放上杯子自动接水的净饮机——米家台式净饮机智享版评测
发表于 2022-12-13 16:35:02
喝水是现在人非常关注的一件事,毕竟水是生命之源,人体是离不开水的,毕竟人的体内有70%都是水。记得小时候喝水都是直接自来水烧开了喝,现在,同时科技也在进步,生活质量也在逐步提高,人们对健康的关注度越来越高,所以对水的品质要求也越来越高了。现在净水设备非常多了,最常见的就是厨下式的净水器,这种净水器的最大的特点就是供水快,但是对于一些老式装修,无法单独打孔安装净水器的家庭就不好实现了。后来为了更简单更快速的喝上健康的水,净饮机这种产品开始流行,将即热饮水机和净水器结合,不仅可以净化水,还可以进行加热以及定量取水,让喝水更简单方便。今天就开箱一款米家台式净饮机智享版。
现在市面上的台式净饮机大多数都是使用白色机身为主,米家这款台式净饮机智享版主机采用了灰蓝色调,首先就给人眼前一亮的感觉,相比于白色的机身,这种灰蓝色调,让人感觉更高端一些。全部的配件包括,主机、水箱、接水盘、RO反渗透滤芯、PPC复合滤芯、清洁刷和一个NFC保温杯以及NFC标贴,这个保温杯其实还有特别的小功能呢。
主机的正面有一块圆形的OLED显示屏,可以实时查看当前的饮水机的状态。下方是出水口,底部托盘的位置,还突出了一小块,这个设计其实是另有用意的。
接水盒是可分离的,便于清洁。同时底部还能看到NFC的字样,配合专用的NFC杯贴或NFC爆定制保温杯,可以实现自动放杯出水。但实际上NFC的芯片在主机的底座上。
顶部的盖板上贴有能耗的标志,从标识上可以看到净化产水率为45%,总净水量为2000L,就日常使用来说,完全可以满足一家六口人的喝水需求。
去掉顶盖,就可以看到上方的位置为放滤芯的地方,滤芯的下方应该是净水箱,净水顶无法打开,但顶部可以看到透气孔,防止内部压力太大造成不出水的情况。
滤芯的安装位置有PPC复合滤芯和RO反渗透滤芯的标识,而且从底部也能看到,内部的接口也是不同的,完全不用担心滤芯安装错误的情况。
接着看一下滤芯,滤芯采用了双滤芯的组合,也是现在主流台式净饮机常用的滤芯配置,一个前置PPC复合滤芯,一个RO反渗透滤芯。PPC复合滤芯的过滤精度为5微米,用于过滤水中的颗粒物,例如泥沙、铁锈等,同时还可以过滤并吸附异色、异味和除氯。RO反渗透滤芯过滤的精度为0.0001微米,可以滤除水中的细菌、重金属等物质,同时可以改善口感,达到直接饮用的标准。
自己之前也使用过几款净饮机,但是大部分的水箱在设计上,多是将原水和废水采用半分割式的设计,废水会混在水箱中继续被重复净化使用,虽然混入了废水的原水经过过滤后依旧是可以正常使用的,但是很多人会不太喜欢,而且这样会让原水的TDS值慢慢的变高,在过滤时会加速减少滤芯的使用寿命。
米家智享版净饮机采用了灰蓝色的色调,同时水箱也设计成了半透明带有磨砂质感的形式,跟主机很搭调,如果设计成不带磨砂的全透明样式,可能就会有一些廉价感。
米家台式净饮机智享版采用了原水和浓缩水完全隔离的设计,虽然水箱是一个,但是完全不用担心废水会和原水混合在一起,被反复过滤饮用的情况,在饮用时会更加安心,同时还不会加速滤芯的使用寿命。如果废水箱可以分开拆卸,使用起来我觉得会简单方便,不用每次都提着一大桶水了。
在原水箱内可以看到里面的内部结构,在进水口的位置还有一个金属的过滤网,如果水中有一些大颗粒物会直接阻隔在外面,减少了主机内部被大颗粒物堵塞的情况。米家在整体的设计上,还是很用心的。
将水箱和滤芯都安装好后,就可以开始使用了,第一次使用机器会默认进行冲洗模式,说明上推荐的首次使用,先冲洗三箱水,然后静置24小时后再冲洗三箱水就可以正常使用了。
冲洗的过程会比较慢,第一遍过滤出来的水可以看到非常多的杂质,所以使用任何净水设备,都要进行冲洗才能进行正常使用。但是目前市面上大多数台式净饮机没有冲洗功能,需要手动接水冲洗,洗到什么程度需要自行掌握,这一功能对比米家的细节就很走心。并且这台净饮机的主水路无双酚A,无硅胶,保证了水质纯净的同时也更加安全,母婴直饮更放心。
在冲洗的过程中可以使用手机,通过米家app将米家净饮机联网,联网后可以看到米家台式净饮机智享版的当前状态,状态下方则是设备上的出水模式,机器默认四种常用模式,有常温、冲奶、咖啡、开水等,但是下面还有其他扩展模式,你也可以自己新建自己想要的出水温度和水量以及模式名称,然后添加到设备上,这个功能非常方便,可以根据自己的需求来设定多个档位,毕竟很多净饮机只能保存三四个出水模式。在出水模式下面显示当前滤芯的剩余用量和冲洗操作。
如果你想要改变设备上的出水模式,直接点击就可以进入到详细的列表,可以对出水的温度、出水量进行调整,根据自己的使用需求去设定。温度的调节范围为40至95度,杯量的调节范围从80ml至1000ml,选择MAX为不限量出水。
温度和水量精细化调节大部分净饮机都能做到,但是每一个模式都可以设定不同的杯量可不是所有净饮机都能做到的。米家台式净饮机智享版可以给每一个模式都设定自己独有的温度和杯量,可以减少重复操作。例如我习惯将柠檬水的默认杯量设定为1000ml,一次性接满一壶水。而茉莉花茶的默认杯量设定为500ml,正好可以装满茶壶。之前使用过的净饮机,每次都是需要选取模式,然后再选择杯量,需要按很多次,使用米家台式净饮机智享版只需要选择设定好的模式就OK了,简单又轻松。
而且家里人对喝水的温度都有不同的需求,通过这个自定义的功能,可以设定好自己最喜欢的温度,直接选取自己模式直接取水,享受私人定制版的喝水服务。
除了设定取水模式,还可以对其他功能进行设定,例如童锁模式,可以防止小孩自己接水时被高温水烫伤,开启冬季模式机器自动将水温升高3度,对于北方地区来说,这个冬季模式确实非常好用,不小看提升的3度,喝常温水就不会太凉。还有勿扰模式,在晚上减少制水的声音等。
经过完整的一套冲洗操作后,可以开始正常使用了,首先来测测水质吧,这是我个人比较关心的,毕竟是直饮的水,如果水质不好就糟糕了。在手机app中可以看到水质和水温的信息,不过并没有直接显示净水TDS值,而是显示纯度高,希望以后更新固件可以实时显示当前的TDS值。
使用TDS测试笔测试一下净饮机直出水,数值为6,绝对达到了可以直饮的标准了。而水箱中的自来水的TDS值为144,净化的效果还是非常明显的。
喝到嘴里的口感也不错,比自来水烧开后的水要好很多,没有任何奇怪的味道,而且水也非常干净,没有任何的漂浮物出现。
米家台式净饮机智享版采用了触摸式的按键,显示屏上有左右模式选择按键,可以选择冲洗、设定好的出水模式和重置。同时显示屏下方还有三个触摸按键,分别为童锁、取水和水量,通过不同过的图标来标识各自的功能,使用时也会亮起背光,夜晚也可以看清位置和功能。
按下童锁按键,可以解除高温取水,可以防止儿童使用时不小心按错温度,造成被热水烫伤的危险。水量按键可以循环切换3档水量,默认状态下时150ml、300ml和无限量,当然了你也可以在米家app里修改这三档水量,不过个人觉得可以多增加几档,用起来更方便。
米家台式净饮机智享版,出水非常快,可以1秒迅速出热水,使用开水不用再慢慢的等待了,直接就可以使用。只不过水流稍微有了一点慢。
在出水时,根据水温的不同,出水口会亮起不同颜色的灯光,常温亮起白色灯光,高温亮起红色灯光,从颜色上看出来水温,同时也能在夜晚接水时,看到杯子是否接满,防止溢出。
这款米家智享版台式净饮机附赠了一个保温杯,这个保温杯是特别定制的,带有NFC功能。内部采用了316不锈钢,相比于304不锈钢更适合作为可以接触食物和水的用途使用。
保温杯是深蓝色的,容量为450ml,在内部可以看到SUS 316的标识。同时在底部可以看到一个NFC的标识。代表杯底的位置有一个NFC芯片,这个NFC芯片可以与米家台式净饮机联动,当这个保温杯,放在接水盘上时通过NFC功能,会自动出水,不过前提是先通过手机app配置好水温水量。
在手机上设定好这个杯子想要取水的温度后,通过手机的NFC功能,传输到杯子的芯片上,这样就可以被自动识别了。
当你将水杯放在接水盘上,净饮机会自动读取芯片数据,然后调节水温和出水量,是不是非常的神奇,如果你关闭了童锁,可以做到自动取水。对于经常需要固定温度水温和水量的用户,真的是太好用了。
而且还附赠了一个NFC贴,可以贴在你想要使用的杯子上,不过需要注意的是该NFC贴不能接触金属,信号会被屏蔽。给家人自己的水杯都贴上一个,设定好每个人的喝水需求,好用的不要不要的。
米家台式净饮机智享版在这些日子的使用中,感受到了随时随地喝水的方便之处,相比于厨下式的净水器,这种台式净饮机可以放在任何地方,不受地点、水源等限制,我就直接放在客厅的边几上,看电视想要喝水的时候,无需起身去厨房,直接伸手就喝到。而且冬天想要喝热水,直接选择对应的温度即可,也不用保温瓶或者烧水,让喝水变得超级简单。
米家台式净饮机智享版充分的利用了与手机互联的好处,可以自由设定出水的模式,并为每一个模式设定独自的出水温度和出水量,可以满足家中每个人不同的用水需求,而且NFC功能也增加了便捷性,对于常用的水杯或者茶壶,直接放到接水盘上就可以自动接水。同时独立的浓缩水箱,不用担心循环喝浓缩水,也能让滤芯使用更长久。耗材的价格也不贵,一套滤芯成本在三四百元,赶上促销会更低,一年更换一次滤芯保证水质永远在线。个人觉得不足之处就是在设备上无法单独调节温度,需要特定温度的水温时稍有不便,只能通过设定多档位来完成,不影响日常喝水的需求。对于想要轻松喝到干净水的朋友,米家台式净饮机智享版非常值得一试。
