联想智慧线缆,到底智慧在哪里?
发表于 2023-2-20 21:12:40
因为工作的原因,平时木头使用的电脑都比较多,家里2台PC、2台笔电,分别对应不同的工作,但是久而久之就会发现虽然电脑之间离得那么近,想跨设备互联互通挺麻烦,而且几乎不能做到实时,这时候肯定有伙伴说:华为\荣耀不是已经可以多屏协同了?但现实是目前单位配的本子跟家里的PC并不全都是华为系,所以还没能体会到,最近快过年了,年底的工作明显是忙了不少的(上个图给大家看看,搬砖男的桌面就是这么的杂乱无章。。。),最后求助了一下工程师,给了我一根线:试试他!
这条线目前还没实现量产,木头应该拿到的还是测试版本,但功能目前已经齐了,后续就是一些优化跟适配的事,目前已知的名称叫做联想智能线缆(Think Smart Cable,读书少就这么直译一下),跟大家分享一下它是如何实现不同电脑之间互联互通的。
因为还不是最终产品的样子,所以这里就不开箱了,讲几个重点,联想智能线缆用的是USB-A转USB-C的接口,线材倒是够长,中间集成了一颗支持协议转换的芯片(还具备存储功能,程序是写好在内部的)。
只有在协议转换位置才能看出它的来源是Lenovo,因为型号也未知,暂且就叫做联想智能线缆吧!
A口是USB3.1的,这个应该是考虑到数据传输的保证,3.0以上的传输更快,而且都3202年了,2.0的协议应该少见了。
但个人认为C口的设计这个有一些提高门槛,虽然手头是ThinkPad X280以及小新AIR 14(7代I5),但木头也查看了下单位目前电脑的配置,C口的并不多见,A口居多,不知道量产的时候是否会考虑直接用C-C的线材,再加上转换器进行连接的普及面会更广?甚至现在各种雷电4接口如果可以用上传输的速度还能更快。
上手最感受联想智能线缆的线材虽然不硬,但后期还是可以考虑用更软的材质,或者是软材质加上编织线,这样又有颜值又能保证收纳以及耐用度,只是不知道是否会在价格上有所增加,毕竟当前智能手机的传输线材倒是五花八门了,电脑的要可以跟上就更香了。
木头实际上测试有台式机跟笔记本都是可以使用,但台式机不太方便拍照,所以在这里给大家用前面说的两台笔记本电脑进行说明。
线材类一般都需要专属驱动,所以之前还打算在联想官网去找,但实际上在接入到电脑的时候联想智能线缆会自动打开文件夹提示用户安装,比起毫无目的的去寻找驱动体验感还是有提升的,而且如果是无网络的情况下这样的方案也能更快的连接。
需要注意的是互联的两台电脑都需要分别装驱动(win10会自动识别,但无法安装,不知道未来上市的版本是否会自动提供驱动安装),一端没有安装驱动的情况下另一端会有红色断开的标识,操作起来相对麻烦一些。另外就是可以根据自己的需要进行第二台电脑位置的设置,上下左右均可(无法截图仅口述)。
那么问题来了,联想智能线缆能让两台电脑如何互动起来呢?
首先是拓展屏幕,这个功能大家肯定并不陌生,但联想智能线缆实现的是两台电脑之间第二台电脑直接拓展主电脑的屏幕,分享课件的时候比较方便,直接在右下角的气泡处选择即可。
其次则是有些黑科技了,联想智能线缆能直接实现不同电脑之间的键鼠共享,用GIF演示。
通过联想智能线缆的连接,左边电脑的鼠标键盘直接能在右边电脑进行控制以及输入,当然会有人说市面上也有对应不同的蓝牙键鼠可以切换,但那样的方式都是通过硬切换(模式切换)完成,没有联想智能线缆实现得如此丝滑,像木头这样多台电脑的用户以后只用一套键鼠就能完成几台电脑的控制,而且得益于高速的传输切换后键鼠的延迟也在接受范围内。
第三则是文字、图片的共享
基于键鼠控制的丝滑切换,木头不禁想到如果从左边电脑的图片发送到右边如何操作呢?
而通过上面的GIF不难看出直接用复制粘贴的方式就能完成,比如在左边电脑看到合适的图片,但文字又在右边,有了联想智能线缆就能完成直接的拖放操作完成复制,文字也是同样的。
第四则是大文件的传输,之前不同电脑之间的传输大部分都是U盘等移动存储,但联想智能线缆连接之后左右两边文件的复制同样也是复制粘贴。
GIF不代表实际的传输时间,2GB的文件传输经历约10秒,相比之下移动存储这样的速度可是比不上的。
第五,联想智能线缆在实现实时传输的情况下,如果左边电脑想控制右边的电脑直接可以开启远程模式,这里应用的应该是基于虚拟机技术,但相对比下来并不需要复杂的连接过程,只是打开窗口模式即可完成,而且操作是几乎没有延迟的。
总结一下,当前对于像木头这样的多台设备办公的需求来说数据、文件等互联互通的确是个大问题,不断用移动设备拷贝当然不失为一个办法,但多屏互联的时代已经有华为\荣耀这样的首创,实际而言毕竟不是所有的PC、笔电都是华为系列,联想智能线缆的实际意义更强,就木头了解到的消息,就在最近联想最近推出的高性能台式机ThinkCentre neo P780中除了强悍的12代处理器以及强悍的DDR5+PCIE4.0存储搭配等之外,联想智能线缆已经是标配了,对于日常办公而言实在是加快效率的神器!对于日常需要多台设备办公的人来说实在是福音,大家不妨关注一下!谢谢观看!
