接触凯瑞兹的装备从以前的户外论坛开始,那时带着凯瑞兹在户外的山水间体验到了可靠的照明效果。
今天的分享,则是一款独具设计感,独有多场景适应性的营地灯。据说,前期也是广泛征集了粉丝们的需求。这款产品叫做CL2。它集合露营期间续航、氛围搭建、照明、移动电源、手电筒、携带、固定等多功能为一体的需求。
CL2的包装挺漂亮的,正面有CL2在露营中的展示。把四向伸展的方形光源看做张开的翅膀,可以说是很有新意的感觉。市面上有这样设计的营地灯,也就独CL2一份。
侧面的位置,可以看到CL2多样的使用方法,悬挂的时候是四翼齐飞营地灯(吊灯),或做警示灯,还可直立在桌面做台灯...
包装打开,可以看到一个收纳说明书和充电线的收纳和,CL2带有细绒质可收口的收纳袋,这在携带外出的时候也带来了不错的防护。
这时候看到CL2的本体,是一个222mm*56mm的方体,不算小,也不重。携带使用正正好。
内凹的硅胶按键让我们在使用的时候凭借指尖的触感就可辨识,实现了盲操作的需求。很便利。 外型是高品质ABS和透明PC材质,这两种工程塑料具有非常出色的耐热、耐冷的特点,且还有抗冲击和轻质的特性。 这也就适合我们在酷热、寒冷的地方都可用CL2去点亮一份温暖。
按键的对应一面,有10400mAh的标识,这是电池的容量。这个容量可以说是很大的,我日常出门的移动电源也就10000左右,所以,这款灯的续航也是非常出色的。 大容量也让这款营地灯在必要的时候可为我们的手机等设备做应急的电源补给。
端部的位置也有类似按键的设计,内里还有指示灯在闪烁。
打开硅胶盖,可以看到内里有做输入的C口,和输出的USB接口。充放随心非常便利。而胶盖也带来了户外使用可防水的效果。
顶端的位置设置了一颗LED灯珠,可以以手电的方式做照明操作。 细看在CL2露营灯的充电口部位的四颗电量显示灯,随时显示电量情况。在充电时候指示灯闪烁,如四灯全亮表示充满。
这是另外一侧的四翼打开的效果,中央的位置可以看到有通用三脚架的螺纹孔,n型的是弹性的硅胶挂扣,也就是说这款灯可以支在三脚架,也可挂悬使用。
细看细节也是精细的,内里没有毛刺等不良。可以说品牌在品质上是很下功夫的。
这时候将之悬挂,一盏露营吊灯出现在了我们的面前。
对于照明的模式,CL2也是采用了非常人性化的多模式设计。四档调节,明暗随心。双色交替,清晰不刺眼。750流明亮度的暖光带来了高亮均匀柔和的体验。
四个档位模式的对比效果如下。可以说是温馨、明亮随心选择。
暖光高亮开启,750流明在保证清晰照明的同时不会有刺眼的不适。
冷白的750流明则是明亮的体验。冷白光色温6000K,点亮后穿透力强,可实现更大范围的照明。
四翼的多角度可调带来不同场景使用的适宜性,如悬挂的位置高,四翼平张,如悬挂的位置低,则可将角度上扬,这时候就有更好的照明角度
对于续航,10400mAh的大容量,以中亮,如150LM暖光使用可满足整晚的照明。
在角落位置的时候,如桌面的一角,可以将贴合角落的面立起,再将外侧面以一定的角度做设置。好吧,这好像能有个场景万用的效果。
在户外的时候,若有异常发生,可以开启红光闪烁。红光波长范围620~760纳米,黑夜穿透力强,几百米外清晰可见,提高夜间安全性。
切换至手电筒照明模式。冷光开启,具有穿透出色的照明效果。
使用中,手电模式还可有频闪模式,可起到急救信息传递的效果。 简单说明SOS国际通用摩斯密码求救信号。 其具有三种方式: 1. 声响求救信号:当遇到紧急困难时,可采取大声喊叫,吹响哨子或敲击脸盆等方法发出声音,引起路人注意。标准的SOS哨音信号为三短三长再三短。 2. 光线求救信号:当遇到危难时,可利用手电筒(频闪功能)、镜子反射太阳光等法,反复闪照。SOS闪光信号为三短三长再三短。 3.旗帜求救信号:将一面旗子或颜色鲜艳的布料绑在木棍上挥动,左侧长画,右侧短画,做“8”字形运动。
在多次的使用之后,可以说CL2的设计非常新颖,使用场景非常多样。所以,若要入手照明装备,建议关注凯瑞兹CL2。
