首发入手杜伽GK90电竞机械键盘,使用一周,给小伙伴几点...
发表于 2022-10-25 13:47:34
杜伽的机械键盘我基本都体验过一遍了,从K320、K330、K610再到fusion,其实每一款杜伽的机械键盘都有自己的定位以及独特的产品符号。最近,杜伽也是推出了旗下电竞G系列新品,这其中就包括了杜伽GK90 Nebula RGB游戏机械键盘与GM90 Nebula RGB游戏鼠标两款产品。奈何我又耐不住性子,马上将这套G系列电竞键鼠套装立马收入手中。
使用了一段时间之后,我还是发现了这套键鼠还是有不少特点的,毕竟很多电竞产品不一定都是所有小伙伴的目标产品,这里谈谈使用感受,对想要入手这款GK90电竞机械键盘的小伙伴提供点选购意见。
104键位+全贴合手托,大桌面小伙伴可以入手
先看下我的书桌,尺寸是1500*750mm,总体来说还算够用的,平时摆放显示器、增高架加上音箱、氛围灯、键盘、鼠标,感觉桌面空间还是够用了,这次入手了杜伽GK90后,桌面又会有什么变化呢?
从参数来看,杜伽GK90机械键盘尺寸为502mm×165mm×35mm,相对我平时使用的98、81以及68等配列的键盘来说,这个尺寸明显要大上一圈。搭配随机附送的手托后,整体尺寸可达502mm×256mm×35mm,再加上鼠标活动空间,如果桌面只有1200mm宽的话,肯定多少会让桌面看起来有点局促。
抛开尺寸,从设计上来说,杜伽GK90H还是有非常多的亮点。为了突出键盘的设计感,杜伽GK90别出心裁地采用了叠层式设计,让键盘的层次感更加出色,并且黑+白色的经典配色,再辅以彩色的RGB灯效,让键盘的电竞氛围变得非常浓厚。
从杜伽GK90的正上方我们就可以看到,这款键盘相对于平时我们常用的键盘明显要多出来一圈,加上全尺寸手托,显然这种更加带来现代电竞质感的风格,并不是所有小桌面都能完美适配的。
说到这里,也顺带提下随机附赠的这款全尺寸手托。这款手托采用了ABS材质为基底手感相对更加轻盈,并且与键盘是同厂同源,匹配性与契合度都非常高。在手部接触材质方面,杜伽选用了手感非常舒适的冰丝降温织物包裹记忆海绵材质。我对比了下偏硬的实木以及ABS材质的手托,完全不会有长时间使用后的手部疲劳感。
电竞灯效过于酷炫,电竞迷弟刚需入手
在谈到电竞产品的时候,很多人的第一感觉就是让人眼花缭乱的灯效。这一次,我感觉杜伽GK90也是将灯效这一块玩出了新的高度,全键盘配备了三组不同位置的灯光,力求将电竞风玩到极致。
首先来看键盘左侧位置的独立的RGB灯带,我们可以通过键盘操控,对灯光的颜色和效果进行单独设定,能够带来非常多不同风格的灯光效果,帮助更好提升桌面整体氛围感。
还有就是键盘两侧的侧边灯带,能够让键盘的整体轮廓看起来更加精致,搭配层叠式的机身设计以及左侧的RGB灯带,让键盘的层次感会更加丰富,在弱光下进行游戏,烘托氛围绝对一把好手。
在灯光模式方面,侧面氛围灯支持静态、呼吸以及色彩循环三种灯光模式,我们可以根据不同的游戏和工作环境进行切换。不过稍显可惜的是,侧边灯带不能跟按键灯形成联动,让整体效果缺乏一定的统一性。
作为杜伽GK90的重头戏,按键灯的操作和灯效就显得非常丰富了,我们可以通过组合键的方式,实现静态和动态灯效切换,也可以自行选择单色或者全彩色灯光调整。对于灯光亮度以及灯光节奏也能进行调节,各种各样的灯效玩法,真的还需要慢慢熟悉下才能操作自如。
在使用中,我们会发现,杜伽GK90提供了非常丰富的灯效选择,我还是能非常直观地感受到,虽然灯光颜色鲜艳,但是在亮度方面还是非常舒服的。就算在弱光环境下,直接面对键盘找寻键位,也没有那种刺眼的感觉。
再配合GM90游戏鼠标的RGB炫彩变换灯效,这桌面质感如何?会不会有小伙伴会说这不就是妥妥的桌面光污染么?
光红线轴,游戏玩家的偏爱
在键帽方面,杜伽GK90毫无悬念的采用了OEM高度的PBT双色键帽。在机械键盘键帽高度方面,OEM应该是最常见的,也是口碑相对比较均衡的高度方案了。
我对比了手上其它的键盘,我发现杜伽GK90的键位距离相对较大,这样的好处就是能够减少游戏中,因为快速按键引发的误触。但是带来的影响就是直接让整个键盘的操作空间变得更大,长时间使用和操作就会容易造成手腕和手指的移动距离相对偏大。而OEM方案能够在一定程度上减轻手部输入时的疲劳感,更有利于长时间输入体验,我个人认为还是不错的。
另外,为了提升游戏体验,杜伽GK90机械键盘支持全键位无冲方案,好像我使用过的所有杜伽机械键盘都支持全键无冲,这也应该是杜伽机械键盘的标配了,毕竟这是很多游戏玩家以及打字员们对机械键盘的基本要求了。
在键盘的右上角,我第一次在杜伽的机械键盘上体验到了旋钮功能,这也是我非常喜欢的一个设计了。从外形上来看,这是一颗铝合金横滚旋钮,我们能够实现音量大小的滚动调整,按压还能完成静音操作,逼格也有了提升。
打开蓝色背光灯,我们会发现整个键帽的透光性还是非常不错的,整体质感还是不错的。不过说实在的,我个人不大喜欢这种大面积的黑色键帽,虽然这是很多电竞机械键盘的标配了,但是,我个人更加喜欢相对活泼或者简约的配色方案,我觉得这样的键盘质感会更加出色。
在键帽材质方面,杜伽GK90采用了高纯度PBT材质键帽,并且在键帽上有一层细不可查提升摩擦的材质,能够确保键帽的质感与摩擦触感达到一个良好的平衡。同时,PBT材质键帽在耐用性以及抗油性上拥有更加出色的表现,能够支持高强度、长时间使用。
杜伽GK90机械键盘搭载的是佳达隆的光红线轴,仔细观察我们会发现这个轴体采用的是单脚轴,我以前使用的机械键盘基本都是三脚轴,也用过一两次五脚轴,单脚轴还是第一次使用。在手感方面,显然光红轴采用的是线性方案,直上直下,没有段落感,游戏机械键盘也基本上都会优先考虑线性轴了,毕竟这样能够带来更快的击发速度。
这枚光红轴有着45gf的触发压力,总行程4mm,触发行程2mm,从参数上来看,基本上这就是常见的线轴的触发信息了。从实际操作来看,这枚光红轴有着非常多的特点,首先按压非常舒畅,只要指尖稍微发力,就能完成动作击发。同时,由于轴体的行程相对较短,所以按压反馈及时,回弹跟手,这无形中也提升了按键速度。
不过,机械键盘肯定不会只局限于一款轴体或者键帽,如果你更喜欢线性手感的轴体,那么我们也可以自行更换,毕竟机械键盘乐趣在于搭配出一款让自己火力值爆棚的个性化桌面利器。
在轴体之下,我们可以看到灯珠以及定位板的质感都非常出色,做工完全没有丝毫懈怠之处。
ZEUS驱动,让键盘玩法更丰富
机械键盘的乐趣,很多人局限在硬件方面,但是有一部分会把视线放在软件方面。特别是有些游戏玩家,通过宏设置以及组合键的方式,能够通过一个按键或者一个操作完成花样繁多的连招或者必杀,或者一键发出重要文字信号,让队友及时支援。
其实,我使用的每一款杜伽键盘都支持这款Durgod Zeus Engine,在连接后键盘和鼠标后,我们就可以看到相应的产品灯被点亮,直接点击设备就可以进行相应的设置了。
在设置方面,我们可以设置前面提到的宏命令、组合键、文字还可以进行必要的改建,让键盘更加符合自己的使用习惯,并且我们还能通过按键的形式一键启动应用以及切换配置等。如果你是一名喜欢“折腾”的玩家,那么这款杜伽GK90机械键盘绝对能够展现出更多的魅力。
作为一款非常强大的软件,我们除了能够对键位功能进行设定外,我们还能够对键盘的灯效进行自定义操作。而Durgod Zeus Engine最好玩的地方在于,我们可以一边进行自定义设定灯效的同时,键盘灯效立刻就能实时同步,我们就能直接查看灯光效果。
在星云模块中,我们除了能够自定义灯光效果外,我们还能定义哪些键位用什么样的灯效,我设计的这个“VIP”效果如何?其实,如果有需要,我们还能通过键盘背光灯设计出更多有意义的光效,在特别的日子里展现出来,也别有一番感觉。
总结:电竞玩家可以闭眼入手
杜伽GK90 Nebula RGB游戏机械键盘作为杜伽最新推出的,针对电竞玩家的一款产品,其实我们从其外观、配置上就能非常清晰地感受到其用心。从我个人的体验上来说,这款杜伽GK90机械键盘采用了电竞玩家比较喜欢的大尺寸、大空间的键盘布局,这样能够保证良好的操作空间和体验;其次,杜伽GK90搭载的多重灯效,让整个桌面氛围直接拉满,如果在游戏的时候配合书桌以及其它配件的RGB灯效,相信那会成为很多小伙伴梦想电竞房的标配;再有,在输入体验方面,佳达隆光红轴的良好行程、敲击触感,全键无冲突以及更多的宏定义以及组合键设定,都让玩家在使用杜伽GK90的时候,能够享受更多的操作乐趣。
