云鲸J3扫地机深度评测:扫洗烘全自动,真正智能一体式机...
发表于 2023-2-9 22:57:04
为什么要扫地机器人
买房子的时候,越大越好,扫地拖地的时候才发现,房子真是越小越好哇。好在人类的科技还真不错,发明了扫地机器人这么一个好东西。从某些程度来讲,确实可以让我省去了扫地拖地的痛苦。
在去年我入手了一款某大品牌的扫地机器人,当时有着先进的3D建图功能,可以说是相当的智能。但使用下来,还是有不少的毛病。比如越障能力差,有多差?我家的地毯都上不去。另外清洁一次就要换一次拖布,拖布是一次性的,耗材成本贵不说也不方便。另外还有噪音大,只要开始清洁,整个房子都是噪音,严重影响生活。以至于这样的扫地机,我一年都不想用几次,宁愿自己清扫一下。终于在今年,某东云鲸扫地机器人大搞活动,可免费试用七天,抱着试一试的想法,入手一台,不敢独享,特分享体验给大家。
外观
云鲸扫地机器人扫拖洗烘一体机J3,没错,名字有这么长,功能就有这么强。从名字也可以看到它是第三代了,能扫,能拖,还能自动洗拖布,甚至还能自动烘干拖布。甚至还带自动上下水设计,就和全自动洗衣机一样,连水都自动了。不得不感叹扫地机的进化还真快。
1. 基站
先来看看这个基站,也就是扫地机的仓库。这个基站集合了收纳扫地机,充电,洗烘拖布,自动添加清洁剂的功能。体积370*435*415mm,不算大,并不会太占用空间。
并且它还内置了储水的功能,可以储存4500mL的清水和4050mL的污水。省去频繁换水的麻烦。
基站里面还有一个自动添加清洁剂的功能,通过配对官方的清洁剂耗材,可以实现自动添加清洁剂。
这个云鲸专用除菌清洁剂在京东官网99元一瓶,容量930mL,采用多种植物活性成分,可以帮助扫地机更有效的去除地面的污渍与灰尘,并且还含有柠檬与罗勒香氛因子,清洁完后还可以有清新的味道。
回到基站外观,外观白色,采用的钢琴烤漆的工艺,圆润的线条,不仅简约,而且看着时尚。可以和现代的大部分家居环境和谐的融为一体。
在基站的两边还贴心的设计了扣手,可以很方便的提起来放到自己想放的地方。顺便说下,这个基站的重量为8.75Kg,女生也是可以轻松使用的。
顶部有个圆形的彩色屏幕,好看,设计的很有艺术感。这样,即使没有手机,也可以直接在这上面对扫地机的所有功能进行操作,使用简单化,尤其是适合对智能手机不太习惯的老人们使用。
这个盖子是可以打开的,可以看到盖子的一圈有硅胶软胶,合盖后可以起到更好的防尘效果外还能让开合盖的过程更静音,手感更好。这些设计都体现了云鲸J3的专业和贴心。
使用前要先装水,摊贩清水箱装满自来水即可。水箱容量4500mL,这些水是用来清洗拖布的。可以在扫地机拖地的过程中,为扫地机保持拖布的干净。避免手动清洗扫地机拖布的麻烦。
比如我上一台扫地机,它的拖布就是一次性的,用一次就得换,而且即使换了一块新拖布,如果家里脏的话,很有可能越拖越脏,还没拖完拖布就很脏了,除非一次性拖布换得更勤快。那样将大大增加耗材成本。
把清水装入水箱,记得清洁剂也要安装好。
盖上盖子,给基站通电之后,就可以准备开始扫地机的工作了。
基站的屏幕上会显示,请把机器人放入基站内,那现在,我们再来看看扫地机器人吧。
2. 机器人
扫地机器人的尺寸直径为350mm,厚度为105mm,这个厚度包含雷达的厚度。更矮的高度使得机器人可以适应更多的清洁场景,比如电视柜底下,床底下,沙发底下。
这个云鲸J3机器人是真正的扫拖一体机,这里非常值得称赞。它不像我上次的那个扫地机,洗扫是分开的,需要安装不同的模块。比如扫地,就要用扫地模块,而拖地,则要换拖地模块,这时候那个大大的尘盒就得换成水箱,我还得手动给水箱加满水和清洁剂后再装到机器人上面。这些操作都非常的麻烦。
云鲸J3的尘盒有480mL,足够家里的几次大扫除了,一周清理一次不是问题,升级后的尘盒清理很简单,它的配件包括海帕一块,它的功能就是用来防止灰尘等东西吸入扫地机后又漏出来。
值得一提的是,这个尘盒还是要手动清洁的。当扫完地后,我们需要定期对这个尘盒清理。但这个清理可比换水换拖布要方便的多了。
云鲸J3拥有6个传感器,有Ultrasonic地面材质传感器,PSD高精度位置传感器,dToF地形传感器,120°广角接近光学传感器,无感力学触碰传感器加上雷达等可以实现建图,避障,识别地毯,楼梯防坠等功能。
底部的毛刷是V型的,可以极大的避免把垃圾扫得到处都是。
安装好两个边刷后,我们看看底部,有两个大大的拖布,
这两个白色的拖布可是有黑科技的,采用的复合织物均匀释水材质,拥有DirtSense智能脏污检测,可以智能的对拖布进行清洁。
吸尘入口还适配了两款主刷,植毛滚刷和防缠绕滚刷。在家里容易掉毛或是有宠物的环境中可以防止毛发缠绕。
使用体验1. 准备工作
回到基站来,基站里面有个清洁盘,机器人可以在里面用水和清洁剂自动清洁拖布。就是这个东西省得我们自己更换拖布,也不用浪费拖布这样的一次性耗材。毕竟那种一次性的拖布耗材简直就是反人类设计。
这个清洁的盘子可以轻松取出来,我们可以手动对它进行定期的清洁,避免长时间导致盘子的污垢堆集或产生霉变等问题。
把清洁盘装回基站,再把机器人放回基站内。而这个基站嘛,因为是移动式的水源,因此可以把它放在任意有电源插座的地方即可。比如客厅角度,或是厨房角落等都行。不管摆在哪里,它这造型是挺好看的,还可以给房间增添科技感。
通电后直接可以在基站的屏幕上进行触摸操作,会有向导一步步引导设置。
屏幕会提醒水和清洁剂的安装问题,如这个屏幕就显示清洁剂没有安装。
2. 建图
首先机器人会自动探索房屋进行建图,可以对整个房屋的地形,面积进行测绘,并在手机APP里实时的显示。建图的过程我就发现这个机器人明显的和我去年买的另一款扫地机明显不同了。云鲸J3的动作看起来更轻盈,更利索,而且更安静。呃,这明显可以看出科技的进步呀。
这还不止,当我看到它的越障能力时,我惊呆了。要知道,我去年的那个机器人不要说茶几腿了,就连地毯都越不过去。而云鲸J3,不要说地毯了,就连2公分高的茶几桌腿,都是轻轻松松如如履平地。
到这一刻,我已经是彻底相信它了,就这能力,不用担心卡在哪了,随便溜了。
整个建图的过程很快,也很安静。就3,4分钟的时间,整个图就建完了。还能测绘出可扫面积出来,如我家除去不能扫的地方,能扫的积积约为35平方左右。难怪不想扫地。
建图完成后,可以对整个户形进行二次编辑修改,比如划分房间,划分禁区。这个禁区可以禁扫或是禁拖或全禁。可避免对一些地方进行清理,比如洗手间的坑位。同样的,当地图建好之后,我就可以指定区域进行清洁,比如在过道上不小心倒了一杯牛奶,那我只要指定清洁这个区域即可。
另还可以对房间的材质进行编辑,如木地板,瓷砖,鹅卵石路面等。这使得云鲸在拖地的时候,抹布可以针对不同的地面施加不同的压力,如对木地板施加的压力为7N,而瓷砖施加的压力则会增加到12N。拖地效果更专业,更有效。
3. 清洁体验
云鲸J3有四种扫地模式,分别是单扫、单拖、扫拖同时、先扫后拖。另有首创的 “中扫抬升”加“拖布抬升”加“边刷位置控制”的智能组合。无需我的任何干预,它就可以自己实现高效的扫拖同时进行,也可以更干净的扫拖分离,也就是干湿分离。
从而清洁卫生做到既高效又干净。比如当在它在地毯上时,它会自动识别并抬升拖布,反止拖布打湿地毯,同时加大吸力从而对地毯进行深度的清洁。
做为一个标准的懒人,你让我还去处理机器人究竟是先扫后拖,还是扫拖同时,或是只扫,只拖?这样就太费我脑子了。
云鲸很明显也考虑到了我的问题,它的“鲸灵托管”模式,采用一站式托管,没有任何多余的设置,只需要按一键即可开启全自动清洁卫生,使用不要太简单。三岁小孩都能全屋扫地。
在这种模式下,我完全不要管扫地机的功能,哪怕它的功能再多,我也无需考虑在什么场景中该用什么功能。因为鲸灵托管是云鲸一贯主张的“Hands-Free”理念,通过进一步功能创新, 帮助我们用户做到“Mind-Free”,从而避免了繁杂参数设置的步骤,一键即可完成高效日常的地面清洁。
在鲸灵托管中,机器人会根据地图设定的地面材质,并通过传感器感知到的地面脏污程度从而自动调整拖布湿度、拖地下压力和清洁次数。确保对每一个房间,分别用最合适的参数和次数完成地面清洁,最高效地完成清洁。
云鲸J3还有独创的脏污识别技术,可以通过污水信息“感知”到地板的脏污程度、拖布的洁净程度。从而可以智能判断拖地的次数和拖布的的清洁策略,从而确保高效完成地面清洁,在拖地上实现了真正的智能自动化。
于是我就会看到云鲸J3拖着拖着,就自己回基站洗拖布去了,洗完拖布后又继续回来接着拖,这拖地的智商,基本已经达到了我的水平了呀。
说人话,就是云鲸J3可以实现“脏污检测” 的闭环清洁解决方案,在拖地过程中能够判断“地有多脏”、“拖布洗干净没”。根据当前的工作环境主动调节洗拖布时长,并是否回拖上一个清洁区域的决策,在拖地上实现了真正意义的智能自动化。
而且我的上一台扫地机,再怎么清洁,墙根死角也是拖不到的。云鲸J3似乎考虑到了这个问题,云鲸J3独创了一个“扭屁股”的运动姿态,可以对墙壁边缘进行“补漏”。这个补漏可以设定选择每天或者每7天沿边补漏一次,从而彻底解决墙根拖不到的问题。
整个一把清洁全套体验下来,云鲸J3的智能扫地能力已经让我大为惊喜,这时候我心中已经是不断的默默赞叹,这个扫地机买的真值,真省心。
但是还有一点,换水需要我自己来换,而云鲸第二代J2就已经实现了洗衣机一样的自动换水,那这个功能不能少。于是,我约了云鲸的官方售后上门服务,因为我此前已经购买了上下水模块,因此安装直接可以免费上门。
4. 自动上下水
约了官方售后上门安装后,官方会现场勘探是否可以适合安装,如果不能安装上下水模块是可以退货退款的。根据师傅的现场了解情况后,认为我家的阳台是可以适合安装的。
安装在阳台是非常方便上下水,也方便取电,但是阳台和客厅间有一个2公分的台阶。而且这个玻璃门之间的轨道槽也非常的宽,有近10公分宽。这要是换我去年那台扫地机,肯定是过不了的。而现在,我和现场云鲸售后的师傅都对它充满了信心。
一切准备就绪,当有了自动上下水之后,连水都不用我换了,现在就让云鲸J3尽情的发挥吧。
这回我在地板上倒了一杯茶和茶叶,并指定清洁这个区域,来看看这个效果如何。
云鲸J3出动后,直奔清洁区域而去,它似乎认识路,当它来到玻璃门的台阶处时,直上还是上不了,卡住了。正当我在揪心的时候,它居然退了一下,然后拐了一下,用侧方位上了台阶,就这样轻松上去了。我这旁边看得目瞪口呆。
好家伙,来了之后云鲸J3绕着脏物转了一圈,然后开始往中间处理,就这样,它解决了第一波清洁的问题。为了防止越拖越脏,它转了两圈后回去清洗拖布去了。
洗干净拖布后,它又回来了,再次清洁一下,这下彻底干净了,然后,它又回去清洁拖布去了。我在旁边看得惊叹不已。
不管是回去,还是回来,如此大的障碍对云鲸J3来说就是平地一般。当然,如果家里是复合式楼层有楼梯等台阶的话,可以开启台阶识别功能,这样的话当遇到台阶的时候它就会自动避开,防止掉落。
别忘了它还有个自动烘干拖布功能,当清洗完拖布之后,就会自动进入烘干拖布模式,它可以40摄氏度双热风烘干拖布, 有强劲烘干模式,只需3小时可烘干拖布,噪音低于43dB,如果想再安静点还有静音烘干模式,5小时可烘干,烘干的噪音低于39dB,约和一台冰箱噪音相似。烘干后可以大大减少发霉滋生细菌的问题。
通过一周的体验,云鲸J3让我认识到科技的进步。去年新买的旗舰款扫地机让我一年都不想开动几次,而今年的这个已经让我认识到,我的家居地面卫生确实是可以交给它打理了。可以说我除了一周清理一下尘盒外,其它的我都不用管了。而且它的噪音最大也低于55dB,完全不影响生活。
平时设定个定时清理模式,如上班后自动在家清理,那简直就是大大提升家居幸福感。你们觉得这款扫地机器人怎么样?欢迎留下你们精彩的评论。
发表于 2023-2-12 13:30:48
来过,老饭。
