为电竞而生,2K分辨率、240Hz,蚂蚁电竞M27QK MiniLED显示器体验
发表于 2022-12-10 20:03:40
=写在前面=
每个男生都有自己的小天地,因为要放闺女学习要用的打印机,即便换了160CM的桌板,剩余空间也不多了。所以,上次升级显示器增高架的时候,只能选择80CM的了。原先的显示器是24英寸的,音箱放上面还有余地,这次换成27英寸的蚂蚁电竞M27QK MiniLED显示器后,幸运的是刚刚好,不然得换音箱了。
前段时间,体验了科睿27E1QS电竞显示器,同样也是27英寸的,不过显示器支架是固定死的,无法调节,只能放到显示器增高架上,Y字型的底座放在上面不是太美观。蚂蚁电竞M27QK MiniLED显示器是支持升降和旋转的,所以可以直接放在桌面上了,这样增高架上就可以放置一些小摆件了。蚂蚁电竞与科睿一样,也是惠科旗下的显示器子品牌,科睿主打性价比,而蚂蚁电竞则主打高端电竞,下面就跟大家分享一下这款27英寸的MiniLED显示器。
=开箱点评=
显示器包装采用手提式设计,总重约9KG,男生单手提着还行,女生或许会比较吃力。包装正面是产品外观和型号标注,“竞天下、启未来”标语的下方是产品特点简介:MiniLED显示器、2K 240Hz刷新率、HDR1000认证、99% Adobe RGB色域、升降旋转。
产品附件挺多,有显示器支架、金属底座、电源适配器、DP数据线、产品说明书、保修卡等。
显示器自带的DP数据线,支持8K分辨率,显示器DP接口为1.4,带宽为32.4Gbps,支持8K@30Hz和4K@120Hz,这根线足够用了。
显示器支架底座采用金属材质,分量挺沉,刻有L、R字母用来分辨左右,底座末端贴有硅胶防滑脚垫。
显示器支架外壳为塑料材质,内部为金属材质。上部采用蚂蚁头部造型的六边形,下部则像蚂蚁的身体。由于显示器带有灯光,卡扣左侧是带有供电接口的。支架底部布局了一个投影灯,绿色灯光,蚂蚁电竞LOGO图案。
=安装步骤=
显示器安装很简单,只需两步,安装底座和固定显示屏。第一步,安装底座,扣开后盖,分清左右后装上,拧紧螺丝即可。
这是底座安装好后的效果,后部三角形缺口是走线槽,连接好显示器后再装上。
从这个角度看,装好的支架是不是很像一只站立的蚂蚁。
显示器背部也是蚂蚁电竞LOGO的造型,接口兼容75mmX75mm的VESA标准支架。上端中间是LOGO灯,中间左右各有一条RGB灯带。背部右下角是OSD物理开关和五向摇杆,这个摇杆手感很像游戏手柄,操作时比一般的按键要方便很多。一开始我还怀疑厂家是不是忘记标注功能了,真正使用后才发现,有了这个摇杆,可以直接盲操作。
第二步,固定显示屏,操作很简单,左手顶住支架上的小卡扣,右手对准插上,然后松开右手即可固定好。
这是安装好的效果,简单介绍一下显示器各项尺寸数据,方便大家辨别自己的桌子是否放得下。显示屏长约612mm,高约360mm,支架升至最高时约为530mm,底座长约540mm,宽约290mm。
显示器配有两个HDMI2.0接口和一个DP1.4接口,以及音频输出接口,HDMI最高支持2560X1440 144Hz,DP最高支持2560X1440 240Hz。音频接口可以用来连接桌面音箱或耳机,缩短走线距离。
=灯光效果=
显示器条形灯布局在背部,主要起到烘托氛围的效果,幻彩渐变。
如果在意灯光功耗,条形灯、LOGO灯、投影灯均可在OSD里进行关闭。
顶部为蚂蚁电竞LOGO灯,固定绿色。这里补充一下,通过上图可以看出,显示器在顶部和底部设计了很多散热格栅。
支架底部布局了一枚投影灯,投射图案为蚂蚁电竞LOGO,同样也是固定绿光。
这是关灯后的显示器灯光效果,投影灯的亮度还是挺足的,背部的氛围灯衍射到墙壁后亮度还行。
我主机主打红色背光,背部灯光渐变到蓝色后,有点电竞的味道了。如果显示器的三个区域灯光也能跟主机一样,加入联动灯效的话,效果也许会更炫酷吧,希望后期厂家能够考虑一下。
=支架调节=
M27QK的支架支持升降和旋转,在底座固定了无法移动的情况下,可以方便调节到适合自己的角度和高度。显示器上下可以调节约80mm,大家可以根据自己的坐姿高度来调节。
也可以旋转90度,将显示器竖起来当做副屏使用,比如刷视频。
同时,显示器也可以后仰和前倾调节,前倾约5度,后仰则达20度,这个角度比较适合站立的时候使用。
此外,显示器也支持左右旋转,可以在搭配多屏时使用,或者给左右身边人展示内容时使用。多说一句,大家在调节显示器的时候,尽量不要触屏按压屏幕,贴着边框调节即可。
=画质展示=
蚂蚁电竞M27QK采用MiniLED背光、FAST VA面板,面板型号为华星光电SG2701G02-4,最高分辨率为2560X1440,最高刷新率为240Hz。响应时间为GTG 1ms,HDR 1000认证,亮度为HDR 1000尼特、SDR 550尼特。显示器采用量子膜片光学架构技术,官方数据:色域为95% DCI-P3、99% Adobe RGB、100% sRGB,这个数据还是可以的。
显示器采用FAST VA面板,不论室内开灯或关灯,漏光情况并不明显。下面就用几张图来简单测试一下屏幕,需要说明的是,以下显示器采用默认的标准模式。
影调层次还原测试图,暗部层次和亮部层次表现都不错,可以看到大部分细节。球形图中21级灰阶均可分辨,且无跳阶、并阶,下方的渐变过渡也是挺柔和的。
再来一张分辨率侧视图,黑白背景下,最小的汉字和英文是可以看清的。另外,下方色块里的格子细节也是能看清的。
最后来一张色彩表现与可是角度测试图,左上角色块颜色饱和、无并阶,左下角色彩分布图R、G、B、Y、C、M分布基本上呈现为三角形,右边的色球图过渡柔和,层次、色彩无环带状突变。
显示器支持前倾、后仰和左右旋转,全部调至最大角度来测试可视角度。通过上图可以看出,上下色彩和亮度变化不大,左右色彩变化不大啊,亮度上稍暗一点点。
蚂蚁电竞M27QK采用微边框设计,超薄外壳,屏幕与外壳之间有一道黑边。2560X1440分辨率,109 PPI像素密度,画质还是不错的,上图人物的头发以及后面的发丝还是很清晰的。
蚂蚁电竞M27QK的Adobe RGB色域覆盖达99%,颜色还原方面也挺不错,上图的左边的糖丸,以及右边粘着糖霜的果糖,看起来还是蛮晶莹剔透的。
再来一张冰雪奇缘的剧照,艾莎头上的40万根发丝很让人惊叹。可以看出,显示器还是可以将这些细节清晰表现出来的。另外,蚂蚁电竞M27QK在HDR模式下最高可以达到1000尼特亮度,上图还只是在SDR模式下,最高达到500尼特亮度,即便如此,右边暗部的麋鹿细节还是比较清晰的。右上角是上次体验科睿27E1QS时拍摄的图片,左边是240Hz的TN屏显示器,右边是155Hz 的FAST-IPS屏显示器。很明显,左边色彩偏淡,不过暗部细节清晰,右边色彩艳丽,但暗部细节稍弱晰。FAST VA屏的蚂蚁电竞M27QK,色彩艳丽,而且暗部细节也还可以。蚂蚁电竞M27QK采用FAST VA面板,支持GTG 1ms响应时间,同时兼容AMD FreeSync和NVIDIA G-Sync显示变频技术。这几天正值卡塔尔世界杯,下班刚好可以看两场,观看时画面色彩方面表现还不错,也没有拖影现象。
=OSD设置=
显示器背面三枚按键默认状态下,自上而下分别为FPS、RPG和RCG三种模式。也可以根据自己实际需求来设置,五向摇杆实操时比按键更方便,上下左右选中后,下按完成。
OSD菜单右上角显示当前接口、分辨率、刷新率、情景模式、FreeSync Premium和HDR开关情况,下方是7个设置模块。游戏模式内容较多,有FreeSync Premium、暗场亮效、响应时间、游戏准星、计时器、氛围灯、投影灯、LOGO灯8个功能,氛围灯可以选择不同灯效。
这是显示器准星效果,当年玩CS的时候,为了练习盲狙,会在屏幕中间贴个小纸片。现在显示器自带了,就方便多了。当然了,时间久了,手感上来了,这个准星就可以关闭了。
简单测试一个TestUFO,蚂蚁电竞M27QK当前刷新率为240Hz,可以很明显看出,240fps的拖影最短,飞碟数也最多。
试玩了几天CSGO,相比之前的TN屏,蚂蚁电竞M27QK给我的感觉是响应什么的还是没问题的,不过画面色彩更舒服了。只是切换成2K分辨率后,原先1600DPI的鼠标,感觉不够用,需要重新适应,或者调高DPI了。
OSD菜单主要有游戏模式、亮度/对比度、显示、颜色、输入源、情景模式、设置共7个模块,FreeSync Premium和灯光在游戏模式中打开,动态对比度在亮度/对比度中打开,HDR在显示中打开,自定义三个按键再设置中进行。
颜色,可以设置标准、暖色、冷色、用户设定四种方案,大家根据各自喜好来设置,比如看惊悚片,可以选个冷色调。
相机拍摄时产生了一些摩尔纹,老尼康调整了多个角度还是没法避免,大家见谅啊。显示器自带10种情景模式,用户可以根据不同情景选择不同模式。前面几个游戏模式,个人觉得区别不是很大,色温上稍显变化,亮度、对比度上变化不大,没有我的那款TN屏的FPS模式效果明显。
=写在最后=
十年前,TN、VA等面板大多用于入门级显示器,一般在21、23英寸显示器多见。这些年,随着面板、背光技术的提升,中高端电竞显示器也开始使用。比如蚂蚁电竞M27QK采用FAST VA面板,拥有GTG 1ms响应时间和240Hz高刷新率,漏光情况也没有IPS面板那么明显,同时MiniLED背光技术的加持,HDR模式下峰值亮度可达1000尼特,暗部表现更好,很适合游戏。量子膜片光学架构技术,显示器色域覆盖方面表现也不错,Adobe RGB色域覆盖达99%。
蚂蚁电竞M27QK MiniLED显示器,官方售价2999元,双十二期间1999元可以拿下。最后简单总结一下这款显示器,供大家参考。
【特点】
-大屏高刷:27英寸、2K分辨率、240Hz刷新率
-高亮度:MiniLED背光技术、HDR 1000认证
-响应速度快:FAST VA面板,GTG 1ms响应时间
-色域广:100% sRGB、99% Adobe RGB广色域覆盖
-多角度、高度调节:五向摇杆OSD操控、支架支持升降和旋转
-游戏优化:兼容AMD FreeSync和NVIDIA G-Sync技术
-灯光炫酷:双HDMI2.0和DP1.4接口,带氛围灯、投影灯
【建议】
-建议氛围灯、LOGO灯、投影灯支持联动灯效,与主机互动
-建议进一步优化FPS情景模式和暗场亮效,参考卓威暗部平衡
