技嘉B760小雕WIFI评测:内存条超频黑科技,轻松提升带宽降...
发表于 2023-2-4 10:10:04
最近这几年,英特尔爆发了,从12代英特尔开始我们充分的享受了跑分暴涨的乐趣。因此,当13代CPU出来之后,我还是蠢蠢欲动的,直到最近13代价格稳定之后我再也忍不住了,入手了地表最强的CPU:i9-13900K。并且,因为现在DDR5的价格已经和DDR4同样的白菜价,这次我打算彻底抛弃之前的DDR4,转身投入DDR5的怀抱。
决定电脑性能最重要的东西自然是CPU,因此CPU我很快就定下了i9-13900K。而主板最终我选了技嘉的B760M AORUS ELITE AX,这名字太长不好记,简称B760M小雕WIFI。从名字来看,很明显这是带WIFI的了。
确定主板后,就非常的期待主板的到来了,主板到手后第一时间拆箱开始装机。主板的PCB板为黑色板身,外加银白色铠甲的散热,上有小雕的 Logo 和 AORUS 标识,主板芯片,供电,背板和主M.2 插槽都配有散热铠甲。这个黑白配的色调还是非常讨人眼球的。我不太喜欢全黑,也不太喜欢全白。这种黑白配给我的感觉是最好的,黑酷专业的同时,拼色也很时尚。而且不论是黑白机箱都可以很好的搭配。
买主板,我比较喜欢看背板。一般从背板可以大致的判断这主板的用料是否十足。像那些小成本的主板背板接口肯定都是很寒酸的。而背板接口丰富,肯定会增加成本,从一定程度上也能反映出主板的用料。
B760M小雕WIFI背板的IO接口符合现在的主流中高端配置,如4个USB 2.0接口,4个USB 3.2接口,一个USB 3.2 Type-C接口,这个接口速率20Gbps。另有一个HDMI接口和一个DP接口,一个2.5G网口以及一个WIFI 6E天线接口,这个WIFI支持 2.4GHz / 5GHz / 6GHz 三种高速频段。3.5mm的音频输入输出和光纤音频输出接口。另外还有最新的蓝牙5.3芯片,支持蓝牙。从以上接口可以看出,B760M小雕WIFI提供的就是高速,高清视频和高清音频的三高输入输出。
再来看看里面,主板里面用料好坏就是看它的供电性能了。技嘉B760M小雕WIFI在供电上毫不含糊,搭载12+1+1相供电模组设计。
其中的12相核心供电采用DrMOS设计,能单相输出60A的电流,可轻松满足我的酷睿i9-13900K满血输出。
CPU供电采用了8+4Pin的实心针脚设计,不用说,可以承载500W的功耗,满足我的i9-13900K不在话下。
内存条支持4条DDR5插槽,共计2组双通道。并且它搭载了内存抗干扰遮罩和优化的菊链式布线专属设计,使得内存频率能突破DDR5-7600,支持INTEL XMP 3.0轻松超频。现在DDR5内存条这么便宜,是时候上DDR5了。
主板配备了2条PCIe4.0插槽,支持显卡快拆,第一条插槽有金属装甲,适合4090这种巨无霸级的显卡安装。另外还可以看到有两条PCIe 4.0的M.2 SSD插槽,其中第一条还有铠甲散热。第二个M.2插槽使用M.2 EZ-Latch Plus快易拆设计,支持免螺丝安装。
另外前置接口也是相当的丰富,集成了USB 3.2接口和雷电扩展接口,前提是要机箱支持。
集成的声卡为瑞昱ALC 897的7.1声道芯片。主板上进行了隔离设计,避免音频干扰。
主板芯片覆盖了散热铠甲,另还有2组4针和2组3针的RGB灯光接口,可以和技嘉的GCC软件实现神光同步。4组SATA接口,满足机械硬盘或2.5英寸固态硬盘的需求。
看完配件,现在装机体验吧,LGA1700的插槽适合13代全系CPU。建议使用13600K以上的CPU进行搭配。
这颗i9-13900K可以说是地球最强CPU了,无论是单核性能还是多核性能,已让隔壁的农场招架不住了。
内存条我上的是四条默认的DDR5-4800,这是目前性价比最高的DDR5内存条,支持高频的大雕目前价格还是处于高价。
散热方面我用的鑫谷的ARGB 360水冷,电源用的九州风神的850W金牌全模组。显卡为2070 Super,固态硬盘用的支持PCIe 5.0的大华 C970 1TB SSD。一切准备就绪,那就开机吧。
开机进入BIOS可以看到技嘉的图形界面还是挺清晰明朗的,信息量也很丰富,有简易模式和进阶模式。虽然B760不可以对CPU进行超频,但给内存条超频还是挺爽的。为了评测对比,第一次先不开启这两个功能。
尤其是这块技嘉B760M小雕WIFI支持高带宽低延迟模式,开启这个功能后可大大提升内存条的超频后的性能。相当于是免费的福利。
进入系统后系统会自动弹出技嘉GCC APP安装,可以安装后实现在桌面上直接超频和灯光,风扇等进行控制。
可直接在这里对风扇进行调整,如静音或是全速,方便不同场景中随时切换。
另可在这里进行整机内部的灯光控制,同步整机所有的灯光。对灯光的颜色和灯效进行自定义。
现在,先来跑个分,看看我的i9-13900K在这块主板上发挥的怎么样吧。
因为我的电脑平时是用来生产力的,对电脑的稳定性要求比较高,我可不想视频做到一半没保存就蓝屏或是电脑死机。因此CPU我很少超频,都用的默频。在默频状态下,CPUZ的单核跑分944.9分,确实是相当强悍。多核也达到了15775.3分,受电源供电,水冷散热,CPU体质等多方面原因,这颗CPU的多核跑分中规中矩。
现在来看下内存的跑分,为了保证稳定性,我把内存只是超频到了5000,避免过高的频率不稳定。在这个频率下,内存的读取直接到了79Gb/s,74Gb/s,77Gb/s,延迟79.6ns。内存的性能远超DDR4。看来升级到DDR5还是值得的。
鲁大师的跑分向来素称娱乐大师,它的跑分也是可以来参考一下的。可以看到CPU的跑分129万,内存跑分29.9万。
别忘了,它还有个高带宽,低延迟独有的功能可免费再次提升内存条的性能,我们一起来试下。先把内存条超频到5400Mhz,再打开高带宽和低延迟来对比。
可以看到同样的内存工作频率5400Mhz,除了打开技嘉的这个黑科技功能,其它全部不动,就这样,内存和带宽性能提升3%左右,延迟降低8.1ns,这个结果令人惊喜。真的是免费提升性能呀。
就连鲁大师的内存跑分都上升了,达到了33万多分,这个提升还真不是一般的小。
现在换老朋友CINEBENCH R23来跑分,单核性能2267,多核性能35457。同样是非常优异的单核性能,多核跑分也还不错。
3DMARK的CPU跑分下,同样也是性能强悍,可以说是充分了发挥了i9-13900K的性能。当然,因为没有超频,肯定在某些场景中跑分比支持超频的790主板要逊色一些。
总的来说,技嘉的这块B760M小雕WIFI主板用料足,即使是i9-13900K这种CPU也充分的发挥了它的性能,如果是13700K,13600K之类更是不在话下。它用料十足,2盎司铜电路板,确保系统高性能发挥的同时还能稳定运行,性价比也高,尤其适合重度游戏用户及生产力工作者。
