双十一男士好物推荐:陶瓷刀锋,净准剃须,型男必备
发表于 2022-11-10 16:22:11
胡须是男士形象外表的重要因素之一,如果不修剪胡须,会显得十分邋遢,要保持自己的良好的形象,就要一个趁手的剃须刀,现在双十一各大平台都在大促,作为型男的您有没有考虑为自己入手一款剃须刀呢?我是趁着活动入手了米家电动剃须刀S301黑侠客,它的陶瓷刀片由氧化锆陶瓷制成,结合钻石研磨技术,刀片硬度是不锈钢刀片的两倍,使用寿命可达240小时。
——开箱及细节展示——
米家电动剃须刀S301黑侠客的包装延续小米生态链产品白色简约包装风格,包装装正面印有剃须刀的渲染图,左上角印有产品名称,右上角印有有米家logo,左下角印有产品型号。
包装盒左右两侧印有产品外观细节和应用场景图,底部用图标的形式介绍了其特色功能:高硬陶瓷刀片、90天 超长续航、双重独立浮动、智能感应变速、薄韧精剃刀网、LED数字显示。
包装盒背面上半部分介绍了剃须刀的特色功能,下半部分对剃须刀的名称、型号等详细参数做了介绍。
打开包装盒,就可以到看剃须刀,以往的产品都是需要先拿出剃须刀,才能把剃须刀的收纳盒取出,拿出底部配件,而这款产品,细心的在剃须刀收纳盒底部贴有一个取出塑料纸,拎这里,就很方便的把这部分取出来,从而方便拿出下面的配件盒。
这款剃须刀全部配件:剃须刀、充电线、清洁刷、和产品说明书。
这款剃须刀采用垂直握把设计,机身采用高档抗指纹手感漆喷涂,减少指纹和污渍附着,易于清洁维护。磨砂亲肤手感十分细腻。刀头加有保护罩,可以保护刀头不进灰尘。
在剃须刀的握把正面上方只有物理开关键,它还是是一个功能切换键,开机状态下长按开关键1秒可切换档位,在关机时还能自动记忆最后一次使用档位;剃须刀配置旅行功能,避剃须刀在行李袋中意外开机,关机状态下,长按开关键2.5秒进入旅行锁状态;旅行锁状态下,长按开关键2.5秒退出旅行锁定状态。
机身上有指示灯:加速挡、旅行锁、清洗/故障、电量显示,电量显示为数字显示,用户可以更直观的查看产品电量。当胡茬储藏室积存过多胡须,影响剃须刀的最佳性能,清洗/故障灯亮起,提醒用户及时清理胡茬储藏室。开机后,清洗/故指示灯。旅行锁指示灯、加速挡以跑马灯效果依次亮起后熄灭。
首次开机默认为智能变速挡,支持自动记忆功能,下次开机默认为上次关机时的挡位,加速挡指示灯常亮为加速挡,熄灭为智能变速挡。
这款剃须刀具有智能速度控制的双速功能,强大的马达带有智能芯片,可灵敏识别刀头负载,智能变速挡模式一般为正常转速状态,当电机工作负载变大时,将自动提升转速并保持10秒高速状态,更有效地全面切割浓密的胡须。
剃须刀刀头采用微米级薄网,外环拥有加宽型网槽,可以加强对胡须的捕捉,内环全新孔型设计,比上一代的网眼薄了大约35%,使得刀片更贴近肌肤,光滑剃净,让肤感更舒适。
剃须刀采用鳐鱼翅膀仿生几何形态刀网架,独立浮动,更好贴合面部起伏,增强捕须能力,刀头弹性浮动减压,轻松捕获颈部和下颚须发,灵活适应各种脸型。
剃须刀采用气垫减压刀头,刀架可以6向浮动,灵活贴合脸的轮廓,让贴面更舒适,部分难剃区域也轻松搞定。
在剃须刀握把机身背面下方印有有米家logo,下面有有一个充电接口,采用Type-C接口方式,即插即用,接口外设有橡胶密封圈,其整机采用的IPX7 级防水设计,支持干湿双剃,可以直接整机冲洗,清洁方便。
机身内置锂电池,可使用手机、电脑、移动电源等设备为其充电,充满电需要120分钟,官方宣传在满电状态下每天使用1分钟,续航 可达90天,外出旅行或者出差也不用担心没电。
在其底部对产品的部分参数做了介绍,底部设有一个一字口,是用拆除尾盖更换电池的,不过这里用户不要轻易拆开,产品有问题还是直接申请售后。
陶瓷刀头有天然抗污能力,刀片易清洗,防异味,不会生锈腐蚀,用水一冲,即刻如新。
整机采用的IPX7 级防水设计,支持干湿双剃,可以直接整机冲洗,刀头可拆卸,清洁灵活方便。
剃须刀采用进口电机马达,扭力大、转数高、性能更稳定。在日常生活环境中,实测在智能变速挡模式下,噪音分贝平均值为72db,高速挡位模式下,噪音分贝平均值为69db,日常使用中不会打扰家人休息。
跟小编再用的米家电动剃须刀S500做个简单对比,米家电动剃须刀 S301 黑侠客的握感机身变长变细,整体握感更舒适,它的刀架设计更合理,贴面更舒适,另外S500的电量显示存在不准确问题,在S301上还需要时间来印证,后续让我们一起见证下吧!
——总结——
米家电动剃须刀 S301 黑侠客采用微米级薄网,搭配仿生几何形态刀网架,独立浮动,更好贴合面部起伏。具有智能速度控制的双速功能,马达带有智能芯片,能敏感地感知刀头的负荷,并根据情况调整马达速度,能有效地全面切割浓密的胡须。LED 智能电量显示,支持 IPX7 级全身防水,可整机直接冲洗,刀头可拆卸,配备 Type-C 充电接口,充满电续航可长达 90 天。
作为男士个人日常生活必需品,一个舒适的剃须刀,会让您每天打理自己更省时,以更好的形象出门,开心工作每一天。趁双十一大促期间,男士们别再因为家人各种买喊剁手了,赶紧给也自己入手一台吧!
