北通千机寒手机散热器体验:手机发热,快速降温利器
发表于 2022-9-14 15:29:25
现在大部分手机在提高性能同时,发热量也会提升,特别是手机在玩游戏或者长时间刷剧看直播的时候,冬季大家都没觉得怎样,可是到了夏季,环境温度高,手机发热,立马觉得手里拿的是台“暖手宝”,如果不及时降温处理,手机会出现卡顿甚至死机,为了快速给手机降温,从冰箱中拿出冰袋给手机物理降温,才能保证手机游戏正常运行,发朋友圈吐槽了手机发热只能冰袋散热了,评论区都说为啥不使用手机散热器,比冰袋好用。于是从网上入手了北通千机寒手机散热器,选购它的原因是:它采用卡扣设计,手机可以直接带保护套使用,比磁吸式的更好用。那么具体体验如何,请大家跟我一起看看吧!
先来看看产品外包装,简约黑的包装盒,正面正中有产品的外观渲染图、左上角有品牌logo,右下角产品的名称。包装盒背面介绍了产品的技术参数、制造商信息和条形码。
开启包装后,包装中除了散热器,还有一根1.5米长的Type C电源线和产品使用说明书。1.5米的数据线比其他品牌的要长,满足生活中不同场景使用需求。
散热器外观采用棱角线条设计,ABS塑料材质搭配灰色主色调,非常酷炫,产品尺寸为:85*56*39mm,重量仅80克。小巧便携,使用时不会有负重感。
散热器采用四面镂空的设计,配置36.2mm的大尺寸涡流风扇,搭配精铸CNC铝合金散热柱,加上900mm²超大面积制冷片,让它可以快速达到散热效果。
散热器的背面贴有一个整块的散热贴,当手机与散热器贴合时,它可以将手机的热量传导至散热器中,同时散热器的半导体制冷片的低温也会大幅度降低手机温度。
这款散热器采用的卡扣式固定方式,相比较磁吸式,卡扣更牢固,不用担心玩游戏过程中动作过大,散热器掉落问题。它最大支持80mm宽、11mm厚的智能手机,满足市面上大部分目前主流手机使用。即拿即用,简单方便。
散热器的内置感应开关,当安装手机拉伸卡扣时,散热器便直接开机。取下手机卡扣归位后,机器自动关机,这样的设计减少物理开关,还可以避免散热器长时间不在手机上使用产生冷凝水。
散热器底部侧边设有Type-C供电接口,使用起来更方便。底座模式四针触点接口,可以搭配北通G2和千机匣键鼠转换器使用。
千机寒散热器采用低噪音设计,在使用时几乎听不到风扇所带来的噪音,即使在办公室午休时间玩游戏也不会影响到其他同事休息,体验非常不错。
散热器背部风扇自带RGB炫彩灯效,使用时增加电竞特效,让手机更酷更炫。
北通千机寒手机散热器支持接入手机智能控制,用户下载安装北通游戏厅APP来进行连接控制,在北通游戏厅连接上散热器后,可以对风速进行切换,有智能、静音、冰封三种模式可以选择,默认的是智能模式,它根据手机的温度随时调整制冷,用户还可以对三种模式风速进行自定义,自动风速模式下,用户无法手动调整风速进度条,会自动根据手机温度调节风速。
用户在APP界面中,可以看到散热器当前温度和手机当前问温度,散热器还支持固件升级。不过遗憾的是没有RGB灯效开关选项。
在正常室温条件下,千机寒散热器通电开机5秒左右,散热器温度已降至20.8 ℃,持续工作后温度还会更低,在不吸附手机的情况下,背面还会出现水凝珠,降温效果很明显。
手机正常使用测温38.0 ℃,使用散热器冰封模式,5分钟左右,手机背面温度降为25.5℃,强劲的散热效果,根本不用担心夏天玩游戏时因为机身发烫的问题,而导致卡顿、掉帧的情况。
北通千机寒手机散热器采用36.2mm大尺寸涡流风扇+精铸CNC铝合金散热柱+900mm²超大面积制冷片,提供超能高效的散热性能,使用它就再也没有手机发热卡死的烦恼,卡扣固定方式贴合手机更稳固,卡扣自带感应开关,卡扣拉伸开机,卡扣归位后自动关机,能有效避免空载时出现冷凝水,支持接入手机APP,实现多模式风速智能控制,还支持电竞风格的RGB灯效,让用户玩游戏更酷炫。唯一不足的地方就是:使用过程中RGB灯效无法单独关闭。
如果您是手机游戏玩家、手机在夏季经常因为发热量过高出现卡顿、掉帧的情况,不妨考虑北通千机寒散热器,有了它可以快速放您实现手机降温,摆脱手机发热带来困扰!
