BWT倍世直饮即热净水器深度评测:去掉有害物质,保留有...
发表于 2023-2-21 17:42:04
现在应该没人喝井水了吧,其实我倒是觉得,井水来自地底,如果无污染的话,是比自来水要健康养生的。因为城市中的自来水大多抽取于河道,水库或是地下水。其中主要还是来自于河道。河道我们都知道,上游城市的排水也是进入河道。这自然多少对河道会有一些污染。虽然下游的城市抽水后会消毒过滤,但也仅仅是初步的处理,达不到直接饮用的标准。包括在漫长的管道运输中,也非常容易二次污染。
虽然,很多家庭现在都会喝桶装饮用水,或是纯净水。贵,不方便不说,还不放心。我家之前就经常喝着喝着就没水了,赶紧叫人半夜送水。很多年前公司的桶装水里,我还发现了一条活生生的小虫子。因此,一台家用饮水机必不可少。最近,我就在网上了解了之后,入手了一台BWT倍世悦享系列即热净饮机,那就一起来体验下吧。
外观
倍世,BWT(BEST WATER TECHNOLOGY)集团于1990年由欧洲多家水处理企业重组创立。并随即于1992年成功上市。BWT集团自创立以来便开始采用最先进的水处理技术开拓国际市场,在世界各地已拥有70多个下属公司。这货可是货真价实的德国老品牌,百年企业。比起某些净水器品牌贴个洋文就代表自己是洋品牌可是完全不同。
BWT即热净饮机外观简约时尚,白灰色的色调和现代的家居还是比较和谐的,不管是什么北欧风还是简约风,放在家里都不会有突兀感,甚至还增添了一丝科技感。
并且机身的尺寸小巧,纤薄,有一股现在流行的苗条时尚感。尺寸仅仅28x15x33cm。当然,它也不会占用空间,可以在寸金寸土的城市家居中随意摆放。毕竟,一线城市房价这么贵,太占用空间的家电是不太方便的。小巧的尺寸也特别适合那种单身公寓等小户型。总之,不管你是豪宅的小房间,还是公寓小户型,BWT这款悦享即热净水机都适合你。
在饮机机的正面前,是出水口,同时也是控制区域,集成了屏幕,触摸操作按键。这个屏幕超级大,想必显示清晰,显眼。
在底部是机器的一个贮水盒,如果接水的时候不小心溢出来了,这个贮水盒可以临时存储起来,以免水到处溅。不锈钢的面壳不仅防水,而且也易清洁。尤其是溢出咖啡,牛奶等液体也不怕。
后面可以看到一个透明的储水箱,上面有个盖子,我们打开盖子后就可以取出这个水箱。这个水箱的容积是3L,足够一家两口人的一天饮水量。一天一桶,不过期,更放心也更安全。
水桶还贴心的设计了折叠提手,换水的时候轻轻拉起提手往上提就行了。没有任何开关或是卡扣,直接提就行。操作可以说是极其的简单了。
平时我们换水的时候就提这个水桶去接自来水就行了,不用搬整个净水机,也不用挪动,而且也无需接管等复杂专业的操作。
它的底座是一个快接接口,靠的是水桶的重力压下来,自动接通水通。而提起水箱之后又会自动关闭接口防止漏水。我就对这个设计就非常的佩服,赞叹。可以说厂家是把人性化体验放在了第一位的考虑。
材质方面,水箱采用的是SAN材质,SAN的化学性稳定,无毒。与水接触的管道是硅胶软管,出水口采用PP材质,可以承受120°C以下的水温,以上的这些材质都是无毒安全的,可放心的使用。
滤芯配置
同样的,中间还有一个盖子可以打开,打开后就可以看到两个滤芯了。这也是这台净水器的核心所在。
两支滤芯的安装拆卸也很简单,逆时针扭一下就可以提出来,安装的时候压进去再顺时针扭一下就安装紧致了。
可以看到两支滤芯的尺寸几乎占据了机器的一半尺寸。这个机器几乎就是由水箱和滤芯组成。两支滤芯分别是CF复合滤芯和UF超滤滤芯。
两支滤芯共有四重精细过滤,分别有PP棉,用于过滤自来水中的泥沙、大颗粒悬浮物甚至虫卵等杂质。第二次就是活性碳棒,具有强蛎的吸附能力,可以吸附余氯等异味异色,也就是去掉自来水的“消毒”味。再是聚丙烯PP熔喷进一步滤除水中的余氯有机物或是农药等残留。最后是UF超滤膜,它可以滤掉99.9%的细菌,病毒,微生物等等,同时却可以保留钙、镁、钾、锌铁等对人体有益的微量元素与矿物质。因此,过滤后的自来水,不用烧开也可以直接饮用的。
世界卫生组织表明,饮用水是人体必须矿物质重要来源。尤其是孩子生长发育的一些必要的矿物质需要得到及时的补充,如果喝RO反渗透膜过滤的纯净水将失去水的这一重要矿物质来源。
滤芯作为耗材,官方的价格分别是125元和199元每支,当然,会员到手价是打8折的。CF的寿命是6-9个月,UF的寿命是18-24个月,如果直接买2年套装的话官方原价569元,打折后只要455.2元。合计耗材成本每天约6毛钱。想了想,这还是比每矿泉水划算的多,并且更安全更放心。滤芯不仅实惠,安装也还简单,而且过滤就在自己的面前,放心可靠。这尤其适合家里有老人,小孩,对喝水的健康可不能马虎呀。那装好滤芯,那现在先装水吧,我已经迫不及待要体验了。
使用体验
拿水桶直接装自来水即可,要装干净的自来水哟,不能装污水或是江河水。
顺便测一下我家的自来水水质,可以看到水质TDS值为67ppm。按国家标准,TDS值低于50ppm是属于可直接饮用的。一定程度上也可以反应出,自来水还是不能直接饮用,也不建议烧开后饮用,包括做饭做菜都不建议直接用自来水。但确实做为生活用水还是可以的。
哦对了,要先排水,得先用水冲洗几遍净水器,毕竟是全新未使用过的滤芯,冲2遍是没错的,在说明指导书也强调了新机或是长期未使用的话,是需要冲洗2遍的。冲洗就很简单,直接倒两桶自来水。开启过滤放水,直至两桶水都放完到不能放水为止。
屏幕为单色的,但显示效果还是挺高科技的,下方有四个触摸按键,支持童锁,防止误触意外。
解锁后屏幕可以显示出水量和出水温度。比如默认是一次出水150ml,出水温度为自然温度,即现在的自来水温度是21摄氏度。同时下面还有3个状态显示,可以显示当前两支滤芯的健康度和水位。比如缺少了会红色警告显示,提醒要补水了。
只需轻轻的触摸一下出水,就会倒出150ml的净水量。当然,如果杯子大的话,也可以设定其它的出水量,一共有四档:150ml、300ml、450ml、999ml。当然999ml是指无限量,除非按停,否则一直保持出水。
而且在出水的时候,它还会以倒计时的方式显示剩余要倒的水量。比如我默认要装一杯150ml的水,机器就会在一边倒150ml水的同时,还会以10ml为单位实时显示剩余的水量。
同样,温度也是可以设定的。温度设定共有七档:45°C、55°C、65°C、75°C、85°C、100°C。别忘了还有一档是默认的自来水温度。不同的温度的水适合不同的场景,如45°C给孩子泡牛奶,是最有营养的。55°C泡蜂蜜,65°C泡枸杞,75°C泡咖啡,85°C泡花茶,100°C泡绿茶。
先接了一杯常温水,TDS值显示仍为66ppm。有些人可能会疑问了,这过滤完全没效果呀?其实我们要了解TDS测试的原理。TDS表其实是电导率测试表。它们通过在两个或多个电极之间施加电压。带正电的离子(如钠离子,钙离子,镁离子,氢离子,等等)向负电荷的电极移动,带负电荷的离子(如氯离子,硫酸根离子,碳酸氢根离子等)将向正电荷的电极移动。离子的移动形成了电流。仪表通过检测离子的移动确定电流。从测测出TDS值。因此,TDS值可以一定程度上反应纯净水的纯度。
而BWT悦享系列即热净水机滤芯采用超滤技术过滤了水中99.9%的细菌病毒等有机物,达到无菌直饮标准,同时保留了人体所需的矿物质及微量元素,如钙、镁、锌、钾、铁、偏硅酸、碘、硒、锶等,口感更好。更适合人体饮用的矿物健康水。
前面接的都是常温水,现在接一杯100°C的水试试。实体体验中,也就3秒,饮水机就流出了高温水,这个水用来泡茶相当好,热气腾腾,而且是通过过滤后的矿物质水,可以和茶叶中的茶多酚产生一定的化学反应,不仅让茶的颜色更加透亮,味道也更醇厚。这就是很多专业喝茶的人一定要用井水或是矿泉水泡茶的原因。
BWT即热饮水机的出水速度也还挺可以的,每分钟可出水200mL。在出水的时候机器的加压马达会有一定的声音存在,但声音并不大,也就是比冰箱的压缩机声音略大一些,不会对生活有什么影响。而且它没有废水产生,免去了浪费水的同时,也免去了处理废水的麻烦。
最后
总的来说,BWT即热直饮净水机,是一款纯自的德国老品牌,采用超滤的方式,净化水的同时置换出对人体有益的物质。且无需要安装,不需要接水管。只要插电就可以工作,还能不同温度的烧水,还可以省去一个高级烧水壶。
而且它的耗材也不贵,使用成本便宜且轻松。体积也小巧,可以摆放在客厅,书房甚至是卧室。你们觉得这款净水机怎么样?欢迎留下你们精彩的评论。
