真游戏玩家的真刚需显卡 索泰ZOTAC RTX3060Ti PGF 体验分享
发表于 2022-12-9 03:51:52
我知道臭打游戏的筒子们,已经每天笑呵呵了。至于什么原因,DDDD!
近期接到一个任务,就是帮爸妈朋友的孩子,需要升级一下电脑硬件。要求不高,能画CAD顺便打打网络游戏,然后就没了,预算2000左右不能超过3000。
于是,一块货真价实的索泰ZOTAC RTX3060Ti PGF非矿,出现在我面前。
外包装
索泰ZOTAC RTX3060Ti PGF的外包装,和我之前测试的3090外包装差不太多,正面家族化设计语言,反面则是彩色印刷索泰ZOTAC RTX3060Ti PGF本体正反面的图案,及显卡相关的功能icon,简洁时尚!
索泰ZOTAC RTX3060Ti PGF 正面标配三个散热风扇,官方命名为:守望者散热系统。
索泰ZOTAC RTX3060Ti PGF 顶部马甲中段设计了ZOTAC LOGO支持ARGB,马甲两侧则是安排了长条形六边形的散热孔,像极了中式花窗。镂空设计的好处显而易见,热风能顺利导出。
来几张索泰ZOTAC RTX3060Ti PGF 顶部马甲的特写图:长条形六边形的散热孔、ZOTAC ARGB LOGO及尾部采用 8pin x2的电源接口。
索泰ZOTAC RTX3060Ti PGF 底部马甲的长条形六边形的散热孔位,可以看到散热鳍片整齐排列。
索泰ZOTAC RTX3060Ti PGF 的散热系统采用六热管,背面加入金属马甲,马甲上植入了圆圈+PGF logo同时支持ARGB光效。
与自家30系师兄的散热马甲一脉相承没差多少,对于用户来说散热不是问题,完全不必担心。
索泰ZOTAC RTX3060Ti PGF 拥有四个物理接口:DP 1.4a*3,HDMI2.1*1。
上机及光效
索泰ZOTAC RTX3060Ti PGF 支持ARGB各种光效,满足用户个性化的需求。
索泰ZOTAC RTX3060Ti PGF 使用英伟达GA104核心,LHR版本。采用8nm工艺,核心面积392平方毫米,晶体管数量达到17400M。显存为海力士的GDDR6,256位宽,显存容量8G,显存带宽448GB/s。光栅/纹理80/152,流处理器4864个。
跑个分
3DMARK测试跑分:TSE 4539、FSU 7100、PR 6916。
3DMARK DirectX 25+ FPS,DLSS关闭31+FPS,DLSS开启76+FPS。
索泰ZOTAC RTX3060Ti PGF 甜甜圈烤机,TDP 200W,风扇转速1400+RPM,风扇仅仅58%使用率,温度62度。
这样的散热数据,吊打旗舰没毛病!
玩玩游戏
我承认我用了gua,不过是真的爽。吊打警察,差不多一枪一个,法力无边!这也的激烈场景,帧率保持在47帧以上,相当给力!
在城市道路上飞驰,光追特效美滋滋。
2077在2K分辨率下,索泰ZOTAC RTX3060Ti PGF 平均帧率53,CPU 64度,GPU 57度。
这样的温度,简直不要太香。不用纠结用的是什么CPU,因为英伟达的显卡早就支持直连技术。
首先我想说的是3060Ti这个定位,2999官方建议零售价,中端偏高,中端偏低是3060。单纯从实际性能来说,英伟达的刀法完全没毛病,非常接地气。事实上,初期很大一部分被老板拿走那啥了。
但是好的产品,生命周期也是比较长的,英伟达近期也已经推出了GDDR6X的3060Ti,大家可以放心选购了。如果你是预算特别紧张同时又想要性能的用户,海鲜市场是你的好选择,但是质保日后会是一个问题,需要你自己衡量。
最后,从产品力来说:索泰ZOTAC RTX3060Ti PGF值得拥有,属于堆料泰的良心之作,2K首选显卡!
硬件平台
九州风神冰立方AK500散热器的高度为158mm,散热器尺寸为127mm x 117mm x 158mm,五根六毫米热管镀镍处理热管,采用FDB静音风扇。
九州风神冰立方AK500散热器大底与热管采用回流焊工艺,浑然一体。
冰立方AK500的TDP高达240W,采用双向恒定热平衡热管技术,热管内部的毛细结构与注液量重新设计优化,确保立式与卧式使用场景发挥散热器设计指标的最大值。
FDB静音风扇使用寿命达50000小时,尺寸 120mm*120mm*25mm,噪音(dB(A)) ≤31.5dB(A),风扇转速(RPM)500-1850RPM±10%。
微星MPG VELOX 100R 刀锋 通电后的光效简直了!支持单色、混色等光效,顶部物理RGB开关随心调节。
微星MPG VELOX 100R 刀锋 机箱顶部前面板覆盖区域采用线条排列的设计,视觉上很紧凑,营造出战斗感。
微星MPG VELOX 100R 刀锋机箱打开侧板后的样子:包括主板区域、io风扇部分及显卡竖方支架等。机箱后出风口区域标配了一颗120mm风扇。
微星MPG VELOX 100R 刀锋机箱的兼容性也是到位的,目前炙手可热的40系新显卡也能轻松驾驭,显卡最大支持380mm,同时支持显卡竖装。
微星MPG VELOX 100R 刀锋机箱的CPU散热支持水冷和风冷两种方式,最大支持360水冷,风冷最大支持175mm高度,散热完全不是问题。
安钛克hcg850,加州设计,14cm短机身,智能温控,10年换新,全日系电容,转换效率接近白金。
