无雾无尘,智能恒湿,米家纯净式智能加湿器 2 Lite体验
发表于 2022-9-26 13:53:41
进入秋天,家中的空气变得干燥起来,个人皮肤变干有时候还会产生静电,家中鼻炎的成员还经常喷嚏,非常地不舒服,这时候就需要有一台加湿器来缓解室内空气干燥,普通超声波加湿器,将水雾化后,产生水雾喷到空气中,上时间使用加湿器周边的会出现水雾,而且超声波加湿器对水质要求较高,不能直接使用自来水,今天小编就给大家带来一款,可直接使用自来水,无雾除菌的加湿器新品——米家纯净式智能加湿器 2 Lite,它采用自然蒸发原理,加湿过程不会产生任何粉尘和水雾,不挑水,加自来水也能纯净加湿,紫外线活水杀菌,特别适合家中老人、儿童、鼻炎患者等易敏感人群使用。
开箱及细节介绍
米家纯净式智能加湿器 2 Lite采用了牛皮纸包装箱,包装正面印有加湿器外观渲染图合成,和加湿器主打功能:纯净加湿、悬浮除菌滤芯、UV-C即时除菌、穹顶加水。
打开包装箱首先看到的是产品使用说明书,下面是泡沫箱可以保证运输过程中,加湿器不被摔坏。
出厂只有加湿器和产品使用说明书,可能您会疑问没有其他配件吗?有一个滤芯,作为耗材,官方建议3-6个更换一次滤芯。
米家纯净式智能加湿器 2 Lite延续米家加湿器系列白色简约风格,与家里家具百搭,工作过程不会产生水雾,在木质家具、地板上使用不用担心被打湿受潮。
米家纯净式智能加湿器 2 Lite采用可拆分体设计,分为:顶盖、水箱、主机底座三部分,水箱将滤芯、过滤网与水箱采用集成设计,减少漏水风险,水箱正面还有一个水位视窗。
它的顶盖采用穹顶设计,四周有格栅,如加湿器需要加水,无需掀盖或搬动机器,可直接从穹顶倒水,侧面水位视窗显示水量,水位依旧清晰。
拿开顶盖,就可以取出滤芯,采用银离子抗菌材料制成,有效抑制大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的生长,抗菌率可达99%。同时还可过滤空气粉尘,吸附水中杂质,减少污染源。滤芯支架支撑,完全脱离了水面,可以有效地减少滤芯长时间放置易发霉发臭、滋生细菌的问题。
它采用塔式结构滤芯和滴灌式水循环系统,配合水泵和风扇混合动力,提高加湿效率,最大挡加湿量可达330mL/h。搭载3L大容量水箱,快速加湿,全屋循环。
内置UV-C紫外线灯,活水循环流动除菌,保证水源清洁,除菌率达到99%,在开启恒湿模式后,可设定40%-70%RH的目示湿度,加湿器会实时检测环境湿度并自动周节加湿量,使湿度维持在设定湿度附近,使室内湿度舒适宜人。
整机采用可拆分体式设计,清洁保养更方便安全,主机底座内置风扇,内置多重安全保护,缺水自动停机,机身分离自动停机,加湿更放心。
主机底座正面有模式指示灯、模式切换键、开/待机键、WiFi指示灯,其有恒湿、一挡、二挡、三挡,共四种模式,短按模式切换键,循环切换恒湿模式、一挡模式、二挡模式、三挡模式。开机默认恒湿模式,目标湿度为60%RH。长按切模式换键3秒,可打开/关闭所有指示灯(模式指示灯、WiFi指示灯和水箱灯),长按模式切换键7秒,重置WiFi。
主机底座底部四周有格栅进风口,内藏风机,用来风干滤芯。风干滤芯可以减少滤芯滋生细菌或发霉情况。当加湿时短按开机键,或机器缺水时,加湿器默认自动进入风干滤芯模式,三档模式风干时间为45分钟,恒湿、一挡、二挡模式风干滤芯时间为90分钟。
主机底座底部贴有4块硅胶防滑贴,让它可以平稳放在光滑的桌面上,工作时不会产生移动。
使用体验
我们可以选择使用水壶从顶盖中心或者边缘格栅上方给水箱加入适量水,通电开机后,水位灯自动亮起,灯光照射水面,折射出明亮液面,即使在暗光环境下,水位依旧清晰。
作为一款智能加湿器,它支持接入米家APP,可以轻松实现米家纯净式智能加湿器2的远程智能控制。还可以用小爱同学用语音来控制加湿器,非常的便捷。
在APP中可以看到当前设备的工作状态,可以控制开关机、切换加湿模式、延时关机等功能,还可以定时自动开启/关闭加湿器,非常的便捷;还可以设置过湿保护,当空气湿度过高或者达到指定湿度可以自动关机,完全不用担心湿度过高。开启自动滤芯风干功能后,点击关机后会自动进入风干滤芯模式。
点击右上角的3个点进去加湿器的设置选项可以对提示音、指示灯、位置管理、固件升级和智能场景做设置,可以与家中与其他智能设备联动,实现无感自动控制,比如与家中的米家温湿度计联动,根据温湿变化自动加湿等。当高于指定湿度打开家中的空调除湿,当低于指定湿度自动打开加湿器,轻松就可以实现加湿器所在环境内恒温恒湿,特别适合家中有宝宝的或者养爬行宠物的家庭。
当加湿器缺水后,机器会自动停机,并会给手机推送缺水消息提醒,每次使用完毕后,还会自动启动滤芯风干功能,减少滤芯长时间放置易发霉发臭、滋生细菌的问题。
使用手机噪音测试:恒湿模式噪音为43 dB(A) ,一挡模式噪音为 31 dB(A) ,二挡模式噪音为33dB(A) ,三档模式噪音为 44dB(A) ,与官方宣传的结果差不过,这样的噪音其实还是可以接受的。
▲恒湿模式
▲一挡模式
▲二挡模式
▲三档模式
它采用了潜水泵设计,有效降低水泵噪音,液位蓝色指示灯晚间不刺眼,也可以在APP中将灯光关闭,启动一挡模式运行,润物无声,安心睡眠。
米家纯净式智能加湿器 2 Lite采用自然蒸发原理,纯净无雾、不挑水源,即使用自来水也能纯净加湿;内置UV-C紫外线灯,活水循环流动除菌,保证水源清洁,采用穹顶上加水,无需掀盖随手加;。内置3L的超大水箱,330mL/h大加湿,能够快速提升水润度。开启恒湿模式后,加湿器自动监测湿度并调节加湿量,安静持久保湿,不打扰睡眠。支持手机APP和小爱同学语音控制,与家中其他智能设备联通,轻松实现恒温恒湿,回家就能拥抱舒润空气。
家中有了它,整个冬季不再干燥,远离空气干燥带来的痛苦,给家人一个舒适温暖的生活环境!心动不如行动,趁现在赶紧入手一台吧!
