全能多用:fenix CL28R多功能户外灯
发表于 2022-11-10 19:22:34
朋友入手了一款照明装备,功能全面的在他露营、工作、应急等各个场景都使用中。或许是经历的场景多了也留下了岁月的痕迹。可这完全不影响我在见到这款装备后就要了过来。毕竟这款装备确实不错,毕竟是我脸皮厚嘛。这就是fenix CL28R多功能户外灯。
对于这款灯的定位,我想应该是没有特定的定位。最高2000流明的亮度是可以满足各类夜户外的照明需求。磁吸手把的手把是可以让我们在不同的场景释放双手的。所以,它可以说是个应急的大手电、可以是营地灯、可以是工作灯......
从朋友处“横刀夺爱”来的时候已经没有了包装和配件。外型上看可以理解成是个棱角分明的机大眼机器人。给人以硬朗、可靠的感觉。
正面的面板位置是采用A6061-T6铝合金制造。表面进行了HAIII硬质阳极氧化抗磨处理。坚实耐磨也有不错的触感和观感效果。
面板的左上端有品牌的logo。右侧是4颗指示灯的位置,在往上可以看到左右两侧分置了旋钮开关。分别是对开关(亮度)、色温的调整位置。因为是旋拧的设计,实现了无极调光(色温)的效果。
蓝色的指示灯在白天也是醒目的,这在夜间就可更直观的反馈出电量效果,以方便我们做使用时间的规划。
这是顶部的效果左侧是亮度旋拧调整的指示条。中央位置可以看到有一个厚实的胶盖,也就是说这款产品是具有防水的性能的,这方便在天气变化的户外使用。右侧按键按压后指示灯就可亮起,长按则是红光开启。
打开胶盖,可以看到具有USB-A和USB-C放电接口,使用中可作移动电源使用。
背部的位置有产品信息的说明。同时也可以看到铝合金的机身上是有“战斗”痕迹的。可以想象它是经过了“硬战”的考验的。
360度旋转把手在使用中带来方便调整的效果,因为自由调节角度就确保全方位照明。
把手底部中央位置是标准的螺纹接口,可以在三脚架等设备上对接。两侧是磁吸功能的设置位置。
磁吸功能的效果怎么样,试试就知道了,首先是在在水库的水管上稳稳的吸附住了。因为圆管不能整面贴合,因为把手摆了角度,所以重心并不适合垂直的。不过这时候就是稳稳的。
胆子大一点,倒置也是一样的稳。当时好担心吸不牢掉水库里。实际是我的担心多余了。
把手角度可调的原因,我们也可以在任意不平整的地方直接放置。
必要的时候固定在三脚架上也是不错的选择。
点亮后做色温的调节,通过不同方向的旋钮可以发现从发白的状态转黄。
拉近距离在看看效果。
色温值不同带来了不同的照明感受。
冷白光色温值为5500-7500K,暖白光色温值则在3000-3500K之间。色温越低灯色越黄;色温越高灯色越白。
冷暖光的不同在色彩还原度上也展现了出来。
冷白光非常亮,色彩还原度较高,日常中冷白光更适合用于展厅、厨房、工厂等有操作空间的环境。而暖白光看起来较暗淡,色彩还原度低,能营造氛围感,适用于卧室、咖啡厅、营地等处。
所以,照明或氛围营造是这款灯都具有的功能。
如在夜间,冷白带来的效果如下是非常明亮的。
就效果来看照明的范围非常大,也有一定的照射距离。以参数来说明是:大泛光,射程58米。
插一张光束夹角的效果度,中央明亮位置的夹角就近180度。这也就是具有几乎无死角照明的原因。
切换到暖白光源,暖光相对于白色的光线,更有气氛,不刺眼,灯光感觉更加柔和。
无论色温的变化,照明的效果都是清晰的,毕竟是具有最高2000流明的亮度。
因为红光的穿透性更强,在这时候做警示灯(指示灯)是不错的选择。当然红光也可更有效的保护暗视力。
在我看来工厂中的设备维修的时候,照明用白光。在故障未修复的时候可用红光警示以便面误启动。
对于使用的场景,无论是工厂、居家或在各类的户外活动中我想也都是适合的,毕竟色温可调、红白光源随意切换,且可释放双手的使用效果都是高适应性的体现。
所以嘛,这款产品我从朋友处“抢”来是对的。对于想选购多用照明装备的朋友来看,这款值得关注。
