AOKZOE掌机:取代传统游戏本?AMD锐龙7 6800U畅玩3A大作
发表于 2022-12-16 18:46:29
不用游戏本就能随时随地畅玩3A游戏?不管你是在通勤路上、高铁、咖啡厅等户外场合均不再受束缚。没错,这两年来PC掌机发展相当猛,且在性能配置方面也是相当强悍,PC掌机面世很明显,就是给玩家们多一份选择;试想一下,在这大冬天里,您是愿意坐在电脑桌前玩游戏,还是更愿意躲在被窝里搓你喜欢的游戏?答案已经很明显了、,在高性能硬件的基础上,新晋品牌就有一匹黑马闯入,Ta就是AOKZOE掌机,凭借搭载锐龙7 6800U处理器及目前移动端的最强核显AMD Radeon 680M获得了不少游戏玩家关注,并尽可能的将掌机做轻、做薄、做强。
所以我们今天的主角就是这款AOKZOE掌机了!已经有不少小伙伴在观望之中,究竟是上车呢,还是再了解一下?心里多多少少还存有一些疑问,那么我们今天就针对它做一个全方位体验,答卷有多漂亮,本文将会从AOKZOE掌机外观设计、性能跑分、游戏体验作出全面体验,一起来看看它能否满足你游戏需求呢?大家随我来探索一番。
PC掌机时代将来春天
本文参与测评的AOKZOE掌机硬件规格为:AMD Ryzen 7 6800U、16GB LPDDR5、512GB PCIe 3.0、8英寸/1920*1200高清大屏/283PPI、65Wh电池(加长续航版)、PD快充、WiFi6E、线性马达、三轴陀螺仪,从鲁大师98W+得分成绩来看,这款国产PC掌机出手就打出了一副王炸好牌,难怪大家会对其如此青睐。
设计框架就是要给玩家更好的游戏体验
不得不提到它的设计,率先吸引我的是高颜值、手感好,这是我个人对AOKZOE掌机第一眼印象,这款PC掌机在设计上很合理,作为一款掌机产品就该扮演好自身角色,设计很吸睛,辨识度很高,告别单调的白与黑,取而代之的是这种“竞”味十足的外观,视觉与触感都比较不错。
AOKZOE掌机搭载了8英寸IPS大屏的PC掌机(65Wh加长续航版)竟然仅重729g,最薄处为21mm,要知道,它是目前PC掌机圈里几乎顶天的配置,如此的重量把控,着实难得。
至于这块屏幕嘛,是采用了一块1920*1200分辨率8英寸多点触控屏幕,完全可以满足游戏玩家的体验需求,让游戏画面更加沉浸,相比于市面上7英寸掌机,我个人更倾向这种大屏幕,玩起来更嗨。
AOKZOE掌机外观设计很好的诠释出何为“掌机”之道,该有的布局一个不落下,摇杆采用的是8.5mm高度电竞级摇杆,支持自动校准、防漂移、18°旋转角度,手感不错,游戏方向精准,疾速回转。
操控方面,AOKZOE掌机的左边设有一枚摇杆、一个十字键,而两枚黄色的小按键分别是Back键、Home键,方便我们可以在游戏/桌面之间快捷切换。
右边部分,则是START键、A/B/X/Y按键、右摇杆、Keyboard键(短按唤起键盘/长按切换键鼠模式)及Turbo键(在未开启玩家中心的时候是可以切换功耗)无须进入BIOS就可以在15W均衡模式、28W高性能模式切换,开启之后就是唤出或隐藏玩家中心设置页面。
对了,值得一提的是AOKZOE掌机的玩家中心,进入之后还可以调整风扇转速、震动、分辨率、RGB灯效、亮度、声音快速调节,非常人性化。
全新的玩家中心更是支持调整灯效、全局锁帧、自适应功耗、显示硬件状态,好处就是当我们在运行某个游戏的时,在40帧就刻很流畅,所以没必要上60帧,这时我们就可以进行锁帧开启自适应功耗,这样可给我们带来更长的游戏续航。
回到机身,我们还可以看到AOKZOE掌机拥有电竞味十足的RGB灯效,可以常开/关,也可以设置纯色与官网预设的8种灯光效果,进一步拉满PC掌机属性,据说它的设计灵感源于上古神兽,游戏沉浸感更加畅快淋漓,而下旁的则是它的双立体声低音音腔。
然后让我惊讶的是,AOKZOE掌机的接口也很给力,在掌机的顶端这里设有电源键、音量+-键;接口方面,有一个USB-A 3.2接口以及一个USB-C 4.0接口、一个音频接口。
底部位置则只设有一个全功能USB-C 3.2的接口、一个TF卡槽。
再者一个就是非常贴心的设计了,平时当我们不玩游戏的时候,可以通过它背部隐藏式支架调整到合适角度,这样一来给日常追剧、办公也带来了挺大的帮助。
对了,电竞级微动肩键和完整的线性扳机键,精准的应力感应提供出色的按键技能连发反应,拥有0.2-0.7mm的微动肩键键程以及160克触发压力、8.5mm线性扳机行程和160克线性扳机工作压力,有更好的游戏体验,例如:在玩赛车类游戏能模拟油门、刹车。
AOKZOE掌机内置了PC级的高转速大风扇以及纯铝散热鳍片加持、双纯铜散热管,在机身背面这里设有大面积进风口,良好的散热性能让这款掌机能够在高负载下实现不错的性能输出。
之所以能拥有不俗的手感,其中流线型手柄ID设计也是AOKZOE掌机的亮点之一,机身多处设计采用人机工程学,凸起握把设计,当我们拿起掌机的时候能够更好的贴合手掌,这也是为什么729克的重量可以拥有不俗的手感,长时间游戏也不会感到很重、压力大。
性能实测:掌机中的狂战士
在进行性能实测前,再来回顾了解一下AOKZOE掌机的硬件配置。
AOKZOE掌机搭载锐龙7 6800U处理器+移动端的最强核显AMD Radeon 680M,采用业界领先的TSMC 6nm FinFET工艺,能效比优化的RDNA 2架构设计,拥有8个大核、16线程,基准时钟频率2.7GHz,至高可达4.7GHz,2.2GHz频率的AMD Radeon 680M集显,支持FSR技术和光线追踪加速,高性能模式释放最高可达28W。
上文有提及AOKZOE掌机是可以在15W均衡模式(迷你小游戏/办公)和28W高性能模式(PC主流游戏/专业软件)进行切换的,我们可以通过不同使用需求去选择对应模式,在高性能模式下CPU-Z简单测试的结果,单核615.2,多核5345.1。
我们直接看日常使用的温度,最低40°,最高72°,也就是说模拟了平时使用环境,办公VS游戏,这个数据来看,AOKZOE掌机的散热系统良好。
CPU性能释放,压力测试10分钟,锐龙7 6800U处理器功耗则稳定在高性能模式28W,跑满,核心温度最高才73°。也就是说,AOKZOE掌机可以提供高性能持续释放,即便是在玩大型3A游戏也能保持与笔记本一样高效散热能力。
AOKZOE掌机在这样的性能释放下,Cinebench R15/Cinebench R20的综合表现已经可以和酷睿i5 1240p持平了,AMD Radeon 680M的核显性能可以超过mx570独显,表现更有优势些,这个的表现对于一款PC掌机来说,足够出色了。
7-Zip解压缩测试,得分为74.307GIPS。
在PCMARK10整机性能测试中,AOKZOE掌机获得了总分5533的成绩,其中子项常用基本功能得分8736、生产力6783、数位内容创作7756。从结果来看,日常办公中的表现相当给力,性能还是非常强悍,可以轻松保证流畅运行各类大型应用,同时也能够胜任大部分3A游戏表现。
使用AIAD64测试了一下AOKZOE掌机内存的性能,传输性能堪称炸裂,达到了48GB/s。
使用CrystalDiskMark测试,AOKZOE掌机这款SSD的顺序读取速度为3502.52MB/s,写入速度为2495.90MB/s,值得一提的是它的接口是PCIe 4.0,如果有更高速度追求,日后我们可以进行升级。
AOKZOE掌机在3DMARK的TimeSpy综合得分为2671,显卡得分2395分,CPU分数为7702分,可以说挺不错,CPU的得分表现出乎意料的强大,这颗处理器依然维持了AMD真香定律。
3D Mark的CPU PROFILE测试中,单线程得分915分,2线程1781分,4线程3258分,8线程得分5074,16线程得分5802,最大线程得分是5815分。
Fire Strike得分6471分;
Time Spy Extreme得分1206;
Fire Strike Extreme得分3292分;
结合测试结果来看,AOKZOE掌机果然出乎意料,即使在15W的标准模式,部分3A游戏在模式分辨率或调至800P、中低档画质都可以运行流畅,想要体验更高的性能的话,我们也可以调整至28W性能模式,其实没必要为了提升帧数而拉高性能模式,正常情况下标准模式已可满足我们玩游戏,保持丝滑画面的同时,也给机器提供了更长的续航能力。
为了更好测试AOKZOE掌机的性能,我们在游戏测试方面会根据对游戏硬件的需求而进行调节,不盲目拉高性能模式。好了,还是看看游戏表现吧,选择《原神》这款开放世界冒险RPG进行测试,15W均衡模式,1200P分辨率,开启60帧率,AOKZOE掌机可达57-60帧,探索地图可满帧。
AOKZOE掌机玩《巫师3》狂猎将画面设置为800P分辨率,这个分辨率已经够用,在15W均衡模式,游戏帧率平均在53-60FPS,如果只是跑图的话,那么帧率很稳,而在28W性能模式,它可以在57-60FPS,其实用均衡模式就可以了,游戏体验还是非常流畅。
在800P分辨率下玩《极品飞车21》这款赛车游戏,AOKZOE掌机最高帧数可以达到64FPS,基本的帧率保持在54-61FPS之间,简单赛道及简单场景可上62+FPS,得益于AOKZOE掌机版的震动马达加持,体验起来相当沉浸,在手里也能体验到速度与激情。
整体来说,我认为AOKZOE掌机体验是非常不错。
客观的角度来看,这款PC掌机配置体验拉满,性能强大,大多数游戏可以在15W标准模式,800P分辨率,在中低画质下可以流畅运行,大部分可以达到60帧以上,游戏运行流畅,对于8英寸屏幕来说也无需太高分辨率,而AMD处理器依然是公认的真香,对于一款掌机产品来说,续航也能超过3小时以上,也具备PD快充,能够有如此综合的表现,属实不错。
last:由于篇幅问题,在这里只是简单测试了几个游戏,后续我们会对AOKZOE掌机进行更多的3A游戏体验测试,如果大家想玩什么游戏,也可以在下方留言告诉我,我们体验完会告诉大家答案,对于这样的一款PC掌机,各位都有什么看法呢?
