直面挑战:杰特明IIIM ULTRA
发表于 2022-12-6 21:05:15
杰特明一直是以出色的性能和工艺被广大桐油们青睐。因为出色的性能也户外运动、工业照明、航空航海以及君警、战术场景等领域被广泛使用。
这次新入手的这款IIIM ULTRA来自杰特明的精准战术系列。为探险、狩猎以及战术场景下使用。2000流明的亮度,270米的射程、最长7.5小时的续航以及专利尾部三开关带来了专为挑战严峻场景的使用效果。
蓝黑是杰特明包装的一贯风格。盒体上有产品图样以及主要信息。兼容不同的电池规格必须点个赞,这种不太挑食的设置为应急使用带来了便利。
盒体的背部可以了解到这款手电在亮度档位设置了:2000流明--950流明--250流明--40流明,另外还有SOS和爆闪模式。
开箱发现这个小盒里的配件还真不少,手电本体外还有筒头、收绳、备用防水圈,标配的充电线可实现充放两种使用效果。
手电的尺寸为142*35.3(头部直径)mm,筒身直径26.4mm,不含电池重量120克。就这样的尺寸和重量可以说是结构紧凑,操作灵便的。
筒身的材质选用了航空级铝合金。筒身以jun规三级硬质氧化处理。带来了耐磨的效果。
照明的核心结构如下,一杯黄水十分漂亮。灯珠采用了XHP35 HD LED灯珠。带来了2000流明的高亮以及超长使用寿命。
镜片采用可镀膜矿物质玻璃,实现了高透光以及耐磨损抗冲击。精密金属反光杯观感为橘皮状,这带来了更为高效、均匀的反光效果。
筒头的端部配置了以个带凸起的压环。或者说是一个相对温和的“攻击齿”。在应急场景下可完成破窗等使用。当然也可以带来核心结构的防撞、防摔保护。
CNC锣出的弧型凹纹非常精美,这让手电的外型显得更为精美。在我看来是一种机械的硬朗的美。
CE、RoHS等强制认证的标识也说明这款手电的品质是值得信赖的。
筒身位置带来C口,看直接充电做补给,在平时充电接口被防水胶盖覆盖,其防水等级达IPX-8的级别,也就是可全入水使用。
C口是时下最高效和通用的。同时标配的充电线还可实现放电的功能,所以就可为手机做应急充电。挺棒的设计。
充电接口的一边有指示灯的设置,大白天也有清晰的反馈。在关机的时候按尾部侧键可做电量查询。
如红色闪烁一次是电量10%以下的说明,闪烁2次是11%-40%的电量,闪烁3次是41%-90%,闪烁4次是大于91%。
当电量低于5%,红灯会一直闪烁以作提醒。
充电的时候红色指示正常充电,若显示为绿色是电量充满的指示。
报夹是镂空的设计,并以涂层处理。轻量化且美观,并带来了耐磨损、耐腐蚀的性能。
筒身滚花非常细腻,小颗粒握持舒适防滑。尾盖的滚花也能便于旋拧。
专利的尾部三开关设计可以实现开关、点射、快速换档位、快速切换模式的效果。在战术、狩猎等场景下快一步的完成操作也预示了占据了活动的先机。
拧开尾盖可看到电池的位置还有绝缘垫的配置,挺细小的。
端面导电、触点镀金、精车矩形螺纹都能反馈出这款手电的制作非常精细,使用上的性能也是可靠、出色的。
标配3500毫安的大容量锂电池带来长续航以及瞬间迸发能量点亮2000流明的效果。当然,这款手电还可用CR123A电池。
电池自带C口也为补给带来便利。
装回电池,接下的内容点亮手电,做照明使用的效果记录。
因为采用了新一代IC数字电路设计,LED与电池双重智能保护,最大程度延长了灯珠和电池的寿命,也实现了更为安全的使用效果。
握持的时候感受到了稳定舒适的体验,拇指位置正好触及尾部按键,操作灵便、高效。拇指按压尾部的是在做破窗敲击的时候也更有利于发力。
光斑的效果可以看到中央区域明亮,同时外侧也有一定的亮度。从光斑效果来看是圆润的,且没有黑点斑纹不均等不良。这样可以说明反光杯、透镜是剔透、精密的。
雨夜户外做照明效果的演示。就夜射效果来看,照射的距离长,范围广。270米的射程将远方直接点亮。
顺着照射方向可以清晰的去数数厂房的窗子数量。
不同的亮度档位以及照明模式也带来了在不同活动、不同场景的使用适宜性。
出色的散热让手电能长久、稳定的输出。智能电路并还具有档位调节的功能,这也对手电、电池带来了必要的保护。
综合来看,杰特明IIIM ULTRA是一款性能出色,操作灵活的高性能手电。从而实现了多种场景都能直面挑战、快速应对。推荐给伙伴们。
