充电也能传输数据,威宝7合1 Type-C扩展坞,笔记本电脑最...
发表于 2022-9-23 10:39:36
提起Verbatim(威宝),相信有一定资历的DIYer都知道这家公司在90年代的光盘行业非常知名,现在威宝在延续光盘业务的同时,也做起了外设产品。今天给大家开箱一款威宝7合1 Type-C扩展坞。
对笔记本电脑用户来说,扩展坞可谓是一件非常实用的外设。众所周知,现在笔记本电脑追求轻薄在接口上做减法,如果你的外设较多,机身自带的接口不够用,因此扩展坞就能帮助用户接驳更多的设备。这款威宝7合1 Type-C扩展坞在包装方面采用了书页式磁扣吊卡包装,正面是产品特写和特性介绍,比如支持60W PD充电、超薄设计、HDMI端口支持4K/30Hz输出等。
内包装采用半透设计,方便用户在不拆开包装的前提下对产品有一个直观的了解。
包装背后是多语言产品介绍,周围有一次性封贴防止产品二次销售。
下来看看威宝7合1 Type-C扩展坞本体,采用了9mm的纤薄设计,外层材料由优质铝合金制造,整体没有一颗螺丝,视觉效果比较美观。利于散热也提升了整体档次,周围过渡圆润自然,左下方是威宝的Logo,产品尺寸为245x37x9.9mm,重量约为48.5g(手工测量)。
线长约12cm,手感厚实,连接处做了加固设计,有利于保持产品使用寿命。
一侧集成了Type-C3.0 PD 60W接口、SD/TF卡槽(104Mbps)。
中间是HDMI接口,支持4K/30Hz输出,即插即用。
另一侧集成了3个USB 3.0接口,速率为5Gbps,向下兼容USB 2.0,有利于大文件快速传输。
反面是端口说明,通过了多个认证,在使用方面还是有保障的。
我目前使用的笔记本电脑为宏碁暗影骑士·擎 2022款,这款游戏本只有一个Type-C接口,位于机身后部,有了扩展坞以后,配合机身其他USB端口,可以加载更多的设备。
因为我这款游戏本本身没有SD/TF卡槽,因此有了威宝7合1扩展坞后,日常拍视频和照片导入游戏本中还是很方便的,也支持双卡同读。因为读卡器是USB 2.0接口,所以高速卡在进行读取的时候,最高速度为104Mbps,因此对使用了高速TF/SD卡的朋友,如果在乎速度的话,需要自己搭配一个高速USB 4.0读卡器。
USB 3.0接口搭配USB 3.1的优盘,可以做到读390MB/s,写216MB/s的速度。
对供电充足的游戏本来说,威宝7合1 Type-C扩展坞把设备插满都可以同时运行,比如我使用外接显示器的时候,扩展坞在连接TF/SD卡、3个U盘的时候,还能给外接显示器供电和传输数据,各个设备不影响使用,十分强悍。
宏碁暗影骑士·擎 2022款配合威宝7合1 Type-C扩展坞,可以利用外接显示器提升生产力,如果把外接显示器当主屏幕使用,也不影响屏幕的触控功能,当副屏使用的话,配合i7-12700H处理器强悍的性能,可以一边工作一边娱乐,进一步提升可玩性。
游戏本SSD有2个分区,多个U盘和SD/TF卡插入也不影响使用,如果给手机充电,最大可达60W,充电的时候也不影响传输数据。
总结:
这款威宝7合1 Type-C扩展坞售价为199元,纤薄的身材尤其适合搭配游戏本、PC和手机使用,金属机身不易氧化耐刮擦,颜值高,接口丰富,虽然TF/SD卡只是USB 2.0接口略显不足,但HDMI 4K/30Hz、3xUSB-A 3.0接口、USB-C 60W PD接口在实际使用中可以解决设备端口不足的尴尬,适用面广泛,充电的时候也不影响传输数据。如果你需要一款高性价比的USB-C扩展坞,那么威宝这款产品值得你拥有。
