做足功课、货比多家,2000元级弹簧床垫怎么选不踩坑?
发表于 2022-11-15 21:22:18
2022年注定是不平凡的一年。
一方面,因为众所周知的原因,我们的工作、生活承受着巨大的压力;
另一方面,虽然压力重重,但是经过多方考虑,我们最终决定成为二孩家庭。
因为不像怀大宝时那么年轻,随着二宝月份的逐渐增加,妈妈承受了更大的压力,无论身体还是心理。因此,方方面面后勤保障的要求都比之前要高得多,其中保证睡眠质量的需求尤为突出,普通人都是晚上睡眠不好,白天情绪低落要崩溃,何况大龄孕妇。所以,权衡再三,我们决定换掉家里的旧床垫,给妈妈打造一个更舒适的睡眠环境。
对床垫的要求
有了怀大宝的经验,对于孕妇的需求也更加清晰、明确了,就是抗干扰性要强,支撑性要好,环保要过关。
怀孕期间,随着身体和心理的变化,孕妇的睡眠会变得更加敏感,但是分床睡又不放心,所以,选择一款抗干扰性强的床垫,非常必要。
而且随着怀孕时间的推移,身体的变化,妈妈身体承受的压力与日俱增,这种情况下,更需要一张靠谱的床垫来均衡承担身体各部位的压力,让身体得到有效放松,进而保证优秀的睡眠质量。所以,随着孕期的增加,孕妈妈对床垫的软硬需求是有变化的,一开始可能软硬适中的更舒适一些,后期就是偏硬的支撑性更强的会更舒适一些。
为了孕妈妈和宝宝的健康,环保表现也不容忽视,但个人用户没有有效检测手段,所以靠谱的大品牌无疑是更安心、放心的选择。
床垫种类
目前市面上床垫种类很多,我们可选择的空间也很大,而且不同类型的床垫,各具特点,不好好研究的话,很容易搞得眼花缭乱,盲目下手,可能适得其反,选到的产品不能很好的满足自己的实际需求。
系统地总结了一下主要的床垫类型及各自优缺点,相对来说,纯材料床垫不会做得太厚,更适合高床,而弹簧床垫这种复合体床垫,因为多层结构和较厚弹簧层的缘故,厚度一般在20cm以上,更适合矮床,也是目前很多家庭的主流选择。
具体到弹簧床垫,虽说整网弹簧床垫和独立袋弹簧床垫也是各具特点、各有优势。但受结构特性制约,只有LFK开口弹簧、字结构的妙而扣弹簧这些中高端的整网弹簧床垫,才有更突出支撑性、贴合性、稳定性优势,而因为工艺复杂,造价高,溢价多,中高端整网弹簧床垫对普通家庭来说,性价比不太高。
相对来说,独立袋弹簧床垫工艺并不复杂,所以花不高的价格,就可以选到表现不俗的产品,不但具备静音、抗干扰性能强的特出特点,而且通过填充层材料、弹簧线径、位置布局的优化,有效改善支撑体验,提升睡感体验。所以综合来看,独立袋弹簧床垫更符合普通家庭实际需求,性价比更高。
对于我家,选择一款靠谱的独立袋弹簧床垫,基本可以很好地满足抗干扰性强,支撑性好,环保过关的根本需求。
独立袋弹簧床垫怎么选?
1、基本结构
简单看的话,弹簧床垫的结构并不复杂,主要包括面料层、填充层、弹簧层。不同品牌之间,面料层的品质、功能差异,填充层具体填充材料的差异,弹簧层形态及功能设计差异这些汇集到一起,结合品牌价值,不同产品之间的品质及价格差异也就随之产生了。
2、关于双面睡感
因为弹簧床垫大体积、大重量、寿命长的特点,注定了用户不会轻易进行更换。这种情况下,为了满足大家对舒适性及生活品质的新需求,床垫品牌也开始卷起来了。基于弹簧层不分正反的特性,在弹簧层两侧分别应用不同材质填充层的话,那么一张弹簧床垫就可以呈现出两种不同的睡感。对于用起来短则几年,长则十余年的弹簧床垫来说,我们很难保证在这么长的周期里,对睡感的需求不会发生变化,所以,时下选择一款双面睡感的弹簧床垫,算是兼顾长期体验的更优选,性价比更高。
而且,像我家的情况,孕妇怀孕初期和后期对床垫睡感的需求都会有明显的差异,所以选择双面睡感的床垫就更有必要了。
3、关于弹簧排列
其实,随着需求的升级,床垫结构的变化不只表现在填充层,最基本的弹簧层也在不断优化升级,选购的时候也要擦亮眼睛。
众所周知,我们的身体无论正面、侧面都是完美弧线,而不是平的,这就导致我们的身体不同部位与床垫接触时需要的支撑力是不同的。正因如此,目前床垫的弹簧层会结合我们人体结构的特点,通过不同线径弹簧的分区排列,实现更符合人体工学的支撑效果。
目前市场上比较主流的是五区和七区两种,相对来说,七区支撑更精细,睡感体验会更优秀一些。总体来说根据预算,选择五区、七区就OK了,分区再多的话,就是噱头大于实际体验了。
另外,对于独立袋弹簧床垫来说,独立袋弹簧的排布方式也有很大学问。
独立袋弹簧采用平排列方式的话,彼此之间空隙大,没有将床垫面积充分利用,导致总体上独立袋弹簧排列不够紧密,数量略少。
而蜂巢式排列方式则让独立袋弹簧之间紧密排列,彼此间的距离压缩到最低,单位面积独立袋弹簧的数量更多,从而实现更稳定、更精细的支撑效果。
4、关于床垫软硬的选择
床垫软硬对于实际的睡感体验还是有比较大影响的,过硬的床垫令身体的压力集中在几个受力点位,导致受力点位压力过大,脊柱长时间处于僵挺的紧张状态,不但睡感不佳,而且不利于健康;偏软的床垫令身体下陷,对身体的支撑性、承托力不足,短时间的体验可能会觉得很软很舒服,但长时间睡软床的话可能会出现越睡越累的情况;软硬适中的床垫,一方面令身体与床垫有效贴合,均匀分散压力,另一方面对于身体与床垫接触的位置提供了有效支撑,让身体得到有效放松,整体的睡眠体验更加出色一些。
所以,虽然成年人的骨骼发育已经定型,我们可以根据自己的喜好来选择床垫的软硬,但还是建议结合自身体重、床垫情况,选一款对自己来说软硬适中的床垫最为舒服。
2000元级主流产品对比
搞明白了一些关于床垫、尤其是独立袋弹簧床垫的基本知识以后,我又实际对比了5款价位在2000元左右的主流双面睡感床垫产品,既包括了雅兰、喜临门这种传统床垫大牌,也包含了网易严选这种新势力品牌,个人认为还是比较全面的。
从对比可以看到,市场上的双面睡感的床垫,A面基本都采用了天然乳胶层,普遍天然乳胶含量在90%、厚度1cm,像网易严选使用3cm 90%乳胶层、全友使用2cm 92%乳胶层的都是比较突出的;B面材质以椰棕为主,同样是网易严选和全友比较突出,采用了竹炭椰棕,其中全友的厚度1.5cm更优秀一些;对比的5款产品中,只有网易严选采用了2.0mm和2.2mm两种线径的弹簧,换句话说,只有网易严选采用了更符合人体工学的分区支撑设计,实际的支撑体验会更优秀;独立袋弹簧数量方面,同样1.8*2.0尺寸的床垫,依旧是网易严选和全友最突出,均为928个独立袋弹簧;面料方面,喜临门、网易严选、全友都进行了抗菌防螨处理,综合考虑的话,网易严选面料的品质会更突出一些。
从配置上看,除了没有采取不同线径弹簧的分区设计之外,全友和网易严选算是不相上下。但考虑价格的话,全友虽然配置不错,也是几款产品里价格最高的,达到2499。
综合看来,网易严选AB面乳胶弹簧床垫旗舰款可以说是2000元级独立袋弹簧床垫的性价比之选,基本做到了同等配置价格更低,同等价格配置更高。
正因如此,这款网易严选床垫也从众多备选中突围,成为我们这个双11的最终选择。
实际体验
这款网易严选AB面乳胶弹簧床垫旗舰款(以下简称“AB面床垫旗舰款”)还是相当重的,送来之后按说明打开包装在客厅静置了3天,弄到屋里在床上放好费了九牛二虎之力。
即便是刚打开包装的时候,也没有闻到明显的味道,所以静置3天后后直接睡是完全OK的。大娃看见新床垫赶紧趴上去替麻麻试试,尝尝鲜。
这款床垫也通过了老爸评测抽检,验证椰棕层0胶水,环保性是可以放心的,孕妇可以放心睡。
顾名思义,网易严选AB面床垫旗舰款采用双面睡感设计,虽然划分了A、B面,但两面的都一致采用了高克重的抗静电面料,触感是完全一致的,唯一的区别就是两面的车线方式不同。
面料手感舒适厚实,高克重更耐磨不起球。
床垫使用年限较长,虽然日常使用会铺上床单,但也属于间接接触身体,久而久之成为细菌、螨虫的温床可不得了,所以网易严选还对这款床垫的面料进行了抗菌防螨处理,从源头保证使用健康。
网易严选AB面床垫旗舰款整体厚度26cm,内部结构可以说是相当丰富,就不一一细说了,主要是A面应用了3cm厚的90%天然乳胶层,所以睡感软硬适中,B面采用了1.2cm竹炭椰棕,睡感偏硬。中间的弹簧层则采用了七区蜂窝排列的928个独立袋弹簧,并搭配了5cm厚的海绵护边。总体来看,这样的配置相对于其2000元出头的价格来说,是相当全面,硬核的。
床垫的舒适体验,既源自柔软舒适的触感,也不能忽视长时间接触情况下的透气效果。为了保证这种多层结构厚床垫也有良好的透气表现,网易严选采用了蜂窝状的4D透气结构,大网眼设计即使南方梅雨季、北方三伏天也能快散热排湿,可以有效防霉防潮,避免弹簧腐蚀,延长床垫使用寿命。
细节上,虽然床垫整体采用了简洁、美观的白色,给人一种洁净的高级感,但在更容易被弄脏的边缘位置,采用了更加耐脏、耐磨的灰色包边,兼顾了整体与细节,还是蛮周到的。
作为一款A、B两面硬度不同,主打双面睡感的床垫,安排好之后,第一时间体验了一下两面的硬度差异。分别在两面放上同一只哑铃,可以明显看到,在哑铃的重力作用下,A面凹陷是比较明显的,B面则没有太明显的内凹,两面的硬度差异是肉眼可见的。
用拳头怼两面,除了软硬之外,感受差异也是蛮大的,A面柔软,更好地包裹住了拳头;B面偏硬,而且能听到些许棕丝的摩擦声。
麻麻现在怀孕4个月,使用A面的包裹性还是蛮不错的。在3cm 90%天然乳胶的加持下,无论平躺、侧卧,身体各部位都能与床垫有效贴合,同时,床垫给身体提供了比较理想的支撑效果,不会出现过软床垫那种睡醒后腰酸背疼的情况。
等二宝月份再大一点,就可以把床垫换到偏硬的B面了,这样,妈妈身体与床垫接触的位置就能得到更加有力的支撑,保证在不同需求状态下都能获得出色的睡感体验。其实,对普通家庭来说,这种AB面床垫也是非常实用的,气温较低的春秋冬季用A面,包裹性好更温暖、更舒适;炎热的夏天用B面,强支撑,透气效果好,更凉爽。
这款网易严选AB面床垫旗舰款采用通过2.2mm和2.0mm两种线径的弹簧,打造了更符合人体工学的七分区支撑,不同身体部位呈现差异化支撑效果,更符合我们凹凸有致的身体曲线,凹的部位支撑强,凸的部位支撑柔和,所以整体的睡感体验更舒适。
岔开双腿站在床垫上,让双脚分别处于两个区域,可以明显地看到,两只脚踩的位置下凹的程度是不同的,所以不同线径弹簧的支撑效果差异还是蛮明显的。
而且,这款床垫的独立袋弹簧采用了蜂巢排列方式,所以1.8*2m的床垫,弹簧数达到了928个。可以这么说,弹簧数越多,支撑越精细,越稳定。对于一款2000元级的独立袋弹簧床垫来说,网易严选AB面床垫旗舰款算是天花板水平的了。
出色的静音和抗干扰能力是独立袋弹簧床垫的优势。即使是猛坐、翻身、走动这种大幅度的动作,也不会对床垫另一侧的人产生明显的影响,很稳。 这样夜里我既可以关注麻麻的状态,细致地照顾,也不会因为我的翻身、起身等动作影响她的休息,确保睡眠质量对孕妇来说太重要了。
其实独立袋弹簧床垫还是很适合我们的国情的。对很多家庭来说,房价高,寸土寸金,即便爱人睡眠质量不好也不太容易实现分房睡,所以选择一款抗干扰能力强的床垫是性价比高的务实之选。
这些关键因素之外,我们选床垫最容易忽视的一个问题就是“边缘支撑”。有的床垫虽然躺上去感觉还蛮舒服,但是边缘位置很软,对于睡觉不老实的小伙伴来说,翻身到床垫边缘的话,很容易掉下去……不过网易严选AB面床垫旗舰款不用担心这个问题,在床垫边缘加了5cm厚的海绵护边,即使躺到了很靠边缘的位置,床垫也不会出现明显凹陷。可以安心睡,稳得很。
如果说躺着对床垫边缘的压力相对分散的话,那么坐就集中多了。可以看到,无论坐在床垫侧面,还是尾部,床垫边缘都不会明显塌下去,所以坐在床边还是蛮轻松舒服的,不用担心滑下去而刻意调整姿势。
一点感受
对普通用户来说选购床垫的难度还是蛮大的,一方面因为床垫材质多、类型多,另一方面也因为体积大,使用周期长,更换难度大, 正因如此,我们更要慎重入手,尽量选择一款适合自己的、舒适好用的床垫。所以,这次为了在预算范围内选到一款靠谱的床垫,我算是做足了功课,不但比较全面的了解的各种类型的优缺点,而且对独立袋弹簧床垫进行了深入研究和对比,希望我的作业能给小伙伴们提供一些参考,让大家少走一些弯路。
具体到我家最终入手的网易严选AB面乳胶弹簧床垫旗舰款,它不一定是体验最好的,睡感最舒适的,但在一分钱一分货的当下,可以说它是2000元价位性价比很高的独立袋弹簧床垫了,对普通家庭来说,算是个很优秀的性价比之选。理由如下:
1、采用了七区设计,928个独立袋弹簧,在同价位大品牌产品中凤毛麟角;
2、双面睡感,3cm90%乳胶软硬适中和1.2cm竹炭椰棕偏硬两种硬度可选,同级别中配置高,而且有效兼顾不同需求、不同季节灵活选择,更舒适;
3、整体配置高,细节设计到位,在2000元档位有很强的竞争力。
说到这,这篇床垫选购心路及双11“战果”分享到这就差不多了,希望对小伙伴们有帮助,入手床垫心里更有底!
