小巧大容量,高速商务风:SETMSPACE移动硬盘L10
发表于 2022-9-20 19:16:32
我有一块用了十几年的移动硬盘,虽然还没坏,但80G的容量面对越来越多、单体越来越大的文件,越用越觉得捉襟见肘,而且体积大、重量大、传输速度也不快,虽然还能用,但我为了享受高科技带来的便捷,还是换了一个更小巧轻便、大容量、快传输的固态移动硬盘。
固态硬盘——SSD(Solid State Drives),采用固态电子存储芯片阵列而制成的硬盘,由控制单元和存储单元组成,在接口的规范和定义、功能及使用方法上与传统硬盘的完全相同,在产品外形上也完全与传统硬盘一致,但尺寸更小、读写性能相却大幅提升。
本人新入手的这块硬盘就是SETMSPACE推出的LP10,具备10Gps的传输速度,能够达到每秒1G字节,而且是500G大容量,速度跟得上灵感,容量更不负希望,完全满足了我日常生活、办公、娱乐的需求,简单做个介绍,下文简称“LP10”。
商务高颜,轻便小巧随身带
外包装非常简约,抽拉式的纸盒包装,白底黑字+容量标签,一目了然。内部PC材质的软性容纳仓一体成型,LP10放在其中不会晃动,避免仓储运输中因挤压振动而磕碰损坏,也便于平时收纳和存储。
LP10包装盒内除了说明书外,还标配了一条35厘米的编织数据线,一头为标准C口,另一头是个可以插拔的A-C两用端口,可以适用目前市场主流的接口,设计巧妙,而且只要套入的方向正确,就能实现最大速度传输,兼容性强,一物两用,更加方便。
LP10上手感觉非常轻,也就一个手掌的大小,拿取使用很方便,摆在桌面也不占地方,表面处理非常细致,基本看不见指纹,有污物用软布擦一下也就干净如新,保证使用的好心情。
随手测量一下,LP10的重量只有83克,这与机械硬盘相比,确实轻了不是一星半点。其最大长宽厚三围为110×60×15mm,在体积上也体现出更大优势,给平时携带和使用带来了很大的方便。
轻便小巧、好拿好放,所以我每天上下班都可以随身带着LP10,重要的工作文件、新下载的电影、海量的音乐,都在LP10小小的方寸之间,真正实现了移动办公、数据唾手可得,再也不用背着电脑上下班了。
而且LP10的外壳采用汽车行业的IML高端工艺,耐腐蚀、耐划伤、耐磕碰、耐高温,久用不会褪色,类似碳纤维的斜纹黑灰配色,显得比较大气,符合商务办公氛围。
上下两片外壳中间用锌合金中框连接,具备更强的刚性,坚固耐用、刚强可靠,可以有效防震防摔,进一步加固了数据的安全,而且金属材质的边框也有助于内部芯片快速散热,可谓一举两得。
LP10的8条棱和8个角都是圆润的过渡处理,保证了良好的手感,中框安装几乎没有缝隙,显示了良好的设计加工和装配水平。
反面激光镭雕印字清晰,型号、生产商信息,Made in China中国制造很提气,以及CE、FCC、UKCA等各种安全认证标识一应俱全,品质有所保证。
一秒千兆,随时随地轻松传
LP20、LP40的最高速度能够达到2000~3000MB/S的高速传输,我也不需要那么快,所以LP10的USB3.2 GEN2的10Gps速度对我来说已经足够了,主流的TYPE-C接口位于侧面短边,方便插拔使用。
这条兼容双接头的10Gbs编织数据线长短合适,而且柔韧性确实很好,不会因为弹性大而使硬盘摆放不正,不会觉得桌面凌乱,无论是新旧电脑、笔记本还是台式机都能使用。
LP10采用高速NAND FLASH 颗粒,可以更快地完成数据传输需求,与电脑连接正常工作之后,接口旁边的正面的白色LED指示灯会亮起,数据读写时会闪烁,工作状态一目了然。
连接电脑,无需安装驱动,电脑自动识别,弹出相应盘符,465G也是满容量,不用做什么操作就可以正常使用了,这也是办公良品。
来实测跑一跑速度,使用Think Pad E15作为测试平台,8核CORE i5处理器,主频2.4GHz,64位Win10系统,三星500G固态硬盘,标准NVMe 控制器,支持USB3.2传输。使用CD Info检测LP10健康状况良好100%,执行标准为NVMe1.1,支持SMART功能。
使用ATTO测试磁盘基本信息,从512K起,写入稳定在千兆以上,从16M起,读取也上升到千兆速率,读写都比较稳定,达到了10Gbs的标准。
再使用AS SSD专用固态硬盘测试软件,使用标配C-C数据线,顺序读取和写入速度也能分别达到1241Mb/S、933Mb/S;读写的响应时间分别为0.105ms和0.052ms;总的评分达到932分,达到了官方给出的传输速度。
再用Crystal Disk Mark软件做测试进一步验证速度,8GB数据量,1M位深、8队列顺序读取速度也能分别达到1.2G和1G,与官方数据相差无几,实现了一秒前兆的高速传输。
测试达标,再来看看实际读写情况。使用约1600个大小不一的文件、共21.6G数据量,使用C-C线传输数据,从电脑拷贝资料,LP10的写入速度能够一直维持在500Mb/S左右,传输没有大的波动,后期能够飙升到接近700Mb/S。
再将线插上USB-A插头,连接电脑USB端口,向电脑传输同样大小的文件包,测试LP10的读取速度,同样十分平稳,平均为270MB/S,后期上升到330MB/S,达到了A口的标准速度,对于台式机或者一些老的笔记本,也能充分发挥出其性能。如果使用C口,读取速度同样能超过500MB/S,让人体验到秒速传输的乐趣。
除了快速传输数据之外,LP10也适合直连电脑使用,视频、图片、工程文件各种素材直接使用、直接编辑、直接渲染,就像电脑本地硬盘一样稳定使用,真是打工人的知己。
保持冷静,各种设备全兼容
既然能够作为外挂硬盘直连使用,LP10肯定有防过热的能力,不读写数据的话待机功耗极低,表面几乎不发热。室温25℃的条件下,中度使用情况,移动硬盘表面温度也就31℃左右,而且用手摸一下,也就中框略热一点,内部大空间+金属边框的散热效果还是不错的。
SSD移动硬盘不但容量大、速度快、功能强,而且兼容多平台操作系统,我和同事用的都是各种不同的电脑, Windows、Mac OS、Linux、Android、iPad等操作系统都能正常使用LP10互传文件。
而且LP10还能与带有OTG功能的Adroid手机或者PAD,可以实现即插即用,进一步拓展了手机的存储空间。
有了一个硬盘,就能与电脑、电视、投影、笔记本、手机、游戏机、路由器、平板等连接,只要是方便在各种不同设备间传输数据,即插即用确实方便。
LP10还有多重智能防护功能保证使用安全,再加上有三年质保,平时正常使用不用太娇贵,通勤上下班挤车也不怕磕碰,保证数据传输稳定不掉速,能够让硬盘更耐用、让人使用更安心。
简单总结,便携高速急先锋
其实,使用移动硬盘,目的就是数据传输和设备扩容,所以一是要速度快,二是要容量大。SETMSPACE LP系列移动硬盘,具备多种速度和容量规格可供选择,而且发热不高,让你享受疾速、稳定的存储体验和海量存储。
科技发展日新月异,信息高速路越走越宽,家用商务办公设备层出不穷,有了SETMSPACE LP系列移动硬盘,高速商务风、小巧大容量、方便易携带,确实是现代高科技生活的数码良伴。
