利民AK90迷你风冷散热器 五热管125高轻松压5G 体验分享
发表于 2022-12-5 21:03:46
迷你五热管风冷散热器,印象中只有少数厂家出过几款,那也是老黄历了。
随着英特尔和AMD新平台的发布上市,利民顺势推出了一款mini小塔CPU散热器,五热管高度125mm。
具体性能怎样?下面实际体验看看。
外包装
黑灰色加白色印刷字体构成了整个外包装很高,正面中间是AK90的白色线框图,侧面则是产品参数介绍。
顶部则印刷了利民LOGO及产品型号Assossin King90的白色字体。封口处,贴了两张密封贴,形成双保险确保下单到手为全新。
打开包装,映入眼帘的是保修卡及使用说明书,下方就是TL-B9散热风扇、AK90塔身及配件盒。
本体
利民AK90静静的躺着,正反两面清晰可见。
散热器尺寸,娇小可爱:L 94mm W 52mm H 125mm 。
利民AK90侧面鳍片,采用折fin+穿fin工艺。
散热鳍片特写,排列整齐紧实不松动,视觉锋利却不割手。
更重要的是产品整体达到530克(425g+105g),不存在偷工减料的迹象,放手里相当压手。
塔身
塔身四个角度的特写,五热管镀镍工艺,散热鳍片穿fin+折fin处理,顶盖为黑色。
塔身拿手里非常扎实,特别是散热鳍片能让你感觉都与热管的精密度,贴合度非常高。
散热鳍片没有任何轻微的晃动,用板正形容最为贴切。与我之前玩过的廉价塔式散热器对比完全不是一个工艺档次。
CPU接触面为CNC精雕镀镍纯铜材质,纯平镜面处理,光洁度高。
大底与热管采用回流焊工艺,接触紧密。散热片为穿fin+折fin工艺。
散热风扇
利民AK90散热器标配的散热风扇型号为:TL-C9B,9cm大,转速高达2500RPM,风噪29.3分贝不超30,同时四脚标配缓震脚垫是类肤材质且可拆卸。
特别是其S-FDB轴承,能提供高达20000小时的寿命,风扇的扇叶扇框采用工业级强度的PBT+PC材质,通过UL CLASS A安规绝缘标准等级认证。
TL-B9,则是性能级风压扇的定位,2500转速,采用长寿命的S-FDB轴承,三次元动平衡,风噪仅仅23分贝。
利民对其提供时长高达六年的质保,这样的质保时长,充分说明了利民对其产品的自信。同时提供白色可选。
安装上机
主板为MSI B660M MORTAR MAX WIFI D4,CPU I3-12100F 1700接口,可以看到前部完全不挡内存,后部留有相当多的余量。
金士顿Kingston FURY Renegade叛逆者 骇客神条 16GB(8G×2)套装 DDR4 5333 台式机内存条,属于金士顿家DDR4的顶级发烧超频条,严选颗粒,终生保固。
散热片小巧高效,运作持久稳定,是电竞游戏玩家首选高品质内存。
金士顿KC3000支持PCIe 4.0x4,标准NVMe1.4,Micron 3D TLC 176layer B47R 颗粒,主控PS5018-E18,4G DDR4缓存颗粒,散热片为石墨烯涂层的铝制散热片。
金士顿KC3000为2280规格,兼容笔记本、台式机、PS5 XSX等硬件设备,只要是M.2接口即可。
测试
默认频率4.1G,FPU烤机温度53度,转速1900+RPM。
主频5.1G待机温度39度,转速1500+ RPM,开放式平台轻微风噪声。
主频5.2G待机温度47度,转速1700+ RPM,开放式平台风噪声较小,根据经验放在机箱内声音几乎听不见,当然仔细听还是能听到的。同时烤机FPU不降频。
最大可以超频到5.35G,风扇转速几乎拉满,风噪就很明显了,烤机FPU会降频。
还是建议5G或5.1G使用,风噪完全可以接受,因为我都是开放式测试环境,放机箱里风噪就听不见了。
利民AK90采用 5根6mm AGHP GEN3热管,简单的说就是,热管采用新的工艺解决了重力影响带来的散热性能降低,使得热管散热性能更加优秀。
利民AK90的DTPC(动态解热功耗:Dynamic Thermal Power Capacity)达到200W。DTPC就是厂家根据CPU实际TDP热功耗实际指标,对热管及功率配比进行优化,使得CPU实际工作的热功耗在散热器厂家设计的散热范围内。
说人话就是:散热器实际散热性能高于CPU厂家的指标要求。
利民AK90的扣具设计也是诚意满满,采用全金属SS2压力式扣具体系,支持intel的LGA1700、LAG115X、LGA1200及AMD的AM4、AM5平台使用。标配TF7硅脂,省去二次购买硅脂的费用。
最重要的是这么小体积的风冷塔式散热器,能轻松压制5G频率,而且使用感受相当舒适,是非常难得的,加上利民AK90 100出头的售价,个人认为这款产品无竞品而且产品生命周期会很长,近期需要购买散热器的朋友们,可以无脑入。
硬件平台
微星MSI MPG VELOX 100R 刀锋采用钢化玻璃侧透的设计,侧板可以拆卸,同时加装了一个开合小把手。
微星MSI MPG VELOX 100R 刀锋电源仓位开窗设计,搭配微星自家的MPG A850GF电源使用更佳。尾部出风口标配一枚12cm散热风扇。
微星MSI MPG VELOX 100R 刀锋 装机玻璃侧透实际效果。
微星MSI MPG VELOX 100R 刀锋 最大长度支持380mm以内的显卡,支持6个SLOT,三槽3090Ti四槽4090也能HOLD住,完全满足极客玩家需求。
在顶部IO接口上,微星MSI MPG VELOX 100R 刀锋 提供一个最新的TYPE-C USB3.2 gen2 接口和两个USB3.2 gen1接口,同时单独设计了一个RGB控制开关。
安钛克hcg850,加州设计,14cm短机身,智能温控,10年换新,全日系电容,转换效率接近白金。
