佳鑫悦GK2835C+BE-36,旅行必备、轻松记录生活的每一瞬间
发表于 2023-2-10 21:02:10
对于摄影爱好者来说,有几部相机和多套三脚架再平常不过了。我虽然不太纠结器材,但对于三脚架还是有些要求的。开始瞎玩时,买过几十块钱的;后来入手了几百元的铝合金三脚架;再后来又入手了某品牌的三脚架和云台。不过这些都是铝合金材质的,承重小又太重,外出携带真不方便,有点不适合摄像。最近,对三脚架进行了升级,入手了材质为碳钎维及更专业摄像的三脚架佳鑫悦GK2835C+BE-36,经体验后感觉棒极了。以下就与大家来分享使用结果。
佳鑫悦GK2835C+BE-36在结构上主要由云台和三脚架两部分组成,通过接触面嵌合固定,底端手柄把手连接锁紧,这个结构紧密结合,支架相当牢固,紧固后摇晃不会松动。佳鑫悦GK2835C+BE-36由5节组成,管经25。三脚架收合高度为50cm,在完全伸出5节脚管时,三脚架最大工作高度达到164CM,配合使用中轴,可以达到更高的高度。
佳鑫悦GK2835C+BE-36脚锁系统防滑耐磨耐腐蚀,通过旋转松紧脚管调节高度。可调高度范围为49~160,可以满足我们日常拍摄需求,并且还能更多地承重,可以承重10公斤,日常拍摄中不用切换三角架。
其脚锁系统锁紧方式旋转拧紧,旋转1/4圈即可以完成脚锁松或紧,非常轻松,旋紧后脚架非常牢固。
脚架底部有三个多角度防滑脚垫,面积大,抓地力更强,更稳固。在沙地环境下,可通过旋转的方式把脚垫取下来的,替换成坚硬的脚钉。弧形硅胶脚垫,能有效防丢,就是螺旋卸下脚垫也不会掉。再就是由高精度不锈钢脚钉加持,可以稳定在沙地上。脚架底部外表面还套有一圈厚实的橡胶圈,不仅能更好的持握独脚架,还能预防碳纤维管的划伤。
佳鑫悦GK2835C+BE-36主体材质为碳纤维三脚架,自重仅1公斤,收那高度仅35CM,收纳既短又小,外出携带零负担几乎无感。现在中高端三脚架材质基本上都采用了碳纤维材料,这种材质以前多用于航空航天器材,其强度比铝合金更高、承重和抗震性也更强,不容易折断、出现划痕,重量也更轻,说碳纤维三脚架是外出携带的首选一点也不会错。
佳鑫悦GK2835C+BE-36三脚架的承重、轻便、把手三个设计都与我们做自媒体的拍摄需求简直就是契合了。
全收纳后长度约为50cm,搭配厂家赠送的收纳袋,可以轻松携带支架外出,无论提、背、挂等都是非常方便的。
佳鑫悦GK2835C+BE-36自带小型金属云台,云台型号为BE-36,快装板结构,有独立中轴,可以自由旋转,支持竖排模式。
云台快装板的侧面和三脚架均设置有水平仪,水平仪直观地让你看到相机当前的画面角度,实用性挺高。即使在山野之间也能够保证快速方便的调平。
前侧大旋钮为主旋钮,主要用于云台俯仰角度的固定,侧面的小旋钮为水平旋钮,主要用于水平固定。
佳鑫悦GK2835C+BE-36半球独立中轴基座,也采用了镂空设计,镂空平台可以快速调节装置角度,在这里,还有佳鑫悦的品牌标识。底盘自带刻度指标,可以为全景摄影提供360度无死角旋转拍摄,通过自带的刻度就能非常精准的拍摄出无缝衔接的照片。
佳鑫悦GK2835C+BE-36采用按压式锁扣自动定位:不仅造型简单优雅,手感极佳,并且可以很方便的调节三脚架的角度和收纳产品。脚管折叠锁扣采用金属色,在三脚架logo上有品牌标识,可以将脚管按照需要的折叠角度进行调节。
每根管脚采用四节套管的方式嵌套在一起,通过非旋转脚管锁进行固定,提供了相对较高的机位视角以及相对便捷的收纳。管与管之间的间隙较为狭小,锁紧之后无任何晃动感,提供了非常强的支撑作用。
佳鑫悦GK2835C+BE-36脚架为红黑的经典色系搭配,脚管上碳纤维的纹理,摸起来很有质感。主体部分还有拓展接口,可以兼容多种设备,让拍摄能有更多的玩法,非常方便好用。其中一支带胶套的脚管可以拆卸下来,可以作为一个独脚架来使用。
三脚架中轴下方有隐藏挂钩,可以悬挂沙袋或者背包来增加稳定性。值得指出的是虽然这个设计大部分三脚架都有,但是佳鑫悦的这款三脚架,在所有能镂空的地方全部做了做了镂空处理,这个设计大大减轻了脚架的重量。
一个三脚架系统稳不稳定,主要看它底部的脚架结构设计,这款三脚架在结构上由管脚、基座以及脚垫部分组成,在中轴设计了隐藏挂钩,配合重物在一定程度上提高了系统的稳定性。
管脚主要采用碳纤维材质,嵌合在铝合金套管内,大大降低了产品重量,增加了承重力。这种支架设计完全能满足一般摄像机或者其它长焦镜头使用。
由于三脚架很稳固,一般相机和大镜头没有任何问题。但它又像普通单管三脚架那样轻便,用它外拍时可以轻松很多。
结语
通过试用这个佳鑫悦GK2835C+BE-36脚架,感觉从材料、做工、细节、稳定性上都非常优秀。首先是重量和承重比:1kg的脚架装备能承载10kg的设备,真的不错!通过碳纤维材质和镂空等轻量化设计控制重量,外出时可以很方便地携带和使用;底部的脚架结构设计,这款三脚架在结构上由管脚、基座以及脚垫部分组成,在中轴设计了隐藏挂钩,配合重物在一定程度上提高了系统的稳定性;自带小型金属云台,快装板结构,独立中轴,可以自由旋转,支持竖排模式。云台快装板的侧面和三脚架均设置有水平仪,水平仪直观地让你看到相机当前的画面角度,实用性极高。
总之,佳鑫悦GK2835C+BE-36三脚架对于应付生活外出拍摄需求完全足够。它轻巧便携,使用便捷,实用性高,如果您近期由三脚架需求完全可以考虑这款。
吕金岭
