一机搞定加湿、净化需求,352 H300加湿净化一体机表现怎么样
发表于 2022-11-9 12:03:08
一进入深秋,北方的小伙伴们就会集体遭遇两大挠头的问题,一是干燥,二是空气质量明显下降。虽然近年来环保力度持续加大,我们喜闻乐见的蓝天白云又回来了,而且天数越来越多,但是不能掉以轻心,随着集中供暖的开始,干燥加剧,空气质量也会受到一定的影响,而且我们要防的不止pm2.5、pm10这些……
因此,一到秋冬季,很多小伙伴家里都是加湿器、净化器双管齐下,虽然效果可以保证,但也占据了更多的寸土寸金的空间,所以最近越来越多品牌推出了集加湿、净化于一体的产品,比如,最近352就推出了一款适合大空间的352 H300加湿净化一体机。那么,这种合二为一的产品能解决我们北方家庭秋冬季节的痛点吗?实际效果怎么样?一起来看看。
不过在开始之前,我们要先搞明白关于加湿器的一些问题。
加湿器的主要类型
目前市场主流加湿器包括两个大类:超声波加湿器和冷蒸发加湿器。这两个类型的加湿器是非常容易辨别的,工作状态下可以看见水雾的是超声波加湿器,看不到水雾的是冷蒸发加湿器。
超声波加湿器通过高频震荡将水打散为细小水珠并排出,就是我们看到的水雾。优点是加湿见效快,但缺点但是更多普通的超声波加湿器都会有局部加湿,加湿不均匀,水雾中掺杂着水垢、细菌、附着在空气中的污染物造成二次污染问题等问题。要想更加健康地使用的话,需要使用纯净水或蒸馏水,较为麻烦。但是超声波加湿器售价相对便宜。
冷蒸发加湿器则是利用最基本的物理常识,通过增大水的表面积,提高空气流动速度的方式来有效提高水的蒸发速度,所以完全看不到水雾。这种方式也有效解决的超声波加湿器的弊端,加湿更均匀,有效避免水中的污染物逸散到空气中造成二次污染。而且对水质没要求,用起来更方便。相对而言,冷蒸发加湿器的价格要高于超声波加湿器。
综上所述,冷蒸发加湿器更符合我们对健康生活的追求,从原理上也是加湿净化一体机的必须采用的加湿方式。
搞明白基本的加湿原理,我们就可以开始详细了解352 H300了。
外观设计
从包装箱就可以看出,352 H300的个头不小,毕竟拥有最大加湿量2500ml/h,颗粒物CADR 560m³/h这样的硬核参数。
无需额外组装配件,拆箱即用,还是蛮方便的,对于不爱自己动手或者动手能力不强的小伙伴来说,很友好。
这款机器整体采用金属灰配色,泛着金属光泽,质感不错,看起来很有高级感,放在颜值完全可以hold住,而且跟我家的米家新风空调蛮搭的。
具体尺寸为350*350*825mm,主要在纵向发展,占地面积不算大,大约四分之一块地砖的空间(800*800mm规格的),肯定比分别入手加湿器、净化器要省空间。
细节上,机身顶部是一个基本与机身面积相同的漏斗式接水盘,用于日常加水。
接水盘下方就是出风口了,因为结构原因,352 H300不会纵向送风,而是向四周360°送风,理论上更容易扰动室内气流,提升大空间的空气净化和加湿速度。
交互方面,机身设置了5颗触控按键(电源、灯光、滤芯、模式、风量)和一块圆形屏幕。
352 H300搭载的是一块IPS智慧屏,虽然屏幕面积不大,但显示效果还是蛮不错的,清晰直观,而且像缺水这种提示信息还是动画显示的,蛮有科技感的,交互体验很在线。
机身底部是一个开放式的观察孔,便于观察到水箱的水位情况。
功能模块细节
虽然名字是加湿净化一体机,但实际的工作过程是先净化空气,然后用洁净的空气来加速水的蒸发,从而实现净化、加湿空气双重效果,而且净化、加湿过程通过同一只高速无刷直流风机完成,一举两得。
352 H300的背板以磁吸方式固定,取下之后便可以看到内部结构。
虽然风机只有一只,但净化、加湿的结构还是相对独立的,接下来我们分别看。
净化部分
净化滤网底部有一个用于固定滤网的卡扣。
净化滤网拆装采用抽拉方式,拨开卡扣后,就可以轻松拉出滤网。
C字形滤网面积很大,体积也不小,用料蛮足的,是352的一贯作风。
初滤网之后是H13级抗过敏 HEPA滤网。H13级作为HEPA滤网的最高级别,在有效过滤空气中的PM2.5、花粉等过敏原以及细菌病毒等,实现出色净化效果的同时,也对风机的性能有更高的要求,不但风量要大,还要更静音。所以说,空气净化器光在滤芯层面堆料是行不通的,要全方位堆料才能拥有比较理想的使用体验。
另外,与普通空气净化器滤网加入活性炭层不同,352 H300滤网的纯HEPA结构,在保证净化效果的基础上,避免了高湿度环境下活性炭发酸异味情况的发生,全面保证使用体验。
352 H300的颗粒物CADR 达到了560m³/h,按层高2.8m,100㎡计算,一小时可以对全屋空气实现两次净化,完全可以胜任中等户型的净化需求。
加湿部分
拆下净化滤芯,就能看到加湿滤网了。相比较净化结构,加湿结构要复杂一点,加湿滤网之外还必须要有一个水箱。
加湿滤网和水箱水箱的拆装也同样简单,就不赘述了。为了保证最大2500ml/h的超大加湿量,352 H300 配备了一个10L容量的超大水箱。
虽然水箱设置了提手,底部设置了滚轮,方便加满水后移动,但还是不建议直接用水箱加水,一是拆装步骤多,二是装满水后20多斤,重…………
不但水箱采用了PMMA+抗菌材质,而且水箱内部还设置了一只个头不小的抗菌模块,再配合HeaChips UV-C紫外灯,三重功效共同作用,实现长效抗菌。
另外,因为352 H300 采用加湿滤网、水箱分离的设计,所以湿润加湿滤网是采用喷淋方式的。因此,水箱内还设置了一只352自研的6极高效扬水器,上水流畅,噪音更低。
所以,取出滤网后,可以清晰地看到机身滤芯仓内的喷淋口,保证高效、均匀湿润加湿滤网。
为了保证超大的加湿量,352 H300采用了3D立体结构的抗菌针织加湿网,一方面表面积有效增大,锁水能力进一步提升;另一方面有效抑菌,与水箱配合,实现全链路深度除菌,充分保证健康加湿。
从细节上可以看到,加湿网不但很厚实,而且多层的交叉纤维结构,有效增加了水的表面积,保证加湿效果。而且加湿网是支持水洗的,日常维护更方便,使用成本也更低。
实际使用体验
1、便于移动
352 H300 实现了加湿、净化功能二合一,再加上10L超大水箱,满水状态下,重量还是比较大的,不过不用担心移动问题。机身底部设置了万向轮,日常移动方便又静音,娃也能轻松搞定。
2、加水容易
日常加水的话,完全不用拆出水箱去加水,直接从顶部倒水就可以了,轻松省事。
而且接水盘恰到好处的弧度设计和表面处理还是很靠谱的,无论注水水流是大是小,都不会洒出,而且表面不易残留水渍。
采用上注水方式也不用担心水箱满水溢出,加水到警戒水位线后,中心的黑色圆形区域会出现一个红色满水提示,非常醒目。
3、加湿、净化效果
虽然352 H300的账面参数已经相当硬核了,但我还是简单测试了一下它的实际净化、加湿能力。我家143㎡,户型图是这样的,客厅餐厅相连面积约40㎡,测试的时候每个房间的门都没关。红圈为352 H300摆放位置,A、B两点分别放置了一个湿度计,其中A点还可以监测PM2.5。
本来计划在5挡最大风量下进行30分钟测试,只做了20分钟,因为加湿速度确实出乎意料的快。初始A点湿度52.6%,PM2.5 26 ug/m³,B点湿度53%,20分钟之后A点湿度64%,PM2.5 9 ug/m³,B点湿度58.5%。仅仅用了20分钟时间给这么大的面积实现有效加湿,确实给力。
我把这20分钟内A、B两点的湿度变化做成了折线图。可以看到,离352 H300较近的A点,湿度提升非常猛,速度快、幅度大;相对来说,B点的湿度变化较为柔和,但是考虑到B点位置与H300有7-8m的距离,能在20分钟时间里实现5%+的湿度提升,也是相当给力的!
至于空气净化能力,这些年空气质量的提升还是相当明显的,所以室内空气更是绝大多数时间都处于比较优秀的状态,20分钟时间,A点PM 2.5从26 ug/m³降到个位数的9 ug/m³,这样的表现也是很不错的,完全可以胜任大空间空气净化工作。
4、风量及噪音测试
352 H300 之所以能实现快速、大范围的加湿、净化,大风量之下的超强送风能力不可忽视。
将风速仪放在出风口附近约50cm的位置,实测5档风速接近5m/s,大风速也为较远的送风距离提供了保障,所以352 H300可以更快地实现均匀加湿、净化。
噪音方面,可以说1档完全感觉不到352 H300的存在,环境噪音明显大于它运行的声音,2档的声音也是相当轻微,约45dB;5档风速高、风量大,随之而来的,噪音也明显提升,还是挺吵的,所以更建议在回家之前,通过远程控制高档位快速加湿净化,回家就享受舒适的家居环境了。
5、功能及交互
352 H300的功能及交互体验还是相当比较简单实用的。
352 H300有三种模式,分别为自动、睡眠和Skin,其中自动模式锁定55%湿度;睡眠模式关闭灯光、低档运行;Skin模式则可以根据自身情况在70%湿度以内进行个性化设置。
通过机身按键,可以一键查询净化滤芯、加湿滤网的寿命情况,屏幕显示清晰直观,老人也能轻松上手。
此外,机身底部的观察窗还设置了灯光,并且可以根据灯光颜色判断空气质量,绿色优,红色则相对较差。有了灯光加持,不但水位更清晰,而且可以更直观地了解室内空气质量,同时还增加了些许氛围感。
通过APP,可以进行传感器常开、净离子群、定时开关机等功能的设置,还可以借助智感模式,主动判断家庭环境PM2.5、湿度情况,实现自动开关机,进一步解放双手,便利使用。
写在最后
352 H300可以说是大块头有大能量。
首先,净化加湿一气合成,一机搞定北方用户秋冬季节的双重需求;
其次,最大2500ml每小时的加湿量可以说是冷蒸发加湿器的天花板水准,就连察觉不到的1档,每小时也有500ml+的蒸发量,用在卧室的话,既舒适又安静。
再次,无论是屏幕的动画显示、水位窗口的灯光设计,还是底部万向轮的设置,都非常人性化,进一步提升了整体使用体验。
最后,全链路深度除菌的设计让产品用起来更健康、更安心。
经过一段时间的使用,我觉得352 H300仍有一些细节值得改进,功能值得提升,比如:
1、 电源线如果采用可分离设计,移动的时候可能更方便;
2、万向轮如果具备锁止功能,摆放位置确定后,更稳定,也可以避免熊孩子乱推;
3、如果最高档位可以再静音一点,真的完美了。
