妙。连上延长线后充电器就可以方便地放置在桌面上,转换为桌插。延长线的长度大约1.5米,一般情况下不会受充电距离的限制。现在,市面上大多充电器只有一种充电模式,这款AENZR充电器可以实现桌充/墙充两种模式随心切换。
这是随充电器购置的数据线。插头有AENZR的LOGO,编织线材质,很有质感。兼容雷电3/4,USB-C 3.2、3.1和2.0的设备,充电功率最高支持100W,支持8K和2X4K的视频输出,也可以用来当数据线。
这里需要说明一下,这款4C口充电器最高支持130W的功率输出,是火力全开时最大130W。四个C口各自支持的功率不一样。其中C1和C2最高支持50W,C3和C4最高支持100W。所有接口火力全开,最高输出功率为130W。四口模式依次为20W+20W+30W+60W。4口所有的组合功率情况见下图。
在家里使用时通常用桌充,可以通过搭配延长线组合成桌面小型供电站;外出的时候可用折叠插脚墙充。这样一款充电器日常使用可以让桌面整洁,收纳也更加简单。AENZR的这款充电器全USB-C接口设计,4个USB接口,同时给不同设备充电。以下图为例,手机、平板、充电宝、小电器,它轻松搞定了同时充电问题。桌面也从杂乱无章变得干净整洁了。
这款充电器采用了先进的GaN芯片,强劲芯片同时驱动,促使充电器有了大功率,并且疾速闪充不等待的高性能表现。实际上,我以前也入手过多口通用型充电器,性能表现比较一般,几台设备同时充电,其速度就太慢了。AENZR充电器就大有不同了,其总功率最高达到了130W,可以双口65W+65W同时输出,充电速度自然既快又好。用手中的米9手机测试了一下,虽然具体速度无法显示,但可以看出明显处于快速充电状态。
有材料介绍,它最适合苹果全家桶使用。自己手头也没有大功率设备提供测试,就拿手中的iPad 2020iPhone 13做做试验吧。iPad 2020iPhone 13的功率都是20W。先用C1和C2给iPad 2020进行充电,实测功率为10~11W左右;C3和C4给实测功率为13W左右。
给iPhone 13充电,实测功率比标的高些,超过20W接近23W,应属正常。
可见由于苹果的快充功率相对不高,每个口对应苹果设备基本都能达到满载状态。下面我们在C3和C4接口测试为20W的小米充电宝充电,实测输出功率都是17.7W。因此,芯片已经默认进行了FCP快充。
结语
通过以上分析我们可以看出来,AENZR氮化镓4口130w充电器无论外观还是性能表现都是不错的。体积不算大也不重,PC阻燃材质,表面磨砂处理,手感细腻。4个type-c接口,130W的超大功率,支持主流PDFCP/SCPQC2.0//3.0//4.0设备。无论外出,还是是办公通勤,它可以随时随地为多个设备高速快充,很方便也很快捷。如果你近期想入手多口充电器,可以考虑这款AENZR氮化镓4口130w充电器!
吕金岭
