纯白无暇大容量的影驰HOF Pro 30 PCIe4.0高速固态硬盘 体验分享
发表于 2022-11-13 01:57:13
双十二要来了,对于最近装机的朋友来说,近期购买固态真的是好时机。
如果你是预算不多同时对性能有一定要求的用户,那么影驰推出的这款定位属于主流中高端HOF Pro 30,值得你选择!
速度高于入门PCIe 3.0x4低于旗舰PCI 4.0x4,具体性能如何?请往下看!
外包装
外包装走的纯白路线,也是HOF的标志色。
透明热缩膜包裹着,取掉纸套露出真包装盒。采用磁吸式对开方式,像是打开礼品盒。
映入眼帘的是固态本体、散热马甲本体、合格证及说明书。
整体包装将白色元素发挥到极致,区别于市面上大多数产品采用的深色系配色。
本体
影驰HOF Pro 30 正反两面,双面nand颗粒工艺。PCB纯白设计,反面印刷有HOF logo。
主控芯片为群联的PS5016-E16,缓存品牌为美光的Spectek,缓存容量为1G正反各一颗,缓存类型为ddr4频率1600!
影驰HOF Pro 30的马甲采用分离式设计,固态和散热马甲独立开来,好处显而易见,当你的主板标配固态散热马甲时,无需拆除固态上安装好的马甲。
当你的主板或者你不想使用主板自带的散热马甲时,可以很方便的取下来。
影驰HOF Pro 30的散热马甲正中设计了一条S形拉伸曲线,延伸至马甲两端。
这样的好处,非常有利于热量的疏散,提高散热效能,同时散热马甲采用白色陶瓷质感的涂层,将白色进行到底。
影驰HOF Pro 30 散热马甲的反面,才有镜面设计,与HOF 20有异曲同工之妙。
可以看到镜面的表面,清晰反射出包装上的HOF logo,说明光洁度很高,表处理工艺效果过硬。
安装上机
影驰HOF Pro 30设置顺序:选择GPT、NTFS、4096、盘符,即可正常使用。
影驰HOF Pro 30 主控为群联的PS5016-E16,颗粒为东芝BiCS5 112层 3D TLC颗粒,PE 2000次循环。
软件跑分
影驰HOF Pro 30 Txbench测试
读取速度 5000 MB/s ,写入速度 4000 MB/s 。
影驰HOF Pro 30 CrystalDiskMark测试
1G 32G,读取速度 5000 MB/s ,写入速度 4000 MB/s 。
室温22度左右,使用MSI B660m Mortae MAX 主板标配马甲测试,影驰HOF Pro 30 待机温度37度,跑分测试负载温度58度。
影驰HOF Pro 30拥有2个容量版本:1TB和2TB,1TB拥有1000TBW写入量,2TB拥有2000TBW写入量,都提供长达五年质保时长。
影驰HOF Pro 30在1TB版本,这个定位和价格区间,提供了带缓存的群联PS5016-E16主控方案,区别于慧荣竞品方案,显得诚意十足。同时影驰HOF Pro 30选用的是东芝BiCS5 112层 3D TLC NAND颗粒,PE支持2000次循环,写入量1000TBW(1TB版)。
如果你是当系统盘使用,这个写入量根据我过往使用多款固态硬盘的经验,个人保守估计可以用8年甚至更久。如果是别的使用场景,当我没说,DDDD。
影驰HOF Pro 30 出厂固态散热马甲分离式包装,很好的兼顾了各类用户的使用场景,有的主板没有马甲有的主板标配马甲,影驰都能满足你,细节之处值得肯定。
硬件平台
微星MPG VELOX 100R 刀锋机箱使用状态展示,顶部IO接口支持最新的TYPE-C接口USB 3.协议标准2传输速度最大500MB/s。光效支持ARGB同步及按钮控制,前面板顶部和底部分别设计了龙盾及MPG的标识,各种光效一目了然。CPU散热支持120、240、360水冷,风冷高度最大支持175mm。
微星MPG VELOX 100R 刀锋机箱,支持30系、新40系新显卡的使用,最大支持380mm。标配附送了一个显卡竖装的金属支架,为玩家省去一笔花销,用户体验更完整。兼容性及个性化均安排到位。
安钛克hcg850,加州设计,14cm短机身,智能温控,10年换新,全日系电容,转换效率接近白金。
九州风神冰堡垒360 LS720 WH采用第四代高性能水泵,值得一提的水泵为自研。内部陶瓷轴承及轴芯,微水道优化,铜底铲齿厚度,最大转速达到3100RPM,采用三相马达。
九州风神冰堡垒360 LS720 WH官方宣称采用高密度低水阻Z字排列冷排,热接触面积更大,冷热交换效率更高。同时加宽水管,水阻更低,导热更加高效。个人认为最重要的可能是冷排的动态平衡泄压功能,可以提升整体工作时的稳定性。
九州风神冰堡垒360 LS720 WH采用真FDB幻彩散热风扇,创新性的采用了菊链式连接方式,对于经常或者首次装机的用户来说这种便利性是显而易见的,将供电和RGB信号线合二为一,机舱内部更加美观的同时风道和散热效率也得到提升。
