水汽混动颠覆“纯水洗”:希亦(CEYEE)T800智能洗地机
发表于 2023-3-3 20:33:36
在我清洁地面的时候,比较烦恼的是厨房地面的油污,特别是在这咋暖还寒的时节,凝结的油污是很难被有效清除的。从蒸汽拖把到洗地机也都有尝试,可效果总是不够精细。也是在这苦恼的时候朋友推荐了这款具有“超能气泡清洁”技术的CEYEE希亦智能洗地机。
对于CEYEE希亦这个专注于智能清洁家电研发、 生产和销售的创新型科技品牌在创立之初就以雄厚的技术实力和研发投入带来了一些引领同行的新技术。值得称道的是将军舰洗护技术民用化。也就是品牌独有的“超能气泡清洁技术”。该技术是通过缩窄水流管道、加速水流速度的同时注入“超能气泡”,再配合滚布的高速转动,产生离心射流。在清洁的过程中,气泡被甩至地面并破裂,通过破裂过程产生的冲击力,完成对地面污渍的深度清洁。
在收到快递的时候,可以看到其包装是厚实硬朗的,盒体上的图纹是简明的。在包装上也可以看到这款产品的五个特点:大容量水电供应、自驱式助力、银离子+加热烘干、抑菌除臭无异味、吸拖洗消烘一体,同时就是4个执行标准的说明。
开箱可见内里的收纳是精细的,隔断分区的形迹规划配合塑封袋保障了运输过程中不受颠簸、潮湿环境等因素的影响。
这是配件全家福:CEYEE希亦T800主机,充电座*1、手柄体*1、电源适配器*1、电池包*1、另外还有个小包装袋中配置了快速安装指南、产品使用说明书以及清洁刷。
每一个配件也是经得起细看的。手柄的位置的按键正好设置在拇指触及的位置。操作灵便、轻松。符合人体工程学。
按键位置的旁边有各个按键的功能以及操作说明。可以说一目了然。且让没用过这款洗地机的人也能立即上手。
在手柄与机身的接口位置,可以看到可拆卸的弹性卡扣。回忆过往自己使用过的洗地机手柄的接口为“死扣”。安装后不可拆卸。这种可拆卸的设计在我们搬家的时候更方便打包、收纳。
充电座的部分正面是洗地机的外形。这可让洗地机放置后的充电、清洗带来更为稳定的效果。
充电的接口是镀金的弹性触电。这使之具有耐腐蚀和高效导电的效果。
底部可以看到有防滑脚垫的设计。这实现了在光滑的地面也可稳定的放置。
主机的部分外型非常简约。可以在各种家居风格中百搭。
正面是污水水箱。与污水水箱对应的是背部的净水水箱。这在使用中就可实现净水的循环。实现脏污分离的效果。
水箱的容积是1000ml,这是我使用过多款洗地机中水箱最大的一款。所以大户型也能轻松搞定。
水箱的拆卸方式都非常简单,轻轻一压按键并用提手位置一拉即可,放入的方式则是轻轻一推即可。
将污水箱取下并拆分,可以看到各个组件都是相对精致的。
组件重组分分钟搞定。这时候可以感受到海帕与外框的配合的严丝合缝的。
这是背部的效果。中央位置是一个1000ml的超大净水箱。
净水水箱的拆装都非常便利,可以说是一键完成。拆下净水水箱可以看到内里有两个金属触点,这是洗地机检测净水箱水量是否充足的连接点,在清水缺失的时候洗地机就能发出语音提醒。
拆下净水水箱的上端是电池组的安装位置。T800采用了一块可拆卸式5200mAh的锂电池,官方续航50分钟。
安装电池组直接推入即可。电池组的弹性自锁扣带来了装入手的稳定性。拆卸的时候轻压锁扣提取即可。可更换电池组的设计实现多年使用后电池组老化更替的便利性。
在继续看看滚刷位置。上盖是灰透明的材质,上盖的安装以磁吸的结构做设计。拆装便利且稳定。
从下图可以滚刷的左侧是贴边设计的。官方数据0.001cm的贴边实现了边角无缝清洁的效果。
右侧位置的前端配置了照明,方便我们清洁时观察四角、桌椅底部的地面情况。
滚刷便利拆装也为后续的打整带来了便利。
部分细节的展示后是使用过程的记录,首先是简约时尚的外型是我喜欢的。因为可直立放置,可以在我打扫卫生的时候短暂离开。
操作的时候,屏幕的提示内容清晰可见。配合语音提示。带来了简单的操作效果。小孩、老人也是随手就会用了。
手柄、按键位置以人体工程学做设计,带来了极为轻松、灵便的操作效果。使用中双臂自然下垂,可以说是非常省力的。
因为主机和滚刷位置夹角可调,在日常中不同高低的桌椅、沙发等平时不好打整的角落也可深入清洁。
当然,LED灯的设置让角落位置的清洁变得更为清晰。
在清洁的效果验证上,我在地面设置了牛奶、毛发、果壳等不同类型的干湿污物。
实际使用中反复推两次就清洁了。高效清洁一方面是T800采用了SATA流体力学设计理念。使用中实时活水清洁系统,实现净水、污水分离。运行时滚刷自动旋转清洗,固件可以高速挤压绒毛回收污水(物),同时污水防回流装置避免越拖越脏。
同时,超能气泡清洁技术的水汽混动让地面凝固的污物能被冲击并深度清洁。
不小心到地面上的方便面混杂了油污,在我看来这也是具有调整的一个验证。
干净利落,地面光洁如新。从使用上也可看出T800对湿性污渍、混合污渍、干性污渍、油性污渍都可轻松搞定。在清洁中Y-PIN智能清洁系统还可智能识别污物。知道匹配清洁力度。从而提升清洁效率。
从吸力的角度看,100500转/分钟的高速马达也是16000Pa超大吸力的动力,可以说地面的各类污物都能被吸入。
在具备高效的清洁性能外,T800还具有多重杀菌功能,因为其采用活性氧+电解水实现99.9%杀菌,原理是利用电解水抑制99.9%以上细菌,加上独创设置混合射流,生成活性氧纳米超微泡(MNB),实现非热杀菌的功能。
值得说明的是T800的第四代Turbo双压无刷电机带来了使用寿命提升250%,转速提升28%,噪音低于市面产品22%的效果。也就是说具有更长的使用寿命,更低的耗电量以及低噪音。
智能自清洁系统也是这款产品的亮点,一键操作就可开启冲、洗、挤、烘四个步骤的循环。在每次的使用后滚刷即为清洁干燥的,这避免发霉发臭的不良,也带来了不用拆洗的便利。
在使用多次的效果来看,CEYEE希亦 洗地机T800解决了家庭清洁中的难题,减轻了家务的负担。以科技和智能带来了更为温馨的生活方式。
