小米室外摄像机评测:无论日晒雨淋都能给我24小时专业安防
发表于 2022-10-28 23:05:13
现在的摄像头也越来越智能了,它不仅仅只是一个简单的监控了,更有看家护院,安全保护等作用,那今天我就入手了一款小米的室外摄像机,和我之前买的室内摄像机不一样,它专用于室外,那一起来拆箱体验下吧。
外观
小米室外摄像机的包装简约,明显的小米家包装风格。从包装上就可以看出摄像机的样子了,而且好像这人摄像头并不是很大,那赶紧拆箱吧。
这就是今天的主角了。产品是白色的,时尚简约,造型特别有趣,挺萌萌的感觉,尤其是那两个WiFi天线,像小耳机一样。就这造型,完全打破了我对传统室外监控摄像头死板,又大又丑的刻板印象。
整个摄像头的尺寸在173*70*75mm,重量为249克。
并还有一个万向的活动支架,这个支架是需要打3颗螺丝安装固定的。支持360°水平旋转和90°垂直旋转。这样的话基本只要装在墙上,可以任意角度对准任意的位置了。
撕掉摄像头的保护膜,可以看到镜头了,居然还有2颗大大的LED暖光补光灯组合在一起。另外还有一个明显的MIC孔,另还有一个LED指示灯。同时还隐藏了2颗850nm夜视红外灯,只是它不工作的时候看不出来。
有了这四颗灯组合在一起,可以组成全彩夜视,哪怕再黑,也能拍摄得清清楚楚。
这个正面的面板采用黑色的钢琴烤漆的工艺,和机身的外壳黑白双色拼接。产生了一种时尚又潮流的味道。就这摄像头,装在室外一点都不会影响美观,甚至装上后还会给房屋外立面增加一种时尚科技感。
在摄像头的底部,可以看到有两颗螺丝,里面是装TF内存卡和设置按钮,平时锁紧可以起到一个很好的户外防水效果。另外还能看到有一个大大的外放喇叭网口。用来视频对话或是发出声音警告用的。
再来看看它的配件,有长度3米的电源适配器,3颗安装螺丝,防水胶带,安装定位贴纸,说明书。连定位贴纸都有了,厂家还是挺贴心的。
使用体验
小米室外摄像机的安装方式有很多种,可以安装在墙的侧立面,也可以安装在天花板楼顶等位置。可以根据自己的需求来安装。而且安装也很简单,需要用到一部手电钻。在墙上打3个孔。再把送的膨胀螺丝扭紧,简单几下自己即可轻松搞定。不管是水泥墙,瓷砖墙还是木板等,都是可以安装的。
比如我就装在我家的阳台。由于我家的阳台没有封闭,也没有护拦。一来担心小孩子贪玩,另外一个担心不安分的人翻进来,因此装一个摄像头可以起到一个很好的监控加电子围栏的效果。
首先,安装在户外阳台上,这个摄像头还是挺好看的,和我的家装风格还挺统一和谐的。完全没有违和感,装阳台整体柜上还挺有科技范的。
而且它可以任意角度扭转,这样的话无论我装在阳台哪个位置,都可以俯瞰整个阳台,一览无余。
再就是要把摄像机进行联网操作,下载米家APP即可,这个软件一般家里都有。毕竟小米的电器太多了,都是用这个APP联网的。连网的方法也很简单,会自动,智能化。几步轻松搞定。这时候就可以在APP端实时看到监控的画面了。
小米室外摄像机搭载了300万像素的超清COMS,专业的光学镜头,可以高清,大广角的记当下画面的变动。并且采用了WDR宽动态技术,可以应对室外各位复杂的场景。
而且在手机APP上还可以直接视频对话。小米室外摄像机支持远场语音,也就是站在摄像机7米外的地方也可以清晰地进行拾音。实际测试,我站在阳台最远的地方,也能收录到我清晰的说话声音。当小朋友到阳台玩的时候,在摄像头里看到后就可以马上通过摄像机和小朋友现场对话,进行安全教育。
在室外,工作条件一般都比较的恶劣。好在,小米室外摄像机支持IP66级的防尘防水。下雨是完全不用担心的,仍然可以正常工作。另外它的工作温度支持-30℃至60℃。不管是南方家庭还是北方家庭,都不用担心温度过高或过低不能工作的问题了。
而在晚上的时候,当光线不足的情况下,小米室外摄像机会自动开启红外夜视功能,这样即使再黑的场景,也可以轻松看探测所有物体。掌握现场所有的环境。
最绝的是,当它识别到人形物体或是画面中有物体移动时,摄像机会打开2个暖光LED灯进行被 光。甚至还能起到一个警告的作用。
别说,当这玩意突然亮起,还真会吓一跳。要是小偷或不法分子被摄像头发现,并开启这个LED灯,同时还会有声音警告响起。在这种声光的警告下,任何不法分子都会被吓坏。
同时它的夜视的画质确实也是不错,在全黑的情况下,红外成像的黑白图象还挺清晰的,可以清楚地观察到环境中的细节。而一旦监测到有人活动或是有车的时候,相机会自动开启补光灯,此时整个阳台都被照亮,画面色彩也变红全彩色,整个场景的细节清清楚楚。
在手机APP上,可以看到相机所观测到的异动画面提示,并自动记当下来保存。可能通过云端保存或是存储卡本地保存。不仅可以留下宝贵的证据,而且可以实时提醒,做到24小时全方位的安心监控。
另外,小米室外摄像机采用H265的视频编码,码率低的同时还拥有高清晰的视频画面。毕竟了在手机端看视频时卡顿的尴尬。当然,它的两根增益的天线也给画面的稳定传输带来了可靠的保障。
总结w
总的来说,小米室外摄像机确实是好用。它专门针对户外场景。可以设置电子围栏,独有的2颗超亮LED灯加上喇叭可以对进围栏闯入者进行声光警告。并且视频还可以自动云备份。当然,也可以支持最大256GB的TF内存卡,带来全面专业的室外安全监控。
