提高生活品质,提升幸福感,米家厨房工具套装体验
发表于 2022-10-18 12:47:00
家庭生活日常都离不开柴米油盐酱醋茶,提到做饭,您平时会进厨房做饭吗?可能大部分年轻人都选择定外卖,省事简单,但是外卖油大,不如自己在家做的健康,利用休息时间,自己买菜烹饪几道拿手好菜,给家,是一件很温馨的事。提到做饭大家就会想到厨房工具,除了平时常用的电饭煲、电压力锅、空气炸锅、蒸烤箱等,也离不开厨房的小工具,帮助我们做好每一餐。近日小米推出米家厨房工具套装,这是一套兼顾功能和颜值的厨房电动工具套装,包含一个厨房电子秤、智能计时器和电动红酒开瓶器。小编正好拿到一套,跟大家一起体验下!
米家厨房工具套装的包装延续米家系列产品的白色简约包装风格,包装正面有3个产品的外观渲染图,通过包装盒就可以对产品的外形有了大概了解,包装盒的左上角有产品名称,包装盒的右上角有米家logo。
包装盒背面印有3款产品的应用场景、产品信息参数信息和每款特色卖点,双段同步计时,蓝牙智能联动;一体化秤面,0.1g精准分度;10秒快速开瓶,一键自动退塞;是您的帮厨能手,提升家庭生活品质。
打开包装盒,全部配件有:米家电子厨房秤、米家电动红酒开瓶器、米家智能计时器、墙贴附件、4节5号电池、4节7号电池和产品使用说明书。3款产品均采用干电池供电,当我们长期不用时,可以把电池拆下来,增加设备寿命。
——米家电子厨房秤——
以前老一辈人做饭很随意,有时候就会咸了淡了,现在越来越多的年轻人讲究精准营养配比,会使用电子秤把握各种食材的配比,一把精准称手的厨房秤,逐步变成每个家庭的刚需。
米家电子厨房秤椭圆形型设计,秤面板采用的是一体式无缝隙钢化玻璃,日常使用中很方便清洁,有面粉洒落,用百洁布一擦即净,秤面正中有白色米家logo,让整个面板不显单调。
米家电子厨房秤下方有单位切换键、显示屏、开关/清零键,支持克、水毫升、牛奶毫升三个单位支架自由切换,支持1g-3000g量程,支持两段精度显示,其中1g-1kg,达到0.1g分度值;1kg-3kg,可达1g分度值,可感知面粉细微变化。
米家电子厨房秤底部设计比秤面小一圈,贴有4个长条硅胶垫,让其可以在任何光滑平面平稳放置,精准测量。
底部有一个电池仓,打开电池仓后盖,放入2节7号天池,就可以正常使用。官方测试:使用米家电池、以每天使用30分钟计算,待机时间可达300天,超长待机,无需频繁更换电池。
放入电池按开关/清零键,显示器显示0.0g后可进行称重,开机状态下长按开关/清零键2秒,显示熄灭,产品关机,如果开机状态下,180秒未进行任何操作,产品自动关闭。使用50g校准砝码称重测试,测试结果0误差。
开机状态下,轻触开关/清零键,显示屏显示0000后跳转为0.0g,即为清零成功,对于家中烘焙产品是经常会用到去皮,这个功能使用,很方便就完成。它不止在做西式糕点是能用上电子秤,作为健身人群可以用称主食蔬菜、肉类等等,精准把控饮食卡路里。
——米家电动红酒开瓶器——
随着大家生活水平提高,越来越多的人开始喜欢喝红酒,没有白酒的辛辣,还有那么一丝丝甜,自从我接触红酒以来,就从来不会开红酒,即便是给我传统的开瓶工具,不是把瓶塞弄断,就是弄得掉很多木渣,场面极度尴尬的,拿到米家电动红酒开瓶器体验后,才发现原来开红酒这么简单,一键操作毫不费力。
米家电动红酒开瓶器采用长条椭圆造型设计更加贴合手掌,上半部分为磨砂外壳设计在开瓶时不容易在手中滑动,底部是开瓶视窗,采用棕色透明亚克力材质,机身这种印有米家logo,产品尺寸为:59.9*44.7*185.4mm,整体握感舒适,方便操作。
米家电动红酒开瓶器机身正面上方有退塞按键和开瓶按键两个物理按键,10秒自动开瓶,低噪运行,过程也简单顺畅,不易断塞、掉渣。
米家电动红酒开瓶器机身背面有电池盖板开盖按键,按下按键,机身顶部电池盖板自动翘起,可以安装更换电池。
米家电动红酒开瓶器采用4接5号电池供电,电池仓内标有正负极,放置是需要注意,在电池满电情况下可开瓶170次,长期不用时,建议取出电池。
米家电动红酒开瓶器机身底部开瓶视窗设计底盖,可以保护用户不被螺旋勾划伤,请记住不要让家中孩子接触到开瓶器,以免发生误伤。
米家电动红酒开瓶器底盖内部有一个隐藏式的锡纸刀,放在红酒瓶口,轻轻旋动,就可以帮助我们割下锡纸帽,不用额外找工具开锡纸帽。
拿出家中一瓶红酒实测,使用底盖轻松旋转就可以把瓶口的锡纸割开,不再像以前各种角度撕锡纸,有时候还撕不开。
开红酒测试,机会没有任何南端,一只手扶住酒瓶,另一只手握住开瓶器,套在红酒瓶口,保持开瓶器与红酒瓶对直,按机身开瓶按键,同时下压开瓶器,约8-10秒钟,开瓶器自动将瓶塞拔出。
拔出瓶塞后,按住机身退塞按键,约5-8秒后,瓶塞会自动从开瓶器中旋出。整个开瓶过程毫不费力,操作简单,轻松上手。
——米家智能计时器——
日常居家生活中,做家务时,经常会忙着忙着就把刚才想做的事情给忘记,特别是厨房,我已经把家中的不锈钢锅烧红3次了,为此挨了不少骂,本来每次都想着,开火后,就拿手机定闹钟,可是开火后转身去拿手机,拿起来就看别的给忘了,当闻到糊味的时候,锅已经烧得通红。每当这种事情发生的时候我就在想如果厨房有一个计时器该多好,到点有提醒,就不会发生这样的问题。
米家智能计时器也是椭圆造型设计,磨砂外壳,上半部分为带屏幕旋钮,支持按键操作,下方为分段计时按键,分段计时切换方便。
米家智能计时器的屏幕可以显示蓝牙连接状态、无线开关模式、音量图标、低电量提醒、主屏幕计时和副屏幕计时。可以时、分、秒精确计时,支持双段计时,可以两个锅同时烹饪,一蒸一煮,记上时间再也不怕锅糊了。
米家智能计时器背面顶部有音量调节按键和无线开关按键,音量调节分为大、小、静音三种模式,支持接入米家APP,操控家里的智能电器开关,连接小爱同学智还能语音提醒自己关火、关空调、关电暖气。
在米家智能计时器侧面有一个出音孔设计,当倒计时结束,会发声提醒,这个功能特别适合我这一会儿就忘的,有了这个发声提醒,再也不用担心会把锅烧干了。
米家智能计时器背面下半部分是电池仓,采用2节7号电池供电,官方测试:使用米家电池、以每周使用倒计时160分钟、无线开关350次计算,待机时间可达700天,超长待机,无需频繁更换电池。
米家智能计时器支持磁吸和墙贴两种安装方式。使用出厂附赠一个墙贴附件,可以将其固定在厨房墙上,也可以直接磁吸在金属电器上。
米家智能计时器操作比手机要简单很多,使用旋钮操作,可以快速定时,支持正 / 倒计时、双段计时,最长定时 9 小时 59 分 55 秒。开机状态下顺时针旋转旋钮,慢速旋转以5秒为单位调节,快速旋转以1分钟为单位调节,顺时针加时间,逆时针减时间,点击屏幕区域会暂停计时,此时可旋转旋钮调整设置时间。
计时过程中,长按屏幕区域2秒,主屏幕计时清零,继续长按2秒,副屏幕计时清零。倒计时结束会鸣声提醒,操作任意按键结束声音提醒。
在0:0:00状态下点击屏幕区域,开始正计时,再次点击屏幕区域,暂停正计时,长按屏幕区域2秒,主屏幕计时清零,继续长按2秒,副屏幕计时清零。在正计时状态下旋转旋钮或者长按屏幕区域,计时器不作响应。
米家智能计时器不止可以计时,它还是个无线开关,在无线开关模式下支持单击、双击、长按、顺时针旋转、逆时针旋转等5种模式,通过米家智能场景实现对其他智能设备控制。
米家智能计时器通过蓝牙接入米家APP,放入电池,设备自动启动,蓝牙开启,点击进入米家APP,页面右上角点击“+”根据提示添加设备,即可完成添加。
在米家智能计时器APP操作界面中可以查看当前设备蓝牙连接状态,可以查看设备日志和智能场景列表,点击右上角3个点进入设置选项,可以对设备音量、设备名称、位置管理、智能场景和固件升级等选项进行设置。
在设备日志里记录设备在计时和无线开关模式下,设备动作状态,每一次操作都记录清晰,后期查看方便。
米家智能计时器通过蓝牙网关可以与接入米家的智能设备实现各种智能场景,比如倒计时结束,让小爱音箱播放歌曲提醒用户,避免有时候家里老人听不到厨房它自身发音的情况,也可以一键设定快速打开油烟机,或者其他设备,适用于学习、办公、瑜伽健身、午睡、染发,敷面膜、刷牙、玩魔方、煲汤、孩子学习、控制玩游戏时间等日常生活中各种场景。
——总结——
米家厨房工具套装是一套提高生活品质,提升幸福感的小工具。三款产品颜值高,性价比高,米家电子厨房秤一体式无缝隙钢化玻璃秤面,一擦即净,支持1-3000g,精度可达 0.1g,支持3种单位,满足不同用户的需求。米家电动红酒开瓶器可10秒自动开瓶,内置开瓶/退塞两个按键,不易断塞、掉渣,满电可开瓶170次。米家智能计时器旋钮设计,支持正/倒计时、双段计时,支持磁吸/墙贴两种安装方式,既是计时器,也是无线开关,支持接入米家 APP,支持小爱同学智能操控。可以作为礼物送给搬入新居的朋友;或者送给喜欢烹饪的朋友,增加友谊。
遇到这么精致的厨房工具套装是不是非常心动?现在众筹已火热开启,赶紧入手一套吧!
发表于 2022-10-18 14:26:54
我觉得还是蛮好的。
