膨胀了!垃圾佬改善电竞主机,300显卡200机箱
发表于 2023-1-4 17:39:54
之前因为工作和DIY相关,手边闲置了一堆配件,一直想再装一台 “游戏主机” ,但是没抽出空。终于350上车RX598,我又添置了些新外设,想把这台 “新” 电脑再搞一下,搞漂亮一点,毕竟马上过年了嘛,放假在家好好玩几个游戏!
我也不迷信谁家的牌子,就是看价格实惠量又足。CPU是海鲜淘来的87k(es)。主板是一代经典妖王华擎Z390 太极。内存还有一对毁灭者8G D4 3200,下面一个一个的来说。
新添置的来张合影:机箱是骨伽双刃,一个新出来的机箱。电源骨伽XTC600 白80plus,对于我来说肯定是够用。水冷超频三的PD360。土豪朋友送了我2条发光线(又叫霓彩线),想必他又入了更好的,感谢。
先在单位拿8500亮机点一下,顺便排查一下有什么兼容性的问题。过几天拿回家换成87K就是最终的形态。接下来就组装吧。
【机箱:骨伽双刃】
200多块钱,居然还是个RGB机箱。买它就是一个原因,能放下Z390这块妖板,它是ATX规格且有各种M2接口。
虽然骨伽双刃标注是中塔,但尺寸并不是很大,它其实比一般的中塔机箱要小、瘦一点。放到手边的话也还可以。
散热方面,支持360水冷,也可以装170mm大双塔,机箱前头还有进气风道,后期上87K,发热感人想必也没有问题。其实能很明显看到双刃追求极小空间的趋势下,极大的容量。
很久没装新机,干净整洁感觉还挺好,正面两道“斜杠”开机是可以发光的,很有流动感。配合阿苏斯主板,能上ARGB神光同步。
顶部支持240mm冷排、280mm冷排。而且提供了3枚USB接口,和灯光切换键,非常地实用主义。
再从背面看看。为了方便走线开孔是比较多的,虽然因为工作原因木头很少去走背线(拆装次数会特别多且频繁,走线捆线太麻烦),中塔机箱走线的空间还真是富足,中间是两个2.5sata的固态仓,底部有3.5sata硬盘架子。
电源部分配有防尘网以及缓冲胶垫,符合大牌子的设计作风。两个侧板的开合方式也是这几年一直强调的内凹式设计,这也是走背线爱好者的福音。
除了主板以及开孔走线等必要的留空之外剩下的空间均留给360水冷。
电源上面部分也有蜂窝状的开孔,这里还能安排两枚风扇。
360水冷排的设计位置安装的时候需要拆除底部的3.5寸硬盘笼,而且在安装水冷之后支持的显卡长度会短一些。目前主流的显卡都是28cm左右。
背部还支持1枚14cm的风扇,另外7个PCI槽位也是中塔机箱的标配,建议后期可以多配几块PCI挡板。
【水冷:超频3 PD360】
之前入过97k,所谓的钎焊用了一年之后莫名坏掉换新,前面给朋友装的11400也是最近出问题,不知道牙膏厂怎么回事,又是一次折腾(板卡退换,最后X东客服居然告知没U可换,折价或者退钱),真的对牙膏厂的品控有了深深的怀疑(没错,U很难坏我知道,但已经接连碰2回),这次正好在第二次换货周期中真的神烦,稳一点还是先用工作机的8500来亮个机,87k、97k、99k这种牙膏厂当年的旗舰都是个巨能发热的主,本来也是想上280mm水冷,看到骨伽双刃360机箱支持360水冷,所以不纠结,直接上超频3PD360水冷(白色)。
比较直观的能看到超频3PD360水冷的风扇是裸露的设计,没有贴纸反而有一点工业风的感觉,纯白色也是这次想尝试的新颜色,另外还有黑色可选。
先来个合集,除了水冷排、风扇之外,这次超频3PD360水冷还特别赠送了一个ARGB HUB,挺厚道的。
这个ARGB HUB个人觉得超值,首先是提供了最大8枚风扇的ARGB拓展需求,而且在当前的装机市场,HUB的拓展性能直接决定后期的接驳以及走线,一般别人家的HUB几乎都在200元左右,超频3PD360水冷居然是标配,大大的赞!
超频3PD360水冷配的风扇型号为P120 PRO,个人认为白色的配色真心好看,9叶片的设计并不觉得局促,叶片采用了涡轮增压的方式,在同样的面积下能增加不少的进风量,而且裸露的设计也挺有机甲风的。
P120 PRO风扇的技术方面是FDB动压轴承,耐磨损寿命长,4pin接口,支持PWM温控调速,最大风量71.8CFM,还挺静音的,配合360的组合足够应对当前的CPU散热需求了,而且它的,2.64mm/H2o的风压相当于在同等面积下拥有更大的风量,达到更好的散热效果。
在P120 PRO风扇的四个角都设计有用于缓冲的橡胶脚垫,更加保证静音以及稳定散热的效果。
水冷排采用的是13条水道设计,内部厚度达到了27mm,而且在内部的弯折也比较密集,展开会有较大的散热面积,水冷液并不支持更换。
针对不同的平台,超频3PD360水冷头是二次组装设计,需要先在水冷头上进行扣具安装,水冷头的亚克力背光logo还不错,侧面很冰凉,了解了一下是铝制,比较厚道。
水冷头的面积很大(因为要兼顾牙膏厂跟按摩店的各种扣具,从115X-AM5都是支持的),铜的颜色微微发紫,配合上0.06mm的超微水道这才是导热的关键。
而背板的扣具需要双面扣,这个安装方式个人觉得有点复杂了,后期优化一下会更好。
超频3PD360水冷的水管外部用的材料很考究,为什么用考究这个词呢?一般好一点的水冷会用硅胶管+蛇皮网,这也是一般水冷的惯有思路,但超频3PD360水冷的水冷管在外部居然用的是类似绢布材质的包裹,首先颜值上更高,其次绢布材质配合上编织线的织法,相信对抗拉升跟寿命会有帮助。
另外,超频3PD360水冷配的是EX90硅脂,它具备了14.8w/m.k(越高越好)导热的导热性能,看了下单管价格都为79,可以看得出超频三对于这款新品的重视程度。
【内存:毁灭者戈戟】
其实D5出来的时候是有心动的,但奈何价格一直都高居不下,而且目前身边小伙伴装机大多都没用D5,再加上这次装机还是Z390,所以入手了毁灭者戈戟内存,两条DDR4 3200MHz频率共同组合成16GB的双通道,日常倒是够了。
不过比较可惜的是毁灭者戈戟内存目前只是加了马甲,但没有配上ARGB,不过这样银灰色钢牙的造型还是挺有看点的。
相比起普条,带马甲之后的毁灭者戈戟内存比普通的高了一些,安装散热的时候要注意一下。
国产的条子似乎不会把时序标在背面,只是看得到是对条,后面装机的时候再看看时序跟跑分。
而且金手指部分没有特别的保护,属于D4时代中间长两边窄的设计倒是跟主流一致。
【发光线:ALmordor霓彩线】
因为华擎Z390-TAICHI自带有RGB,但是这次的配件似乎还没带上太多的光,而且这次用的也是白牌电源,实际上并没有专门的RGB设计,不过后来翻到之前装机品牌出的霓彩线,这个的好处就是不需要像模组线一样针对不同的电源进行定制化,想要RGB直接接上就可以。
分24pin主板线,和3个8pin PCI-E线。
材质上这款霓彩线比起传统的面条材质更软,而且自带了理线架,更利于后期的布线走线。
【装机:ATX结构常规安装】
过程就不细说了,骨伽双刃机箱支持前置的360水冷,但由于前面板留空的位置不够,整个水冷排+风扇都是要安装在整个机箱内部,这样其实配合上ATX大板已经是满满当当了。
因为用的是XFX的598,这应该算是比较大的卡了,很明机箱的内部空间还很足够,如果是要交火也并不是什么问题。
再来个点亮之后的效果,超频3PD360水冷的水冷头还是挺好看的,再配合上神雕霓彩线的效果还是不错。
【性能测试:一台强劲的游戏主机】
先来个整体概览,娱乐大师旧版345849分,新版759912分,这就图一乐,毁灭者戈戟内存旧版还不能正确识别,新版已经改正。
AIDA64上读出毁灭者戈戟内存的时序为16-20-20-38,但只是识别到了3000MHz,并没有识别到3200MHz,读写是42GB/S以及41.8GB/S,延迟57.4ns,这个数据符合D4高频条的同级水平。
之后木头换上了刚到的8700K进行水冷压力测试,前面说过用华擎Z390太极这块主板的原因就是妖板供电足够日常超频使用,所以这里将87K进行了全核心4.2GHz的超频,之前也有不少散热器在它的手下败下阵来。
但在AIDA64半小时的烤鸡测试中,超频3PD360水冷几乎没有碰到任何的挑战,即便是曾经的发热大户87K最高也仅仅来到了86°,相当给力,而且因为刚入手的散片U,保险起见木头大致上连轴转测试了24小时,超频后的87K的温度依旧被压得死死的。
在单烤FPU的测试中,能看见开机的初始温度为35°,而在6分钟左右的压力测试下超频3PD360水冷还是很稳的将超频后的87K稳稳的压在95°,散热效率还是相当高的。
关注一下噪音,即便是在烤鸡的半小时内,超频3PD360水冷的风扇转数也就是6800转徘徊(这里需要关注到的是这里是三枚风扇的总转数),而得益于静音的风扇设计,之前很担心三风扇会造成噪音污染的我还是比较满意它的静音效果。
前面提到附赠的ARGB HUB,安装的时候还有磁吸,很方便理背线的需求。
总结:
整体的效果就如上图。其实考虑到价格,骨伽双刃支持ATX板型、支持360水冷,支持背线还有侧透,颜值也是相当不错的。水冷、机箱、发光线共同打造电竞氛围灯,感觉还很有档次。能在这个价位买到这样的机箱,值得给大家推荐。
本次改善,主要花费是:机箱269(双十二之后又涨了20),电源359,发光线白嫖,O(∩_∩)O甚是满意!
