1+1>2,一加这个加法做得好!一加100W双口快充头测评
发表于 2023-2-13 20:31:54
年初,一加 11手机火爆发布的同时,一加官方还推出了一款100W双口超级闪充充电器,它具有TYPE-C和USB-A两个快充口,而且单口峰值功率均能达到100W,同时还兼容SUPERVOOC、VOOC、PD、QC、PPS等多种主流快充协议,是专为多设备用户打造的集约式充电器,满足了极简主义者的简约追求。
一加100W双口超级闪充充电器内部采用了双变压器架构,充电转化效率更高;内置智能芯片,可根据接入设备数量和支持的快充协议,自动分配充电电流,手机、电脑全都充,快充、慢充全支持;可提供过压、过流、短路等11重安全防护,自动抵御各种风险,充电更安全可靠。另外,其红白双色面板、折叠式插脚,颜值高、收纳易,是外出时必备的数码配件!
下面“彼得爱数码”就从产品开箱、外观细节、充电体验等方面,为大家介绍一下这款一加最新推出的100W双口超级闪充充电器!
一、【开箱晒物】
一加100W双口超级闪充充电器的包装盒采用了一加经典的红白配,盒面正中是闪充头的3D外观轮廓图,折叠式插脚、A+C双口设计;图片上方是一加品牌LOGO和产品名称,Supervooc 100W,亮明身份。
包装盒背面是产品四大卖点介绍:双口快充、万能充、创新架构和环保。盒内有一个独立托盘,内部为隔断式布局,上方是白色的闪充头,下方是红色的快充线。
此款一加双口超级闪充充电器为扁长方体造型,尺寸62.5*61*31mm(不含插脚)。前面板为一加的红白双色搭配,悬浮式设计,创意独特;设计了USB-A和TYPE-C两个快充口,其中C口下方还有一个电脑标识,可用于给笔记本电脑等终端设备充电。
充电器壳体为白色PC材质,哑光磨砂涂层,表面斜条纹理,防滑性能强,同时握感舒适。另外,机身侧面的红色的SUPERVOOC字样,醒目突出,辨识度高。
充电器底面印有详细的产品参数信息:C口最高100W快充,支持5V/3A、11V/9.1A、20V5A;9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A;3.3-21V3A。A口最高100W快充,支持5V3A、9V3A、11V9.1A、12V2.5A。另外,双口同时使用时,C口和A口各自最高50W。
充电器的插脚为折叠式设计,国标2针造型,不使用时,折叠后隐藏收纳,不会造成刮擦;使用时,向上90度竖起,稳定不晃动,插入插座时能吃住劲,安全可靠。
套装产品为一头一线。与一加100W双口超级闪充充电器搭配使用的是一根10A CtoC快充线,同样的红白双色线缆。
快充线两端插头采用白色环保材质,金属插头强度高,使用寿命高达上万次,而且双C插头,正反盲插使用随心;10A大电流,支持supervooc、PD、QC、PPS等快充协议,兼容性好。
快充线长约1米,线体外层为红色硅胶材质,内部为多股铜镍芯线,抗弯折、耐拉伸,结实耐用,安全充电有保障。
二、【外观细节】
一加100W双口超级闪充充电器尺寸适中,纵向使用时仅占用插线板一个孔位,不影响相邻插头正常使用,而且位置居中、重心稳,不会导致插线板侧翻。
与一加 11的原装充电器相比,虽然多了一个快充口,但体积上没有太大变化,仅长出约6mm,厚度反而薄了0.5mm。
从正面对比,快充头多了一个TYPE-C充电口,兼容性更高;两个充电口纵向排列,彼此间隔适中,互不影响。另外,面板红白双色,颜值更高。
从插脚设计比较:折叠式插脚设计,收纳更方便,而且外出时放在包包或口袋内,不会因插脚金属头误伤其他物品。
另外,两款充电器的生产厂家并不相同,而且产品铭牌信息也不相同。一加100W双口快充头来自博硕科技,100-240V/2.5A,100W输出;一加 11原装单品充电器,则是锦湖实业生产,两段式电压:100-130V,5-11V/7.3A(最高80W),适用于国外;200-240V,5-11V/9.1A(最高100W),适用于国内。
三、【充电体验】
一加100W双口超级闪充充电器的两个不同规格充电口均支持最高100W快充,使用一加 11进行充电测试,首先使用标配的CtoC快充线,连接一加 11 和充电器的TYPE-C接口,在手机充电界面可以看到,启动了100W超级闪充模式。
接下来,使用一加 11标配的 AtoC 快充线,连接一加 11 和充电器的USB-A接口,在手机充电界面同样可以看到,进入了100W超级闪充模式。
100W超级闪充模式,充电速度飞快。由于没有专业监测仪,使用手机亮屏模式,录像记录充电时间,手机电量不足20%,从剩余电量约18%开始充(12:44),10分钟充至50%(12:53),27分钟充至100%(13:13)。如果是熄屏模式下,充电时间至少减少5分钟。
手机设置->电池模式下,可以查看实时充电进度。我是从6%开始充的,前20%的充电速度非常快,也就5分钟不到;之后开始匀速充电,几乎5分钟充20%;总记录时长27分钟。所以说,无论是C口还是A口,充电器在超级闪充模式下,均可以实现100W快充。
【单口充电】
此款快充套装,主要为采用supervooc协议的手机和设备提供100W超级闪充,支持OPPO和一加全系产品。如果是两部支持supervooc协议的手机同时通过充电器进行充电,那每台设备只能以最高50W的功率充电。
除了supervooc协议,该充电器还可以给笔记本电脑充电。其中,PDO协议支持20V/2.35A (65W),充电参数与LENOVO笔记本电脑的标配充电器完全一致,因此可以通过TYPE-C接口来为笔记本充电。实测,虽然达不到超级闪充的速度,但70Wh容量的笔记本电脑电池,约2个小时即可充满!
一加快充头支持PD快充协议,可以为苹果系产品提供快充。本人手中的iPAD AIR4支持5V/3A(15W)、9V/3A(27W)、15V/3A(45W)的快充功率,完全包含在快充头的PDO快充参数范围内。实测,使用一加双口快充头给iPad充电,最高达到45W,1个多小时即可充满。
此款一加双口快充头在C口和A口支持的快充协议方面并不完全相同。以苹果iPhone 11为例,采用的是Apple2.4快充协议,使用C口最高可达18W,而使用A口,只能以5V2A速度充电。
此款快充头内置智能芯片,可自动根据接入设备匹配电流,支持给蓝牙耳机、手环等低电流设备充电,按设备额定功率充电能够保护电池健康,充电更安全。
【双口充电】
双口同时使用时,TYPE-C口为一加 11提供supervooc协议50W超级闪充,USB-A口为iPad提供PD协议最高45W快充。虽然一加 11没有单口模式下充电速度快,但iPad的充电速度和充电时间完全不受影响。
另外,还测试了同时使用充电器为iPad和iPhone充电:使用TYPE-C连接iPad,使用USB-A连接iPhone,iPad依然能达到最高45W的快充,而iPhone则为普通充电模式,最高10W左右。
受手中设备限制,无法实现双supervooc协议设备的充电测试。使用一加 11和Buds Pro2耳机进行了充电测试:一加 11 最高50W快充,Buds Pro2 以5V2A模式充电。双口同充时,虽然牺牲了supervooc协议一半性能,但却保证了两个设备同时充电,独乐乐不如众乐乐,双口更实用。
通过试用,一加100W双口超级闪充充电器,采用最新GaN(氮化镓)材料制成,同时创新采用双变压器架构设计,充电转化率更高,而且充电不发烫;同时,注重充电安全,提供11重安全保护,有效防止过压、过流、过温和短路等危险,抗雷击、抗静电、抗欠压,防破解,充电安心又稳定。
别看,一加双口超级闪充充电器就多了一个快充口,但这个好处可是太大了,它不仅实现了双口快充,而且不光能充手机,还支持电脑、平板、手机、耳机等智能设备,出差/旅行只带一个充电器即可,简约又实用。
