2022年的岁末,体温成了全中国最热的词汇,稍感觉不舒服,立刻就想量量体温。水银温度计太麻烦、等待时间太长;测温枪误差太大;幸好我提前囤了一只高精度智能监测手表,六秒显示数据,不但能量出皮肤表面的实时温度,而且可以通过使用者佩戴的数据储备,转换成实际体温,简直太方便了!
防了三年,最终难逃一阳。体温也不那么重要了,嗓子疼、咳嗽只算无症状,如果血氧浓度低于95%那么必须去医院。我这只手表可是心血管内科医生联合推荐的专业监测仪,随时随地测一下血氧浓度,全天候看护血氧,不再疑神疑鬼,放心居家等待转阴。
这就是国内智能手表大厂dido第一度推出新款智能健康监测手表G28S Pro,行业首发十年技术沉淀,三大技术研发,心电技术监测精准提升,为使用者者更好地掌握身体情况、科学安排运动、合理充分休息,提供了新的工具。
轻量化、佩戴舒适 全覆盖的硬质纸盒包装,简单的线条,醒目的黑白撞色,这就是G28S Pro的包装,一只表、一条专用充电线,就像健康本身一样简单,只要细心呵护,就能简单整洁,取出手表的那一刻,也就为人生增添了一个健康监护,提供科学的参考。
G28S Pro内置200mAh聚合物锂电池,采用USAGE TIME进阶定频技术,实现15天超长待机时间,保障7×24小时不间断的健康管理。磁吸充电非常方便,大约1个半小时左右就能完全充满,迅速恢复监测,保障你的健康安全。
G28S Pro摒弃了传统的圆形表盘,取而代之的是圆角方形表盘,表外壳为有机聚合物材质,强度高、重量轻、易打理,采用全屏触摸控制,仅左侧留有一枚实体开关按键,外观简约大方,男女老幼均适合佩戴。新表到手表面贴有一层保护膜,使用前揭去即可。
手表右边框有一个ECG窦性心律监测电极,需要测量ECG时,用手指皮肤贴附这个电极,G28S Pro就能自动监测心率,就像医院的心电图类似。
G28S Pro的佩戴重量仅为44.5克,不到1两,表盘尺寸约为50×50mm,最大厚度12毫米,左侧按键长度0.9mm,总体来说小巧轻便,轻量化的佩戴感受,更让人省心。
G28S Pro表盘玻璃与表壳框架镶嵌牢固,内部为1.4寸圆角方屏,分辨率达到了240×240像素,整体通透感较强,显示清晰、色彩细腻、对比度高,可视角度几乎达到了180°,可以通过手表自带的设置,5级调整背光亮度,显示更加人性化。
反面布局简单清晰,ECG+PPG混动导联心电传感器,能够保证更好地贴合手腕,心电毫米波算法,测量精度提高160%,外侧一圈是商标、型号、序列号、CE认证等参数;正下方是两个充电触点。
离近一点看细节,这可是分布了多个传感器,内部主控芯片为GR5155,蓝牙5.1数据芯片,罗姆KX023-1057 G-sensor传感器,可谓科技含量满满,扎实的用料,只为更准确的数据、更贴心的呵护。
表带采用了智能手表流行的quickfit快拆式设计,拨动销钉即能从表耳处取下表带,这样只要平时多备几套表带,就可以根据自己的喜好,配合使用场景,快速更换表带,dido准备了橙、黑、绿、蓝等多种表带颜色,带来不同的心情和体验。
G28S Pro的表带为内扣式,触感柔软有弹性,自带硅胶的粘滞性,帖腕舒适,不易引起皮肤过敏等不适。长度调节范围约在16~24厘米之间,共7个调节孔,每级调节长度约为7毫米;表带末端穿入内部,一方面不会支巴扎巴甩来甩去,另一方面使佩戴更紧、数据更准、监控更科学。
全监控、使用方便 G28S Pro内置4款待机表盘显示图样,有数显也有指针,显示的健康和运动数据类型也各有差异,可以根据自己的需要更改。dido手表专用的APP——dido Fit(后面再详细介绍)目前支持更多的表盘可选,更换起来更加随心所欲。
G28S Pro的按键负责开机和唤醒屏幕,触摸屏可以实现上下左右四向操作,操作逻辑简单易上手,要注意滑动屏幕是从边缘开始一带而过,如果点着中间开始滑的话,有可能被理解成选中。只要熟悉了以后,操作就很简单,可以选择丰富的健康功能。
为了兼顾使用感受和续航时间,可以开启G28S Pro的抬腕显示功能,需要时抬抬手腕就能亮屏查看,非常方便。亲测,抬腕显示成功率在95%以上,使用非常友好。
我平时就把手表的监测报警功能全部打开,包括心脏的心率监测、心率报警,血压监测,血氧的夜间监测、低氧报警,以及睡眠监测,在我无察觉的状态下,就能保护我于无形。
dido的CARE D+模式,可以7×24小时实现健康管理监测,守护你的身心健康。像下图这种ECG心电图监测,不但能测试心跳次数,而且能够读出实时P波,跟专业的心电图功能相近,让你了解自己心脏电活动的正常节律。
除了专业的指标监测,G28S Pro还有包括:户外跑步、徒步、室内跑步、踏步机、骑行、椭圆机、划船机等10来个运动模式,记录运动数据、监测体征,在APP后台还有更丰富的数据,帮助你科学运动。
本人平时更喜欢各种户外活动,用的G28S Pro的徒步功能比较多,帮助我爬上了数不清的不认识的山头,支持运动轨迹特别方便,按照轨迹就能返回出发点,不用担心迷路。如果能导入线路轨迹并寻迹就更好了。
做完运动要注意放松,可以跟着G28S Pro的呼吸训练进行调节,帮助身体尽快恢复,减少肌肉酸疼,确实是锻炼身体的好助手。
快速连,内容丰富 作为一款成熟的智能手表,dido设计推出了APP,G28S Pro适配dido Fit APP非常简单快捷,蓝牙连接,只要同步过一次就能实现直连,几乎一打开就能立刻实现同步,同步速度也很快。
每只手表都有一个独立的二维码,新入手表会自动弹出,打开手机蓝牙,使用dido Fit APP的扫描功能,即能实现手表与APP的互联。
手表连接手机后,就能获取丰富的联网信息,比如天气预报,可以精确到区级,最高温度、最低温度,气象条件,而且可以读取两天的数据,方便为变天提前做好准备。
另外的好处就是可以设置手机的信息读取,微信、短信、电话、QQ等,都可以在后台设置,有了消息抬手看看手表就行,都不用再找手机了,非常方便。
有了APP就可以进行非常丰富的基础设置,包括表盘、监测开关、信息提醒、授权、单位、运动目标等,满足个性化的定制服务,不会错过重要信息,也可以选择不被自己不关注的内容打断,设置比较贴心。
久坐是现代上班族最大的健康杀手,G28S Pro内置活动监测功能,可以通过APP打开,时刻监督你不要坐的太久不活动。如果久坐超过1个小时,手表会振动并以文字的方式提示。起来活动一会,就会清除久坐状态,并能自动重置计时功能。
从APP还可以读取各种监测内容的数据,并且通过图示的形式显示出变化趋势,更加直观、通俗易懂、一目了然。
运动数据以及睡眠这种恢复性数据,也可以从APP端读取更加丰富的信息。各种检测,也可以在APP端手工打开,然后在APP端实时显示,比手表直接操作更加方便、信息更加丰富。
G28S Pro开模精细、装备细致,表身没有开口,支达到了IP67的防尘防水能力,防水防汗的能力很强,平时尽管放心运动,泡在水里也不受影响,日常生活防水也不在话下,甚至可以在游泳时佩戴。
好手表,高性价比 dido第一度G28S Pro智能监测手表,相当于把专业的医疗设备戴在了手上,心脏、呼吸、运动、血氧、睡眠、体温等与健康息息相关的各项信息都能准确记录,确实是新冠感冒后的私人健康顾问。
数据丰富度、精准度完全够用的,触屏+按键+APP的操作和设置方式也比较简单方便,外观时尚大气,专注健康监测,5张多一点的定价也非常亲民,可以有G28S Pro陪伴健康人生。
