![](https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/bd3ecdbe93d74ba2b553482a18bc42a5~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1663238647&x-signature=JlR4TJ5kFGR0LL4vDWf6YgK0NC8%3D)
我的数码设备还挺多的,有笔记本电脑,平板电脑,手机,甚至还有耳机,无人机,相机等等。这些设备的充电器各不相同,有充电功率大的,无笔记本电脑。我的Macbook Pro充电功率为61W左右。而平板电脑,手机等设备则大多都会小一些。面对不同的各种各样的充电器,如何简化它们的充电困难是一个麻烦。 ![](https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/be92deb7c65147589460c36b7aac9bc4~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1663238647&x-signature=7Lgqw4EWQJpfnofyTY%2FI0JVEKI0%3D)
最近我就发现倍思家出了一款既可以扩展HUB,又可以高功率充电的多功能充电器:倍思氮化镓67W充电器。这是它家的第五代氮化镓充电器产品,今天我就入手一起来体验下吧。
拆开充电器的包装后,可以看到它的尺寸不算大,只有96*46*38mm。这个体积比大多数的笔记本电脑自带的原装充电器要小一圈。 ![](https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/9d62d39b1f6b4e8f8a0a3a48e9dcb96a~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1663238647&x-signature=bFRRPYv4AToPat%2FMoX5H4EBIxZA%3D)
我选的这款是黑色的,黑色的看起来还是很百搭的。可以在充电器的侧面看到67W的大功率标识。 ![](https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/fe429d70cb3c43f68ab3170a1ce655da~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1663238647&x-signature=W%2FzUIolj3zSg9o1pUNp%2BsDD2h%2B8%3D)
来看看正面,除了有一颗LED指示灯外,另还有2个Type-C的充电接口,还有一个Type-A的接口,可以兼容一些老数码产品连接或是充电。而在最下角,我们还可 到一个HDMI的全尺寸接口。这货可以用来扩展显示器。 ![](https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/d960a0e8c719432587c9cd78affb81c2~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1663238647&x-signature=UfmBmbofWNxX1yFR4brrvxGd1pU%3D)
先用充电线把笔记本的Type-C和倍充电器连接起来。Type-C1和Type-C2的功能是一样的,随便连接哪个都可以。通电以后笔记本电脑则开始充电。在充电的同时,笔记本电脑已经把数据都传输到充电器上了,此时的倍思67W充电器已经拥有了USB HUB的功能。 ![](https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/6c643876fa1d425aa671287685b5ac50~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1663238647&x-signature=gR0CRpEJq9BWmhQyLwEVend5ML0%3D)
一般现在的超薄电脑都只有全功能的Type-C接口了,舍弃了老旧又巨大的HDMI接口。这样就会导致如果想扩展屏幕,而这个显示器又没有最新的Type-C显示输入的话,那就面临接口对不上的尴尬。因此,一个Type-C转HDMI的扩展坞还是挺好用的。 ![](https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/294d95ac52e0486aa35beabeca75ad26~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1663238647&x-signature=voLK5hclVjbFGWJ8gg6HpOBhDjM%3D)
另外,倍思67W充电器还自带了一条USB4的全功能数据充电线,不仅支持100W大功率充电,而且支持4K 30fps的显示信号传输,支持40Gbps数据传输速度。居然送一条这么豪华配置的线,厂家真的是良心。这线要是单独买,估计要个RMB100左右。 ![](https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/082841acacde448cac3c3656046f92a4~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1663238647&x-signature=CEz%2Bq4TKEMuzf1Xq7gexYKm1StQ%3D)
先来体验把充电吧。倍思的67W充电器可以完美的支持苹果的Macbook Pro充电。和原装充电器几乎一样的效果。但不同的是,在充电的同时,这个倍思充电器的扩展功能也相应的开启来了。比如数据传输扩展,显示扩展。 ![](https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/97d75e2bce39438d806e7aa9d080439d~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1663238647&x-signature=ThxzX0kemijHchrtMg8xNKCKs3Y%3D)
同时,我还可以给手机充电。毕竟现在的桌面上,哪里何止一台笔记本电脑,手机是必不可少的。甚至还有蓝牙耳机,智能手表等一大堆需要充电的家伙。倍思67W充电器支持3个设备同时充电。 ![](https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/c26af8b947534301a528a8cde9a8ad43~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1663238647&x-signature=UYrJbR%2BVWl6Rzh1T8J%2F16GWtRF0%3D)
它搭载了倍思的BPSII技术,可以根据不同的充电设备进行智能的匹配合适的电压,电流。从而做到各个设备最好的充电功率匹配。可以实现双路独立快充。 ![](https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/584729000fe743138c1146e551b4be24~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1663238647&x-signature=77pOl%2Fs5lBNv9zkxZrljAPkrqV0%3D)
如单口充电的时候,两个C接口随便哪个都可以输出最高67W,如果双口输出,则一个最大20W,另一个最大45W。这一切也都得益于氮化镓充电技术的成熟,进一步提高了芯片集成度和能量转化率。从而使得充电器不仅体积小巧,而且充电的过程中也不易过热,这使得它非常适合带出门出差办公或是旅游使用。 ![](https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/e1b04677edda4d7b864443e31578cec3~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1663238647&x-signature=9I761GW05fUWgqao%2FbwAxQ%2B6PFc%3D)
不仅可以多设备同时充电,充电快,而且它还相当的安全。内置了八重的安全保护,如过压保护,过流保护,过功率保护等等。并通过了国家强制性产品认证,品质可靠,安全。同时为了方便喜欢旅游或是经常商务出差的人士,倍思67W充电器支持宽幅电压,100-240V的电压它都可以正常工作。这样带着它走遍全世界都不怕。 ![](https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/c148bf35fa2140498b9db5d46d44f41c~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1663238647&x-signature=CKkwJyXpza2LsDDqtjAJK9e%2B2Q4%3D)
而用来给电脑或是手机扩展显示就非常的好用,毕竟我们的笔记本电脑屏幕还是比较小,更别提手机的屏幕,看电影那就更小了。 ![](https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/ba60c2a101ec4b02bf814d525b8d8683~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1663238647&x-signature=%2F8kfnLKbDZJHTtFnsdAraryyz0U%3D)
那现在把我的苹果笔记本屏幕扩展到27英寸的4K显示器上试试。刚好我这台4K显示器没有Type-C显示输入接口。只有老式的HDMI。而苹果电脑则反过来。光有2个Type-C接口,这倒也是支持显示输出,但就是没有HDMI接口。 ![](https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/bca7f228a5be43388632dd92f3131452~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1663238647&x-signature=Vw1JuNWSiimVYJjW5eBknlZvQxU%3D)
此时只需要找一条HDMI线,把HDMI输出和显示器的HDMI输入连接即可自动扩展屏幕出来。 ![](https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/2a384105081f4f7fbb673f30d26422d3~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1663238647&x-signature=IpfIF4m2rB%2FrYXh0GKYlkWjXBu4%3D)
这个真的太好用了,倍思67W充电器不仅解决了我的笔记本电脑充电的问题,还顺便把显示器扩展,数据传输扩展给解决了。这简直是一机多用,买一送一,很赚。 ![](https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/f8d0b044c91947d7bd33eef2d31edb0d~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1663238647&x-signature=lhDZLsYfUPCa4In9%2B5ujxez85Cs%3D)
总的来说,这款倍思的67W多功能HUB充电器,不仅体积也小巧,而且支持3个设备最高67W的大功率充电,以及40Gbps的速据传输。同时它还附送了一条Type-C线,支持全速全功能配套使用,信价比相当的高。 ![](https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/f33ee1ec3dfb4ca48648b09ef6fc3d86~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1663238647&x-signature=IlFUL2lcX1R6xQuQgVDHeYqYrpo%3D)
