宿舍工位的插孔扩展器,体积小巧随处可用,倍思30W氮化...
发表于 2022-9-8 10:03:05
日常工作生活中,我们每天都要用到多种电子设备,这使得桌面上需要充电、通电的东西很多,但是需要接电使用的家电也不少,平时用电的时候,插孔难免不够用,这时候就需要配置一些插座/排插了。现在选择插座的时候,还要考虑手机等移动设备的充电需要,也就是插座上要有支持快充的USB A型/C型充电口。
上周我发现一款带有氮化镓快充的扩展插座,是倍思的30W氮化镓快充插线板,这些天用过之后感觉挺方便。这款插线板可以看作是墙插的一个扩展延伸,上面有丰富的接口,放在桌面上使用很合理,而且电源线够长,还支持30W快充,一般日常使用完全足够了。
这款插线板的设计十分美观,有黑白两色可选,有些住宿舍的朋友,用这款插线板也会很方便。这款插线板上一共有6个接口,同时安全性很可靠,符合新国标安全标准,可以实时监测用电情况,遇到故障时就会自动断电,日常使用十分安全,加上它体积十分小巧,出差或者外出的时候也可以带上,在工作场所或是旅店里,随时可以用来扩展插位。
倍思30W氮化镓快充插线板可以支持高达2500W的总功率,日常的电器基本不会遇到瓶颈,加上这款插线板结构合理,六个插孔互相不冲突,所以必要的时候完全可以插满。虽然内置了DC模块,但是得益于氮化镓技术的加持,所以这款插线板即使长时间快充,也不会显得太热,可以稳定使用。
在用料上这款插线板也是达到了新国标的要求,外壳是PC阻热材料,具有750℃高温阻燃的特性,线材部分则是采用了1m㎡的加粗延长线,安全系数很高,连接大电流设备,像是取暖器、吹风机的时候,线材也不会出现过热之类的问题。
如果家里有小朋友或者宠物的话,插座难免会被他们接触到,在倍思这款插座的插孔上加装了儿童安全保护门,小朋友即使拿到了插座和插头,也没有办法插进去,平时我们不在家的时候,也是减少了一大安全隐患。
和普通的插座不同,倍思30W氮化镓快充插线板用的是触控总控开关,上面还带有智慧灯显,很容易判断插线板的状态。实际使用中,1KW内是蓝灯常亮,表示轻载,1KW到2.5KW时是呼吸闪烁,标志重载状态,如果总功率超出2.5KW,不仅插线板会自动断开,指示灯也会变成快闪状态,提示我们出现异常。
相比于传统的按键式开关,这种触摸开关用起来更方便,轻触一下就可以开关,无需大力出奇迹,并且在通电的时候它还不会打火,这样安全性更高,加上它还有智能断电功能,平时遇到电涌之类的异常情况都可以自动响应。在日常使用中,这种触控开关通常要比按键开关寿命更长,相应地也提升了插座的使用寿命。
实际使用中,这款插线板上面的3个交流插孔,可以轻松给常用的笔记本、显示器、音箱、台灯等设备功能,三个USB接口,则可以用来给手机、平板、耳机等设备充电,两者互不冲突。插线板上的USB A型和C型接口,都可以支持30W快充,兼容性也很不错,其中C型口适合苹果系设备,A型口则适合安卓设备,如果多口使用,则可以获得15W的充电功率。
总体来看,这款倍思30W氮化镓快充插线板确实非常实用,现在需要用到插孔的电器设备确实越来越多,很多人家里应该都会有扩展插孔的需要,相比同类产品,倍思这款插线板不仅符合新国标的要求,而且用料扎实,具有一定的智能属性,日常使用更加的安全,上面还有三个USB接口,所以兼容性也很出色,加上它体积小巧,所以也可以作为包里常备的小工具。
