给高端显卡找个伴,ROG XG32UQ 绝神32 实际体验怎么样?
发表于 2023-1-12 21:13:16
这两年,显卡的性能的提升可以说是突飞猛进,水涨船高,对于自己钟爱的游戏,小伙伴们可以体验到更优秀的画质,享受更出色的视觉体验。正所谓好马配好鞍,不管是拥有一块高端显卡,还是PS5等次世代主机,一时间4K 分辨率、高刷新率的显示器成为了可以满足我们当下乃至未来几年游戏娱乐需求的首选。
了解我的小伙伴都知道,我目前主用桌面是两台27英寸2K显示器组的双屏,其中一台是ROG 绝杀27 青春版,非常能打的电竞小金刚,好看又好用。
所以,我再接再厉,又搞了一台大家伙——ROG STRIX XG32UQ 绝神32,以下简称ROG 绝神。那么,它能带来怎样的视觉体验,能不能扛旗我未来几年的高水准游戏娱乐需求呢?一起来瞅瞅。
经典的家族化设计
虽然ROG 绝神是一款各项参数都很硬核的显示器,但我们还是先看看它的外观设计。ROG 绝神虽然定位高端的显示器,但并非ROG顶级的旗舰型号,所以它外观设计在家族里还是相对“含蓄”的,可以说是信仰满格,张扬不足。
借助ROG经典的一刀流设计,绝神的背部被划分为两个区域,右上部分未来科技感十足,并设有一只超大尺寸的败家之眼logo。在黑色背板的映衬下,这个银色的败家之眼分外突出。
之所以说它相对“含蓄”主要是因为这个败家之眼虽然尺寸够大,但并不能发光,无法与其他ROG外设神光同步,张扬的风格在一定程度上打了折扣。
按键部分采用了目前主流的隐藏设计,设置于机身背部,具体为一颗红色5向OSD摇杆及四颗独立按键,虽然看不到,但是合理的设计带来出色的交互体验,盲操是完全没有问题的。
机身底部的接口区域设置了与背板风格一致的“遮丑”盖板,连接好线缆之后,可以最大程度上隐蔽线缆,保证美观。ROG对于细节的把控是完全可以放心的。
接口方面,ROG绝神配备了一个3.5mm音频接口、一个DP1.4接口、两个HDMI 2.1接口、两个USB 3.2接口以及一个USB上行接口,其中DP 1.4接口支持DSC显示流压缩技术、HDMI 2.1接口都是48Gbps 满血版,接PS5可以轻松搞定4K 120Hz。虽然这样的接口配置很“顶”,但还是有些遗憾的,就是没有配备Type-C接口,对于轻薄本用户来说,不是很友好,但也从侧面说明了这款显示器是为游戏娱乐而生的。
扎实的人体工学支架也是ROG显示器的一大特点。支架上方灰色的败家之眼与背部呼应,相得益彰。支架底部设置了理线孔,便于走线。
支架顶端还预留了一个1/4英寸的螺丝孔位,给它提供了扩展空间,可以用来安装补光灯,甚至一块便携屏。
ROG 绝神的支架具备比较强大的人体工学调节能力,支持80mm垂直升降、±20°旋转以及-5°~20°的俯仰调节。因为它32英寸的身材比较大,所以支架并不具备垂直旋转的功能,不过这并不会对日常使用产生什么影响,因为大尺寸显示器旋转使用的场景并不多。
底座部分延续了经典的“Y”字形态,确保大块头也能稳稳地矗立于桌面,而且兼顾了设计感。美中不足的就是,同样没有采用更加张扬的灯光投影设计。
另外值得一提的是,这款ROG 绝神采用的是外置电源适配器的设计,而且配备的150W电源适配器个头不小,怎么把它藏好要多花点心思了。
屏幕素质很“哇塞”
开机以后,可以说ROG 绝神带来的最直接的感受就是豁然开朗,虽然目前还是普遍认为27英寸是一个比较理想的尺寸,但不要怀疑,确实是一寸大一寸爽。
ROG 绝神的屏幕为32 英寸 4K 超高清分辨率,采用的是友达的Fast IPS 面板,默频刷新率144Hz,超频后可以达到160Hz,兼顾了细腻画质和流畅顺滑的视觉体验,无论是3A大作,还是FPS游戏都能搞定。此外,它还拥有1ms(GTG)灰阶响应时间,支持 NVIDIA G-SYNC compatible和AMD FreeSync Premium Pro,以及VARIABLE OVERDRIVE 可变加速驱动等技术,全面保障畅快的游戏体验。
细节上,屏幕采用三边微边设计,大尺寸屏幕搭配超窄边框实现了超大屏占比,随之而来的沉浸体验相当在线。
大尺寸衬托下,底部边框也不算宽,居中位置的败家之眼logo同样醒目,但遗憾的是,依旧不能发光。
对于这款显示器,肉眼的直接感受就是色彩纯正、饱满,过渡自然,明暗部细节有不错的把控,整体视觉体验还是相当理想的。
得益于IPS屏幕广视角的特性,即便较偏的角度依旧可以保持比较理想的色彩表现。
实测ROG绝神实现了100%的sRGB以及95%的P3色域覆盖,所以,游戏之外,用它来进行图片编辑、视频处理工作也是可以胜任的。
ROG 绝神采用了FAST IPS液晶面板,GTG响应时间达到1ms,在不牺牲屏幕色彩和亮度的前提下,改善游戏动态画面的模糊、拖影情况,更加清晰锐利,保证游戏画面始终处于较高水准。
虽然是超频后可以达到160Hz的高刷新率,但ROG的调校还是可以信赖的,超频后同样拥有十分靠谱的稳定性,对高刷有需求的玩家可以duck放心 。UFO Test可以十分清晰的展现高刷新率下流畅、顺滑的视觉体验。对于绝大多数玩家来说,160fps的刷新率基本可以有效满足日常游戏需求。
在4K高分辨率、160Hz高刷新率以及 G-SYNC compatible (FreeSync Premium Pro)等技术的加持下,实现细腻的画质,顺滑如丝的视觉体验,所以日常打CS:GO这类FPS游戏还是相当爽的。
实际游戏过程中,快速运动、大幅度视角转换等情况都表现得干脆利落,顺畅丝滑,完全没有撕裂、卡顿的情况。拥有一台这样的电竞显示器,基本就等同于拥有了合法的“物理外挂”,对于游戏成绩的加成、游戏体验的提升还是有比较明显效果的。
其实对于FPS类游戏来说,2K高刷的显示器也足以带来比较优秀的体验,而且可能在刷新率方面更进一步。所以,对于4K高刷的ROG 绝神来说,更高画质的游戏大作才是它的优势所在。得益于满血HDMI 2.1接口以及对HDR 600的支持,用它来玩PS5、Xbox Series S等主机游戏再适合不过了,火力全开。
画面表现细腻、锐利,人物、场景细节丰富,整体表现可圈可点,而且大尺寸带来的沉浸感相当出色。说ROG绝神天生是为大场面而生的并不过分,只是你准备好它的搭档了吗?
有这样一台性能硬核的显示器,这个春节假期,各种游戏可以畅玩了!
不止于游戏,支持HDR 600 的ROG 绝神在观影方面也有非常出色的体验。首先,它具备游戏HDR、电影HDR以及控制台HDR三种模式,开启电影HDR后,像《毒液》这种影片的观看体验会有一个质的飞跃,画面看得清了,层次感更突出,细节更丰富,赞~
为游戏而生,不止于硬件
在相当硬核的硬件性能基础上,为了全面提升整体游戏体验,ROG 还做了很多有针对性的软件优化,相当丰富。玩家需要的,ROG都想到并且实现了。
GameVisual预设了包括FPS、MOBA、影院等8种图像模式,针对不同使用场景,对画面亮度、色彩等细节表现做了有针对性的优化 ,有的放矢。比如影院模式提升画面对比度和色彩饱和度,增加氛围感;FPS模式优化画面可视度,强化暗部细节,更加利于玩家发现隐藏在暗处的敌人,先发制人;MOBA模式重点突出生命值、技能等项目的颜色,更加便于玩家观察并做出相应操作,决胜分毫之间。
对于很多普通玩家来说,打游戏是图个乐,而不是找虐,别管水平咋样,玩的开心最重要。所以,ROG 在GamePlus功能中设置了诸如FPS计数器、十字瞄准线、狙击手、定时器等功能,在游戏中可以提供相当靠谱的辅助功能,助玩家一臂之力。你可以不用,ROG 绝神不能没有。
不但辅助功能足够丰富,而且提供了足够大的个性化空间 ,各种细节上,ROG确实用心了。
有些游戏为了营造阴森恐怖的氛围感,场景呈现较为昏暗,以至于细节难辨,一定程度上影响了游戏的流畅性。这种情况下,我们可以利用ROG的Shadow Boost暗影增强功能,对画面的明暗表现进行微调,在保证游戏氛围和画面整体视觉体验的基础上,优化暗部细节表现,让游戏画面更符合自己的视觉观感,看得更舒服,玩得更痛快,我的游戏我做主。
改善游戏体验之外,ROG 绝神在护眼方面也做足了功课,通过了德国莱茵TUV认证,从不闪屏和滤蓝光两方面实现护眼功能。游戏也要更健康的打,不过不管设备多给力,还是要适度,抛开剂量谈毒性都是耍流氓!
写在最后
以ROG STRIX XG32UQ 绝神32的素质表现,对于绝大多数玩家来说都算得上是显示器的终极之选了。32英寸 Fast IPS面板、4K分辨率、160Hz刷新率、1ms GTG响应、96% DCI-P3色域覆盖、支持G-SYNC Compatible/FreeSync Premium Pro、HDR 600等,都为畅快且沉浸感十足的游戏体娱乐验奠定了坚实基础,而且在丰富的满血接口的支持下,随心所欲全平台畅游也OK。不过话说回来,即便ROG 绝神有了如此性能,却没安排上败家之眼信仰灯效,着实有些遗憾。此外,虽然精准定位为电竞显示器,但是如果能增加一个Type-C接口的话,无疑会进一步便利用户,丰富实用场景~
一寸大一寸强,一寸大一寸爽,在硬件匹配,预算到位的情况下,入手一台这样硬核的电竞显示器,收获的体验提升是立竿见影的,性能、信仰双在线。那么问题来了,你的其他装备准备好迎接新搭档ROG STRIX XG32UQ 绝神32了吗?
