朋友,帮我问一下!系统用机械?尴尬保修路,迅龙V500一...
发表于 2023-2-17 17:53:30
话说前几天收到朋友快递过来的联想天逸510S-07IMB办公机,根据“朋友”称,当时直接在某东买了这货,还送了个显示器,然后最近突然开不了机了,于是发过来我瞧一瞧,经过简单检查之后,发现原来是内置的硬盘坏了,品牌为东芝,1T机械硬盘,噗~好家伙,这朋友两年来都用机械硬盘做事儿,好在对电脑配置没啥要求,机械这速度,岂不是有点坑了?
于是我又查了一下,这块东芝机械硬盘还处在保修期间。
嗯,不如保修一下咯!
故事来了...
找到东芝售后,东芝那边给了另外一个联系方式,当时好像是说:“该盘是商用盘,需要企业保修之类的,嗯,记得就是这个”。
然后我又联系了另外一个,结果表明:“确实在保修内,但是需要找联想”。
于是我又找到了联想当初购买店,联系称:“是我们的机器,保修的话需要找东芝,噗,提供发票、记录等等,麻烦,又不是我的机器,直接不保修了”。
这皮球,我直接表示,太6了,折腾一波下来,想想还是算了,不如重新买一块呗。
联想天逸510S-07IMB配置参数如图,英特尔酷睿Tmi3-10100处理器+8GB DDR4-2666MHz,嗯,换个硬盘再战几年是没问题,前提是用于办公,玩游戏就当我什么都没说。好了,这年头就别再用机械了,SATA SSD也不上了,当然直接用最好,这款主机是支持M.2 2280 NVMe固态硬盘,肯定是上高速。
为什么直接升级M.2 2280 NVMe固态硬盘?首先,现如硬盘今价格也打下来了,再着一个就是比机械硬盘、SATA SSD快上N倍,读取达:2100MB/S,写入达:1800MB/S,所以我选择了ORICO迅龙V500-1T-M.2-NVME固态硬盘。
ORICO迅龙V500-1T-M.2-NVME固态硬盘采用的是新一代64层 3DNAND闪存颗粒,保证SSD质量以及传输效率,并且使用的是慧荣SSD芯片主控方案,NVMe1.3全新协议,PCIE3.0X4传输通道,5年质保。
采用64层3D NAND闪存颗粒,存储密度高于一般2D闪存,寿命及耐久度也是同容量点下OLC颗粒的三倍拥有更高速稳定的性能,话不多说,直接装机。
出厂时,ORICO迅龙V500-1T-M.2-NVME固态硬盘有提供散热片、散热硅胶、螺丝刀、螺丝等小配件,收到产品直接上机即可,不管是迷你主机还是PC台式机、笔记本,安装起来都很方便。
用CrystalDiskMark测试,ORICO迅龙V500-1T-M.2-NVME固态硬盘顺序读取速度为2107.96MB/s,写入速度为1581.29MB/s,速度是要比官方所标称值还要高的,不管是开关机、运行各类软件都可以感受到明显的提升,像Photoshop、Lightroom这些作图软件更具有更高的效率。
在AS SSD Benchmark的跑分中,ORICO迅龙V500-1T-M.2-NVME固态硬盘顺序读取速度为1907.18MB/s,写入速度为1420.78MB/s。这个成绩怎么样?还可以接受吧,测出来的结果与官网标称的相差不大,对于每天动不动就好几GB、甚至几十GB、上百GB文件素材处理的我来说,这个速度很满意,传输速度越快越好,节约时间,大幅度提高办公效率。
对了,ORICO迅龙V500-1T-M.2-NVME固态硬盘还采用了精进LDPC算法以及专业主控,加快电脑关机速度缩短程序响应、加载时间,拥有LDPC机制(智能纠错,延长寿命)、DevSleep技术(降低功耗,节能省电)、Trim指令(优化SSD,提升性能)、NCQ管理(智能队列,提高效率)四大特性,最主要一点是5年保修,相比友商还多了2年,而且新一代3D闪存品质更胜以往。
在现如今快充、快速、快传时代,没有“快”怎能跟得上别人脚步,至于值不值?得看使用环境了,讲真,在联想天逸510S-07IMB办公机上使用ORICO迅龙V500-1T-M.2-NVME固态硬盘的确有些大材小用,但是耐不住后面我们可以一直使用呀,换了新笔记本也可以将迅龙V500取下移过去,这也是为什么一开始就选择1T的原因,这块新盘体验良好,一盘救一机,大概说的就是我“朋友”的这种吧,所以最后我还是建议,电脑不要直接买品牌方装好的,尽可能自己动手DIY会更佳,因为我还查下到联想天逸510S-07IMB装显卡超级麻烦,需要刷BIOS,而且还需要捣鼓各种调试,(⊙o⊙)…不折腾了,朋友没问,好了,咱门下一期不见不散。
