天冷了不想吃冷菜?七彩叮当暖菜板来帮你!
发表于 2022-11-18 22:19:33
【前言】
家中能吃到温暖可口的饭菜是一件幸福的事,随着天气逐渐变冷,这个事情变得“奢侈”,稍微多做几个菜,后面的菜还在锅里炒,前面炒的菜可能已经冷冰冰了;家人晚归只剩凉菜,回锅加热麻烦,味道还大打折扣;而饭菜凉了之后不但难以吸收更是对肠胃不好。笔者最近体验的七叮当暖菜便是应对这个窘况的神器,它主打拼可拆、1min速热、精准控温、三档调温、四档定时、易洁涂层,可拆卸可拼接,变频暖食、解冻、暖奶、暖茶样样行,对常在家做大桌饭菜的家庭来说,它会是很实用的好产品。
【包装及开箱】
产品包装相对简单,外侧瓦楞纸正面印有品牌logo、产品简图等参数信息:
包装盒内产品有厚实的泡棉进行固定和保护,产品还均有单独的袋子包装好:
笔者收到的是七彩叮当暖菜板系列的QC-NCB01-3A,也就是三块板的配置,包括有主发热板*1、副发热板*1、尾部发热板*1,此外还有电源线和说明书:
【产品及细节】
七彩叮当暖菜板采分离式电源设计,非使用状态下可以将电源线拆下,便于收纳不占地方。
主发热板、副发热板、尾部发热板共三块发热板,外观和材质使用基本保持一致,不管是单独使用还是拼接后使用都很统一,尺寸大小也比较适中。
主体厚度方面则控制在了1cm左右,保证了美观,也兼顾了轻便使用与收纳。
三块发热板主体部分基本相同,两侧局部有区分,主发热板带有控制盒,表面黑色区域上方为logo展示,下方则是操控面板。
采用触控的设计,手指触摸即可调节选择。除了电源开关外,定时时间有1h、2h、3h、4h四档需选择;调温有80℃、100℃和120℃三档选择,此外还有安全童锁的设置,贴心呵护家人更安心。
发热板正面为四周微微凸起,中间大面积的纯平面设计,并设计有上下两个摆放位置提醒的圆形轮廓图案。
其上表面为有机涂层表面,犹如荷叶般的疏水性,耐脏易洁。
同时还有高温表面、儿童注意、禁止清洗、禁止放置餐垫、限重5kg等提醒标识:
发热板采用了防烫边缘设计,放置误触,让暖意更安全,顶部还有粉金的小饰板让外观设计加分不少。
电源接口则设计在底部,建议后续能够在控制上下均设置一个电源接口,方便不同环境(插座方向)的取电的方便。
发热板与发热板之间为长条插销连接及充电的设计,很好的限定位置同时五个点状的通电触电也并不会有外部金属设计,让人安心踏实的使用。
再翻到发热板的背面,便觉位置有橡胶垫的支架加高设计,保证稳固支撑也不会烫桌。
饭菜稍微多点,超过三个碗时,我们即可选择两块发热板、三块发热板甚至更多快的拼装使用,侧面中央的插销与对应的销槽卡入轻松完成连接:
连接位置特写:
根据自己的需求可以选择加热板,并完成拼装,整个过程还是比较简单便捷的。
三块加热板拼装完成好后,整体尺寸能够达到692×387×35(mm),满足6到10个碗的放置,一般家用时都是足够的。
【使用及感受】
实际的体验过程中七彩叮当暖菜板能够做到无形之中带来舒心可靠的使用感受,330W的功率输出快速而稳定。
笔者此次收到七彩叮当暖菜板QC-NCB01-3A,总共有三块加热板,能够满足不同需求的搭配使用,而这个系列最多能够支持五块加热板的连接使用,像在家里举办聚餐时,也能轻松应对,最多能放10个菜。
单块加热板模式适合一到两个人的家庭使用:
双加热板模式则支持三四口的家庭使用:
三块加热板则能够满足五六个人的家庭了:
笔者简单测量了电源打开之前发热板表面温度,三块板均在21度左右,与室温基本保持一致。
操作起来也比较简单,首先是机器上电所有指示灯全亮,机器提示一声后,全部熄灭进入待机状态。手指触控短按“电源”键,默认(100℃,1h)档闪烁,此时按“调温”键、“定时”键可选择其他工作温度。定时;再次短按“电源”键开始工作,若30秒内无任意操作则重新进入待机状态。定时关机:当机器运行至设定时间,机器提示3声,重新进入待机。
定时调节:机器启动工作后,可以“定时“ 键进行调节定时关机时间:(如:定时4h,运行1h后,定时时间应显示3h;)循环请节:根据剩余定时时间,定时调节顾序1h-2h-3h-4h-1h,点亮相应图标:注:1若定时1小时目已经运行一段时间,再次定时到2h即重新计算定时120分钟:
三档的温度设定设计,其中120℃快速加热:热茶热菜无需久等;100℃恒温暖意:暖奶、保温皆适宜;80℃微暖锁鲜:解冻、温饮锁营养。
调节到120℃的工作温度10分钟的后,表面温度攀升至95-100℃左右。
正式的使用也比较简单方便,上菜时或者提前打开暖菜板并设置好,再将需要保温的食物连着碗盆放置上去即可,而单块暖菜板,仅需0.1度/小时,不用过于担心电费。
单块加热板能够满足两个较大尺寸的碗的放置,如果换成小碗放置三个也是没问题的。
双块加热板则能够放置四五个碗碟,一般的三口之家是很合适了。
三块板则能够放置数个碗碟,更适合那种三代同堂的家庭使用。
七彩叮当暖菜板采用NTC精准控温,不仅能够保证食材的营养不流失,也不用用户时刻看管,安全放心。
而且这款暖菜板百搭不挑锅,常见的不锈钢、搪瓷、玻璃、陶瓷、石制、锡纸能够可以放置的,一次性可容纳多种耐高温锅具餐具。
而且七彩叮当暖菜板还不止能够暖菜,像解冻、暖奶、暖茶也是可以的,让其用途更加宽广。
有了七彩叮当暖菜板的全心照顾,哪怕是寒冷冬日,时间够长也不惧饭菜变凉。
家里孩子也能够细嚼慢咽的品尝妈妈做的美味佳肴,不用担心吃得慢到后面只能吃冰冷饭菜。
而七彩叮当暖菜板本身轻薄加上拼拆式设计,叠放存储什么也方便,不会太占地方。
【总结】
七彩叮当暖菜板可拼可拆、1min速热、精准控温、三档调温、四档定时、易洁涂层的设计,有了它,再也不用时常吃到难以吸收的冰冷饭菜了;有了它,再也不用边炒菜边担心前面炒的菜有没有变冷了;有了它,家人晚归也能够方便吃到温暖可口的剩菜了!
