微星水冷良心之作 M360迫击炮 体验分享
发表于 2023-1-9 11:52:08
能压住旗舰CPU恐怖功耗的360水冷才是好水冷!目前市场上的售价均是1000+起步,某些鸡贼的厂家更是通过配色来赚取额外的差价。
不能否认旗舰360一体水冷的性能出众,但这样的售价和市场策略让很多预算有限的玩家望而却步,最终受伤的还是整个DIY市场。
近期微星推出了新款水冷:M360迫击炮,正好手里有一颗i7-13700Kf,看看散热性能怎么样?
近期有需要购买或升级的朋友,可以滑动手指继续往下看。
外包装
M360迫击炮外包装正面采用与Mortar主板一样的设计语言,正中间印刷了MAG CORELIQUID M360巨大字体。左上角是黑白配色的龙盾LOGO,右上角为AM5和1700的ICON。
M360迫击炮底部可以看到全球各国销售区域的印刷语言,显然这是一款全球化的SKU,下方左侧为产品执行的各种协议及标准,右下角则是数个二维码。
M360迫击炮另外两个侧面均印刷了M360迫击炮RGB运转状态时的图片,可以看到水冷排和水冷头都支持RGB。
M360迫击炮外包装的侧面依然印刷了M360迫击炮运转状态时的图片,同时另一个侧面印刷了M360迫击炮产品参数。
为确保用户拿到手的产品为全新,开口处贴了透明贴纸。
打开包装,映入眼帘的一张保修卡,白色缓震泡棉下则是M360迫击炮本体。
本体
M360迫击炮的水冷头顶盖的拉丝设计的质感满满,中间则设计了一条RGB灯带。水冷头另一面则依然印刷了MAG字体,细节拉满。
M360迫击炮水冷头内部的水泵采用高耐久三相减震马达,开放式平台待机实际体验几乎听不到声音,当然你也可以进入bios调节转速,这取决于你的CPU型号。
M360迫击炮水冷排材质为铝,尺寸为397x120x27mm,长度360mm。三把散热风扇安装完成,静态状态的颜值还是挺好看的,特别是中间的MSI龙形标志。
M360迫击炮扣具兼容:intel的lga1700 1150 1151 1155 1156 1200 2011 2011-3 2066;amd的am5 am4 tr4。
M360迫击炮采用高品质FDB风扇。性能规格:风量25.5-94.65CFM,风压0.313.68mmH2O,寿命50000小时。风扇接口采用小4pin接口,5v 3pin ARGB接口一公一母,同时支持串联。
细节图
M360迫击炮散热风扇的扇叶材质采用低杂质丙烯酸材质,使得ARGB光效在视觉体验上更好。
提出表扬的是,螺丝孔为沉头设计,安装完毕后螺帽不会突出来。
M360迫击炮冷排的喷涂采用磨砂质感的漆面,哑光质感,防尘防水后期打理方便。
M360迫击炮的水冷管采用高密度编制材质,防蒸发设计,使得整体产品寿命进一步提高。
M360迫击炮泄压阀及水冷排鳍片特写。
M360迫击炮水冷管和水冷排衔接处,使用厚实的橡胶胶圈保护着,确保长期使用的安全。
上机
M360迫击炮水冷头安装完毕后的气势还是有的,突然明白设计师为什么要在前面印刷MAG的字样。
M360迫击炮冷头接触面为微凸铜底设计,与CPU顶盖接触更加紧密,长条形的ARGB灯条点亮后,将水冷头一分为二视觉上呈现切割感,显得相当干练紧凑。
M360迫击炮冷排风扇静态和ARGB点亮时的状态,实际肉眼的效果比我拍得图要好看蛮多。
压力测试
BIOS打开功耗控制:
首先是i3-12100f的4100MHz 内存4800MHz aida64烤机,温度只有28度。然后是i7-13700kf 5300MHz,温度只有52.6度,冷排风扇转速平均900+ RPM,几乎听不到声音。
事实上,这也是大多数人真实的使用场景,没想到M360迫击炮压i7-13700kf 5.3G能有这样优秀的成绩!
接下来BIOS关闭功耗控制,设置TDP到255W、280-290W看看测试成绩如何!
英特尔13700KF睿频最大功耗TDP为253W,5.3G默认打开小核心,通过R23多核测试大概10分钟,HWiNFO64侦测到平均温度为85度。
英特尔13700KF关闭小核5.3G,TDP 250w左右。通过aida64烤机测试时间大概13-14分钟,AIDA64侦测到温度94度。
英特尔13700KF 5.3G默认打开小核心,TDP为280w,aida64烤机测试10分钟左右,侦测温度为98度左右。
英特尔13700KF 降频到5.1G默认打开小核心,TDP为290w,R23多核测试,HWiNFO64侦测到平均温度为93度。
距离触发温度警戒100度,还是有一定余量。同时考虑到i7-13700Kf本身的积热,测试成绩已经显示M360迫击炮能完全发挥i7-13700Kf的性能,同时280W-290W也能完全压制,实际性能相当富余!
开启温度功耗控制,M360迫击炮AIDA64烤机 i7-13700kf 5300MHz,温度只有52.6度,冷排风扇转速平均900+ RPM,几乎听不到声音!
关闭温度功耗控制:
TDP 255W左右,英特尔13700KF 5.3G开启和关闭小核,两款软件侦测到温度为85度和94度。
TDP为280w左右,英特尔13700KF 5.3G默认打开小核心,aida64烤机测试10分钟左右,侦测温度为98度左右。
TDP为290w左右,英特尔13700KF 降频到5.1G默认打开小核心,R23多核测试,HWiNFO64侦测到平均温度为93度。
事实上不管是开启还是关闭温度功耗控制,M360迫击炮都能驾驭i7-13700kf 5300MHz这样的高频,如果预算有限还有M240迫击炮规格可以选择(建议开启温度功耗控制使用)。
对于同样性能的竞品,大家可以看看售价都是800起步。而M360迫击炮定价克制,仅5字头,大促价格还能更低,同时微星又是一线大品牌这样的质价比相当良心!
硬件平台
微星MAG B760M MORTAR MAX WIFI D4主板,是MSI家重量级的拳头产品,基于B760芯片组的MATX版型,提供:MAX/非MAX;D4/D5;WIFI/非WIFI,多达6个SKU,任君选择。
微星MAG B760M MORTAR MAX WIFI D4主板,最大优势就是支持超外频,性能强劲。同时采用12+1+1的数字供电设计,每一相最大电流达75A,稳定高效。
内存加速引擎最大支持DDR4 5333+ MHz(oc)同时支持双通道模式。支持四个DIMM内存插槽,单根最大支持32GB,最大支持128GB。
支持三个M.2 PCIe 4x4 全速满血接口,支持读写7000MB/s(第三个M.2需通过pcie转接)。双8pin供电接口的提供,比竞品8+4供电接口供电更稳定更高效!
九州风神CK500前部支持360一体式水冷顶部支持240/280一体式水冷,最多可以支持6个120mm风扇和5个140mm风扇,塔式散热器最高支持175mm,显卡长度最大支持380mm,同时标配显卡支架,硬盘支持2个2.5寸和2个3.5寸硬盘。
同时标配两个140mm散热风扇。顶部除了支持常规得power电源开关按钮,reset重启按钮,mic/audio耳机麦克风接口,usb接口也加入了type-c接口的支持,这意味着兼容更多高速设备,如固态U盘的支持。
九州风神CK500这款机箱它的安装拆卸的便捷性也是实力在线。磁吸式前后盖防尘网,当你清洁机箱时就能感受到它的号。事实上CK500的小细节也设计得很到位:电源仓得四个脚垫,主板上边右边下边设计得理线槽镂空走线非常方便。
CK500整体重量达到8KG,扎实厚重。
安钛克hcg850,加州设计,14cm短机身,智能温控,10年换新,全日系电容,转换效率接近白金。
