小雕够给力,大家评评理:关于7950X的装机小分享
发表于 2023-3-6 07:42:09
处理器:AMD Ryzen 7950X
主板:X670小雕WIFI主板
内存:芝奇DDR5 6000 32GB EXPO
显卡:矿渣RX580战斗机
硬盘:PNY CS3140 2TB
机箱:德商德静界PURE BASE 500 FX 中塔
电源:德商德静界PURE POWER FM 1000W
散热器: 德商德静界PURE LOOP 2 FX 360
以上就是我的配置单,这里面有些配件是新买的,有些是刚上市当了冤大头,比如内存条......害不说这些了。这套配置主要是4K视频剪辑+3A游戏,显卡暂时先用矿渣顶一下,据说三月显卡会降价,初步计划应该会选择7900XTX。
7950X这颗U没啥可说的,刚出来的时候价格很离谱,现在降了1700块左右,Zen4架构,搭配16核心32线程的高规格配置和高达5.7GHz的高规格频率以及80MB的超大游戏缓存,很全能了,PDD 3700元入手,这才叫降价!主板搭配的是一块X670小雕WIFI主板,这板子上市的时候也不便宜,现在大约是降了500多块钱了,它带4个固态硬盘位(全部有金属散热板和支持免螺丝锁扣设计),1个支持PCI-E 5.0,3个支持PCI-E 4.0全部都有金属散热板。最近技嘉曝光了一款PCI-E 5.0 SSD大雕,散热模块相当夸张,性能是真的屌炸天,瞟了眼1TB价格,谢谢技嘉让我省了1999大洋......。
板子16+2+2相MOSFETS供电,其中16相是CPU为70A,2相为核显提供60A,2相服务于PCIE和内存控制器90A。主板上有3条PCI-E槽,靠近CPU带金属装甲的支持PCI-E 4.0×16,插槽一端设计了一个快拆的小扳手,拆装显卡十分方便。
大板子的接口就是多!从左到右配置分别是Q FLASH PLUS按钮(这个按钮可以免安装CPU、内存、显卡即可轻松更新BIOS )、Wi-Fi 6E天线、HDMI 2.0接口、四组USB 2.0、六组USB 3.2 GEN 1、两组USB 3.2 GEN 2 Type A、一组USB 3.2 GEN2X2 Type-C、2.5G RJ45网口以及三个音频口。
血的教训告诉我,内存新品绝对不值得冲第一波,DDR5的带宽是比DDR4高很多,但延时就实在没眼看下去了!不过技嘉这板子有个黑科技可以大幅度降低内存延时,等会儿给大家展示一下,提升很强劲。
这是PNY CS3140 2TB,以下是 PNY 分享的 CS3140 M.2 NVMe SSD 的主要规格:
接口:PCIe 4.0 x4 / 支持 NVMe 1.4 协议;
外形尺寸:M.2 2280;
容量:1TB / 2TB;
读速:顺序最高 7500 MB/s;
写入:顺序最高 6850 MB/s;
质保:五年有限
PS5018-E18 主控+美光IA7BG94AYA 3D TLC NAND (B47R) FortisFlash 颗粒+海力士H5AN8G6NCJRVKC 16GB内存颗粒。
现在的固态硬盘都很便宜了,但高规格主控芯片和颗粒还是比较贵,大家按自己的需求来就行。
矿渣RX580战斗机,可能是我运气太好了运行很稳定,也很安静,PDD 380块钱入手,超值!LOL特效全开全程240FPS左右。想买7900XTX的小伙伴可以再等等,马上就值得买了!
最后是机电三件套,这个牌子名称以前叫德商必酷,现在改名叫德商德静界了,从名字上看主要有两个特点,一是德国血统,他们总部是在德国格林德,产品设计研发、生产质量控制都是按照德国那一套标准来的,二是他们家产品有一个共性,就是安静哈~德商德静界国内可能还算是比较冷门的,但实际上已经有20多年研发经验了,妥妥一高端配件品牌。我入手他们家机电三件套的原因只有一个:那就是安静,特别是在7950X这类高端PC配置,想得到极低噪音的使用环境实在太重要了。
德商德静界的机电基本上都属于简约风格类型,不花里胡哨,讲究实用为主,这似乎跟德国制造的一贯尿性一脉相承。机箱前端I/O也太实用了,只给一个USB,C口上我接了一个ORICO的HUB,这样前部就能多出好几个USB接口了。
前面我提过德商德静界在噪音控制方面他们是专家,机箱上很多细节都是做了降噪处理的,比如背板贴了一大块吸音棉,还附赠了4个14CM LIGHT WINGS PWM风扇,噪音只有23dB。
德商德静界PURE BASE 500 FX是中塔式机箱,内部空间还算充裕,前脸的大块金属挡板(下图,有be quiet字样那里)是用来收纳线缆的,但原装模组电源线材往往又黑又粗又硬,不打算选购定制电源线缆的用户可以把这块挡板拆下来,这样接线的时候会更轻松。
考虑到日后准备升级到7900XTX显卡,7950X也是个电老虎,所以把电源也买回来了,估摸着1000W足够用。 其实德商德静界的1000W电源有两款,另一款是白金牌子认证,这款PURE POWER FM通过金牌认证,性价比更高一些。
德商德静界PURE POWER FM的风扇是没有灯的哦,别被它白色的外圈唬住了!风扇是Silent Wings3,电源噪音能被控制在28dB以下,用户也可以单独购买这款风扇装在机箱里使用。
现在的一体式水冷价格其实已经很实惠了,性能强价格便宜的比比皆是,但在性能强的基础上同时把静音做到极致的一体式水冷,目前只有PURE LOOP 2 FX,我买的是360规格,它还有280和240,追求极低噪音的小伙伴可以关注一下。
冷排上的风扇是LIGHT WINGS高速版,风扇和水泵都有降噪设计,下图是随产品提供的集线盒,机箱自带了所以我没用上,另外它还额外送了一瓶续命水冷液!
安装过程就不展示了,除了刚才提到过的电源原配线缆贯穿的时候可以拆下里面的金属挡板就没什么需要注意的地方了。不过这里提一嘴,机箱是支持前部装360冷排的,但需要把机械硬盘架拆掉。
不太会走线,勿喷......。
德商德静界的产品颜值虽然很简约也很低调,但这灯光还是很有一套的,能用技嘉板子的GCC统一调控,就算跑马灯效果也很有高级感。
最后部分简单跑些分,测一下稳定性。忘记开EXPO了,所以这里显示内存只有4800~。
先来个鲁大师娱乐跑分,轻轻松松230万~,处理器功不可没啊,这显卡分数怎么看怎么别扭。
技嘉板子有个黑科技,bios里可以对内存进行时序和带宽优化,默认是停用的,去手动开启便是。
带宽优化和时序优化同时关闭:77.5ns
带宽优化关闭,时序优化开启:76ns
时序和带宽优化同时开启:70ns
于是我摁了一下计算器:时序降低了10%,读取速度提升了9.3%,写入速度提升了9.8%。这里的小技巧大家都看明白了吧,时序和带宽优化同时开启的优化幅度是最大的!
CPU在闲置情况下的温度在44-60℃之间徘徊,动动鼠标会稍稍提高一点,如果是满载的话肯定要顶到功耗墙了,不过FPU单烤下来系统还是很稳定的,实测如果温度墙定在85℃,整体性能会降低2%,我觉得是可以接受的。
bios里一键PBO,R23多核成绩瞬间提升10%,白嫖的性能你不要吗?!
最后跑了个PNY CS3140 2TB读写,成绩自己看吧。这个盘子我做了分区,测的是系统盘,所以我猜可能是因为这个原因读取速度有点下降,正常的话能上7000MB/S+。
好了这就是今天这份装机小分享,总体来说这套配置性能没得说,虽然网上铺天盖地什么AMD NO啦,性能干不过13代i9啦,但真正用下来并不会觉得有任何拉垮的地方,视频剪辑后期或者玩玩游戏肯定是足够的,真要拿嘤嘤嘤的CPU做对比也肯定只是参数上的差距,实际感受不会有明显差别的。至于装机过程我觉得还是比较顺畅的,没碰见什么磕磕碰碰的地方,机电三件下来是真的很安静,高负载也只是很轻微的嗡嗡嗡,硬件配置比较硬核的话,这三件套还是非常有必要的。win11真难用,我想换回win10了......。就讲这些吧,大家有什么想问的欢迎下方留言,看到必回。
我爱数码,数码也爱我!
