支持DDR5,超频更简单,小雕够给力,技嘉B760M小雕WIFI主板...
发表于 2023-3-2 17:19:00
目前13代酷睿已经全员集结了,其中全新的i5 13490F应该依然会备受欢迎,当然了,刚上市不久的13代酷睿价格方面还不是很有吸引力,好在12代酷睿在新一代主板上面依然可用,所以预算有限的朋友,完全可用继续使用12代的酷睿,同时升级到供电更好,并且支持DDR5的新一代700系主板,等到618价格合适的时候,再升级13代酷睿CPU也不迟。
我最近上手技嘉前段时间出的一款B760M AORUS ELITE AX,这款主板算是甜品级别,而且有DDR4 和 DDR5两个版本,我这款是DDR5的,受益于国产内存厂商的努力,目前市面上的DDR5 内存不仅选择多,而且价格也很有吸引力,很值得升级。
做工用料
B760M小雕WiFi的用料十分扎实,供电、散热等方面的配置完全可以轻松应对旗舰处理器的使用需要,可以有效满足各种类型的使用需求,从日常办公到游戏竞技都没问题。这款主板的包装做得很大气,雕头设计很好看,包装背面可以找到主板的一些设计亮点。
主板在正面配有大面积的散热装甲,包括供电、南桥、NVMe硬盘等发热较大的位置,都能够获得良好的散热支持。另外这几块散热装甲都可以单独拆卸,安装以及后期维护时都会更加方便。B760M小雕WiFi的PCB板用料十分扎实,显得比较厚重,相对更加结实耐用。
在供电部分,B760M小雕WiFi采用了12+1+1相,60A DrMOS芯片的配置,加上扎实可靠的散热支持,日常使用中可以确保稳定流畅的使用体验。在CPU辅助供电部分,B760M小雕WiFi用的是8Pin+4Pin的接口,有助于CPU发挥出满血性能。
在内存部分,B760M小雕WiFi有4个DDR5插槽,对高频内存的支持能够达到7600MHz,开启技嘉的“内存低延迟”和“内存高带宽”功能后,还可以进一步优化内存带宽和延迟表现,相比于DDR4内存,DDR5内存在带宽、频率、单位容量等方面都提升明显,即使配备入门款的DDR5内存,性能表现也要比中高价位的DDR4内存出色不少。
新一代的B760主板在PCIe 4.0插槽上做了升级,B760M小雕WiFi上面配有两个PCIe 4.0×4 M.2插槽,对靠上一个作为主力的插槽,B760M小雕WiFi配备了用料扎实的散热装甲,确保了其日常使用中的稳定性,而在另一根上,则配备了一个EZ-Latch Plus免工具拆装模块,拆装非常方便。
此外,B760M小雕WiFi上面还配备了两个PCIe ×16插槽,其中靠上的是直连CPU插槽,支持PCIe4.0 × 16满速,并带有金属外壳加固,安装显卡的稳定性很好,并且它的固定卡扣用的是技嘉EZ-Latch快拆设计,拆装方面不易弄坏显卡。靠下的PCIe ×16插槽支持PCIe 4.0 × 4速率,适合安装声卡、固态等其他配件。
在后置I/O部分,有一体化的挡板,安装更加方便,而且这里的接口也很丰富,有4个USB 2.0、1个USB-A 3.2 Gen 2、3个USB-A 3.2 Gen 1和1个USB3.2 Gen 2x2 Type-C 接口,这个USB-C接口有20Gbps的速率,可以轻松跑满高性能存储设备;视频接口包括1个DP和1个HDMI,音频接口精简为1组,此外还有1个RJ45 有线接口和1对SMA天线接口。
这款主板预先安装了AX211无线网卡,能够支持WIFI 6E传输协议,有线网卡也能够支持2.5Gbps,网络表现十分出色。
其他方面,B760M小雕WiFi的声卡部分用的是Realtek ALC897,能支持2/4/5.1/7.1声道和High Definition Audio,配合四枚钰邦音频电容,相比同类产品表现不错。
在前置接口部分,B760M小雕WiFi 除了基础的2个USB 2.0接口he 1个USB-A 3.0接口之外,还配备了一个USB-C接口。此外这款主板也具备在无CPU、内存的环境下升级BIOS的功能。
安装体验
B760M小雕WiFi 的兼容性不错,得益于本身扎实的用料和配置,基本上可以兼容全系的12和13代酷睿CPU,这次我先装上去年入手的i5 12400F,配合基础的DDR5内存,试试B760M小雕WiFi的BIOS的操作体验和内存的超频体验。
具体来说,这次我用的内存是英睿达的DDR5 8G × 2普条,较为基础的4800MHz频率,作为DDR5内存里面的基础版,性能表现就已经超出了绝大多数DDR4内存,因为配备的是美光2FA45 D8BNK DDR5颗粒,所以这款内存也有良好的超频潜力。
B760M小雕WiFi可以很好的兼容PCIe 4.0 M.2固态硬盘,同时市面上的PCIe 3.0固态也都跌成了白菜价,同容量速度更快的PCIe 4.0固态,很多价格也不过四五百,确实很值得入手了。
当然了,市面上的显卡目前还没有性价比较高的一手选择,所以对显卡性能需求不高的玩家也可以先用旧卡或者核显过渡,有高性能显卡需求的玩家直接入手万元级的新显卡,在B760M小雕WiFi也可以充分发挥效能,满足工作需要。
B760M小雕WiFi上面的接口分布和设计都比较合理,安装和走线的时候很方便,后期升级硬盘、内存、显卡,或者是更换机箱的时候也很容易操作,减轻了装机的难度。
现在的CPU和显卡对电力的需求越来越高,而电源本身则是非常耐用的配件,所以配备一块高性能的全模组电源很有必要。我目前用的是安钛克HCG 850全模组电源,尽管已经用了快三年,但相比其他配件几乎没有损耗。这款电源支持HybridMode,开启后可以在低负载低温的状态下自动停转,从而进一步降低主机的噪音。
这块电源支持十年换新,相比同类产品质保更加可靠,作为一款80Plus金牌电源,HCG 850的能效表现很出色以及全日系电容的豪华堆料的加持,可以让电源保持长时高效稳定地运行。
实际效果
技嘉的BIOS设计清晰直观,操作十分简单,而且在简单模式里面,不仅可以一键开启自动超频,还可以启用技嘉的高带宽、低延迟功能,进一步提升内存的性能表现。如果是手动超频,在无法正常启动的情况下,主板也会自动提示恢复初始设置,也可以手动调整,不会陷入重启循环。
在默认状态,也就是不开启超频、高带宽、低延迟的情况,英睿达的DDR5 8G × 2普条的内存读取速度为67008 MB/s,写入速度为59274 MB/s,复制速度为59502 MB/s,延时为83.8ns,表现在DDR5 内存里面显得很普通,但比DDR4内存已经出色不少了。
接下来开启自动超频、高带宽、低延迟等功能,结果显示内存的性能提升非常明显,内存读取速度为71490 MB/s,写入速度为72289 MB/s,复制速度为68347 MB/s,延时为76.8 ns,其中写入和复制速度提升最大,差不多提高了20%左右。
如果想进一步超频内存,技嘉的BIOS对普通用户也提供了一些简单的方法,对于市面上常见美光、三星、海力士颗粒内存,技嘉的BIOS里面都有一些预置的参数选项,用家可以直接傻瓜式调用,即便超频失败,也能轻松回到BIOS重设,不需要去拔电池。
比如这套英睿达的DDR5 8G × 2普条,用的是美光颗粒,可以在BIOS的XMP超频文件里找到几套备选方案,实际测试显示,我用的这套在5200MHz,时序28-28-28-83的配置下,可以正常运行。
简单测试一下可以看到,把内存超频到5200MHz之后,内存读取速度为75853 MB/s,写入速度为76416 MB/s,复制速度为72309 MB/s,延时为71.6 ns,相比默认状态,内存性能提升很大,特别是复制速度提升了28%,延迟提升了13.5%,不仅性能提升明显,而且还不需要手动反复调试。当然了,对于时间充裕的玩家,也可以自由发挥,慢慢调试榨干内存性能。
总之,仅从内存超频这一项来看,我觉得技嘉B760M小雕WIFI的功能和操作都很不错,特别是高带宽、低延时功能特别好用,可以轻松吃饱内存性能,如果配合更高阶的CPU使用,自然是可以获得更具生产力的体验,而且以技嘉B760M小雕WIFI供电等方面的用料表现,搭载i7、i9应该都没什么问题。如果准备新装机,并且想要尝试DDR5平台的话,技嘉B760M小雕WIFI确实是个很有性价比的选择。
