轻快灵准,胜券在握!赛睿Prime Mini Wireless游戏鼠标评测
发表于 2022-11-15 17:15:35
前言
前段时间入手了一款宏碁暗影骑士·擎 2022款游戏本,一直都是我的主力机,因为这款游戏本性能比较强悍(i7-12700H+16GB内存+512G SSD+RTX3060 140W),为了让桌面更简洁,我最近又入手了一款赛睿Prime Mini Wireless游戏鼠标与之搭配,提起赛睿,相信不少玩家对这个品牌都耳熟能详,也是不少热门电竞选手的主力装备,好鼠配好机,赛睿Prime Mini Wireless游戏鼠标在使用中的表现如何呢?下来就跟大家分享一下使用体验:
赛睿Prime Mini Wireless游戏鼠标外观特性介绍:
首先在包装方面,赛睿Prime Mini Wireless游戏鼠标采用了家族化的包装,正面是鼠标特写和名称,左上角的贴纸显示了它荣获过“最佳电竞鼠标”的称号,非常适合电竞游戏,当然日常使用也是没有问题的。
包装背面和侧面印刷着鼠标的特性介绍,比如采用了TureMove Air传感器,寿命1亿次的光磁微动开关,最大CPI:18000 ,最大加速度:40G,性能参数非常亮眼。出色的光学引擎配合80g超轻的净重及100小时的续航,足够满足移动电竞的需求。不过这款鼠标属于进口产品,整体以英文为主,但是也贴有进口商的标识,相信大家也都能理解。
全家福包括鼠标本体、扩展适配器、接收器、数据线、含中文的多语言说明书等。
数据线、接收器、扩展适配器都采用了时下流行的USB-C接口,方便连接游戏本/台式机使用,线材则使用了超轻的柔软编织线,线长2米并附有理线带方便理线收纳,韧性和手感非常不错,当作有线连接的时候还可以为鼠标充电。
在重量方面,我使用电子秤称了一下,鼠标不含线材净重75.2克,比官方宣称略轻一些,拿在手上感觉重量适中,不会因为太轻或太重导致在激烈的移动操作中“丢失”手感。其他方面,线材净重30.9克,扩展适配器净重19.2克,全部带着出行也不会给背包增加额外的重量负担。
赛睿Prime Mini Wireless游戏鼠标三围尺寸为120.3x66.2x40.7mm,采用有线/2.4GHz无线2种连接方式,对我来说,我觉得还是无线使用最为舒服方便,Quantum 2.0无线连接拥有1000HZ回报率和1ms响应速度,连接更稳延迟更低,性能不输于有线连接。
鼠标的外形在设计的时候,与多位职业选手共同开发打磨,表面采用了粗亚光表面工艺,手感舒适防滑,不沾指纹不打油易于清洁,适合大多数玩家的手型,经过一段适应期后,鼠标和手部贴合自然,五个手指各归其位,不管抓握还是趴握,长时间使用没有什么不适感,尤其适合激烈的竞技游戏。
相对于其他鼠标使用的金属弹簧机械微动,赛睿Prime Mini Wireless游戏鼠标采用了Prestige光磁微动,原理如下图,理论寿命为1亿次,按键手感清脆,按压需要略微用力,虽然噪音比机械微动略大,但响应时间和触发速度非常快。而且长时间使用后稳定和手感如一,杜绝了机械微动容易双击的痛点。
难能可贵的是,鼠标全键保持了统一的手感,并可以通过赛睿的Engine驱动自定义。
鼠标中间是橡胶滚轮,拨动时刻度感清晰,不管推拉还是按压无需使用太多力气,哪怕办公使用,也能避免长时间食指疲劳。滚轮底部则是USB 3.1 Type C接口,支持快充,方便使用数据线充电或当作有线鼠标使用。
左侧是2枚前进/后退键,表面略微凸起,方便大拇指定位,实际使用中误按的几率很小。
从后面看,鼠标呈右倾斜,可见它是一款右手性鼠标,左按键比右按键要高,保证了食指和中指的受力,减少长时间按压带来的疲累感。毕竟是经过专业电竞选手设计并完善的外形,人体工学设计保证了鼠标在电竞游戏中高速操作时,也能保持最佳的握持感与舒适性。
当然作为一款无线鼠标,尾部的赛睿LOGO是不发光的,很大原因也是为了续航考虑,毕竟无线电竞鼠标最重要的就是握持舒适、定位精准和续航持久,再说用鼠标进行游戏的时候,谁也不会去专注尾部的灯光,没有RGB加持也可以理解。
鼠标底部是CPI切换键和屋里开关建,大面积胶贴则使用了100% PTFE (聚四氟乙烯)材质,移动精准顺滑,适合绝大多数不同材质的鼠标垫。
值得一提的是这个CPI切换键设计的比较用心,设置在鼠标底部可以防止在激烈的电竞游戏中误按,短按可以在五档CPI顺序切换:400(紫色)、800(蓝色)、1200(绿色)、2400(黄色)、3200(红色)。
长按CPI键3秒,就可以调整鼠标滚轮的轮询率,轮训率有四档可调,红色闪烁:1000Hz、黄色闪烁:500Hz,绿色闪烁:250Hz,蓝色闪烁:125Hz,玩家从鼠标滚轮中间的颜色就能判断当前的CPI档位和轮训率状态。
鼠标的光学引擎来自Pixart的高性能TureMove Air,能够为鼠标带来更精细的1:1运动捕捉,拥有18000CPI、400IPS、40G加速度。而倾斜追踪功能可以消除鼠标因猛击或剧烈运动带来的光标抖动,让鼠标在激烈的移动中定位更稳,配合丰富的经验和技术,夺下胜利易如反掌。
鼠标的RGB灯光区域集中在滚轮中间,支持1600万色。鼠标处于激活状态时,橙色灯会亮起,无线模式下待机超过5分钟,鼠标会自动进入休眠模式节省电力,此时LED指示灯也会熄灭。而在有线连接时未激活的状态下,LED指示灯也会熄灭,非常直观。
当作无线鼠标使用的时候,只需把数据线、接收器和扩展适配器连接起来插在电脑的USB-A接口上就可以使用了,如果当做有线使用的话,直接使用数据线连接电脑和鼠标即可,非常简单。
在驱动方面,玩家可以去赛睿官网下载赛睿GG,内置Engine驱动,安装好后就能识别出Prime Mini Wireless游戏鼠标了,在设置界面能够调整的选项也比较丰富,比如七枚可编程按键的功能、CPI、省电设置、角度捕捉、灯光、巡检速率等。玩家可以通过细致的调校,打造出适合自己个性的超强电竞鼠标。
在1200CPI状态下画的蚊香图和直线图,可见Prime Mini Wireless游戏鼠标还是很稳的。
赛睿Prime Mini Wireless游戏体验:
在游戏体验中,相信FPS类也是大家的最爱,此次我使用《CS:GO》进行了多局官方匹配死亡竞赛模式。以前在网吧的时候没少玩CS,但是基础和意识还在,奔四的我和那些年轻玩家同场竞技,赛睿Prime Mini Wireless游戏鼠标给了我很大的信心,无线状态下握持舒适,没有线材束缚方便我进行大范围转身和移动及搜索目标,CPI我设定在800档。
几局游戏下来,赛睿Prime Mini Wireless游戏鼠标让我玩的真爽,经过了前期的适应后,后期利用意识和枪法很快就拿到了团队第一,倾斜追踪功能在中近距离遇到敌人压枪的时候,也不会因为细微的抖动导致弹道便宜的厉害,迅速完成多杀。
此外,这个光磁微动也很好用、耐用,不管是点射还是连射,你无需担心它的寿命,尤其是突然遇到敌人的时候,蹲下压枪解决敌人后的爽快感真是无与伦比。而喜欢用狙的朋友们,可以根据自己的CPI喜好适当调高或调低,TureMove Air精准的定位让你迅速锁定敌人完成致命一击。
游戏结束后,我基本都是火力输出第一名,作为一款万金油型无线鼠标,赛睿Prime Mini Wireless适合不同段位的玩家,新手可以利用它迅速提升技术,老鸟则可以根据自己的设定利用走位和意识玩弄敌人于股掌之间。
而在《古墓丽影:崛起》中,赛睿Prime Mini Wireless游戏鼠标表现也可圈可点,配合暗影骑士·擎强悍的性能,大范围移动也没有出现过丢帧现象,很快就能找到自己喜欢的视角,控制劳拉随心所欲的跳翻跑走,利用各种武器和敌人交战,在古墓和遗迹中解开一个又一个难题,沉浸的剧情让人欲罢不能。
《赛博朋克2077》作为一款热门游戏,赛睿Prime Mini Wireless也给我留下了深刻的印象,配合立体声输出,在夜之城探索,非常令人着迷。因为这款游戏枪战的戏份也比较多,800CPI的万金油档位可以适应绝大多数动作游戏的需要。但是我对MOBA这类游戏不擅长,但是以我的经验来看,赛睿Prime Mini Wireless的光磁微动也非常适合这类游戏,哪怕在激烈的游戏中进行快速拖动、狂点左右键等激烈操作时,鼠标也给人带来强烈的信心,基本就是指哪点哪,能够跟上你的反应,不会有任何拖后腿的问题出现,在周围WiFi、蓝牙环伺的环境下,很少出现连接不稳定的情况,称得上是一款适合各种电竞游戏的专业无线鼠标。
总结:
经过一段时间的使用,赛睿Prime Mini Wireless舒适的人体工学设计让我连续玩一个多小时基本没有出现过手腕和手指疲劳的现象,哑光材质也没有出现因为出汗导致的打油。Turemove air传感器、Prestige OM光磁微动、Quantum2.0无线连接技术的加持,适用于不同类型的电竞游戏。相对于线材的束缚,无线使用带来了不输有线的体验,定位精准又稳定、移动迅速不丢帧、握持舒适不疲劳、驱动强大且易用都是它的优点。
赛睿Prime Mini Wireless游戏鼠标适用游戏也适用日常办公,适合大多数用户的手型,而且也没有机械微动双击的缺点,遗憾的是只有黑色一种颜色略显单调,后期推出更多色彩的鼠标就更好了。
