吹灰也能有逼格:微高VSGO掌上高速涡轮电动气吹
发表于 2023-2-10 07:42:09
气吹是每个摄影爱好者必备的清洁工具,如果你只有1机1镜,那么花几块钱买个普通气吹完全够用了,可如果你有多个相机多个镜头,清洁起来那种手指酸痛的感觉相信都深有体会,风速小,吹来吹去都吹不干净,回气慢,浪费时间成本;还有最最最重要的一点:反复按压实在太浪费力气了!多年来我一直都用的是普通气吹,我的使用习惯是相机和镜头用了几个月,然后集中在某个时间拿出来全部清洁一次,长时间使用手动吹气球带来的酸爽感也太刺激了......!2023年初的时候我收到一款来自微高VSGO的电动气吹,这一用就再也回不去了,这类产品在市面上还是很少,估计很多小伙伴还是头一次见,所以来跟大家做个小分享。
这个产品名字好长,我就简称为口袋金刚吧,包装挺奇特,最外层是个抗静电塑封袋,打开后才是包装盒,盒子设计比较简约,没有花里胡哨的装饰。
掏出所有物品如下图,第一次使用建议还是要看看说明书,按步骤来,不看说明肯定会出错~。
比如这第一步,就是要装上空气滤网,就是上图里那个黑色小袋子里装的东西,安装不难,但这东西是必装的,因为这里是进风口,如果灰尘被吸进去从出风口出来,吹了还不是白吹么亲?!
口袋金刚主体有2个模块组成,一个是飓风能量块(下半身),一个是飓风发射器(上半身),通过卡槽推拉即可完成组装,飓风能量块上有2个锁扣键,按住锁扣键才能分离开。
看上去像不像个手持摄影机?!
产品带有一个飓风软头吹嘴和一个清洁毛刷,根据不同用途可以自由装配,具体怎么用等会儿告诉你哈!
飓风能量块可以理解成一个带操控按键的充电宝,底部有开关键、模式键,风速档位键,还带有一个LED手电筒,这个手电筒的亮度是30LUX,跟战术手电肯定没法比,但夜晚出行给自己的爱车找钥匙孔还是绰绰有余的。
整机重量大约是310g,比常规的智能手机要重一些,但毕竟体积比手机要窄很多,握持不会有任何压力。
出风口的配件选择有飓风软头吹嘴和清洁毛刷,其中飓风软头吹嘴是必须安装上去才可使用,清洁毛刷可以根据用途自行选择装或者不装。
飓风软头吹嘴和清洁毛刷合体!
口袋金刚的风速有三档可调:
1档20m/s,噪音80dB
2档29m/s,噪音84dB
3档34.5m/s,噪音88dB
气吹模式有两种:
1、手动,开机后即为手动模式,按下扳机键吹风,松开扳机键则不吹风。
2、自动,短按扳机键后持续吹风,在此短按扳机键停止吹风。
使用方法上就很简单了,直接怼着你需要清理灰尘的物品按下扳机键就可以了。如果是给相机CMOS清洁的话,千万注意不要使用清洁毛刷,气嘴也不要去触碰CMOS表面,隔着空气吹就可以。
口袋金刚的风速是足够强的,即便是最小档位,也要远远比普通按压式的气吹要强很多,我给相机或者镜头清洁的时候通常只用最小档位就已经足够了。噪音方面我觉得有点偏大,但这么小体积电动产品还能有那么大的风力,并且也不是很长时间去使用它,所以这对于我来说也不是什么大问题。
对于清洁毛刷的使用上,我发现用它清理键盘灰尘效果拔群!刷头可以伸到键帽之间的缝隙里,最强风扳机一按,灰尘满桌子飞,所以......清理键盘的话我建议大家先把键盘拿到户外去吹比较好哈哈哈~~~!有一些镜头的对焦环、光圈环用的是橡胶材质,并且还是带竖纹理那种,如果带出去频次太高,这些缝隙里也会产生很多灰尘,用清洁毛刷的效果也非常好。
废话不多说直接总结:
外观:很man的外观,符合我的气质~,设计简约,操作难度很低,便携。
使用:清洁效率高,风力大且安全,清洁省时省力,效果直接秒掉所有普通气吹,没错,我是说所有的普通气吹~~。
最后不客观的聊一下续航,说明书上说最小档位可以持续1小时,但气吹持续使用时间不可能这么久,它内置了3个1200毫安的锂电池,估计像我这种1机3镜的话充一次电用一年半载应该没问题?
我爱数码,数码也爱我!
