技术领先、洁力超群,现代家居必备的清洁神器——希亦T800
发表于 2023-3-6 20:02:12
希亦(CEYEE)T800无线智能洗地机是一款集吸尘、拖地、杀菌、清洁、烘干等功能于一身的吸拖洗消烘一体地面清洁神器,适用于室内各类硬性地面,采用独创的深度气泡清洁技术,通过16000Pa双压无刷电机,可快速清除干性、湿性、油性和混合垃圾,尤其是Y-PIN智能深度清洁系统,能够自动识别污渍顽固程度,智能匹配吸力和转速。此外,通过电解水+活性氧的自然杀菌方式,0添加、无安全隐患,绝对是颜值爆表、功能强大、安全环保的清洁好帮手。
下面,“彼得爱数码”就分别从产品外观、构造组成、功能试用、清洁体验等方面,与大家共享一下这款买来省心、用着舒心、让人安心的智能家居电器!
一、【开箱晒物】
希亦(CEYEE)T800无线智能洗地机的包装盒是一个普通的瓦楞纸箱,尺寸较大;箱体表面印有产品图片、型号名称、功能介绍等内容。个人感觉,配个彩色外包装箱才更符合这款高科技洗地机的调性。
打开包装箱,里面物品还真不少,包括洗地机主机1台、组装手柄1根、电池1块、充电收纳底座1个、电源适配器1个、清洁刷1根,以及产品使用说明书和快速安装指南等2份纸质文件。
手柄与主机通过卡扣固定,将手柄插入主机背部凹槽时,卡扣会自动锁紧,同进发出“咔哒”一声。整个组装过程,轻松又简单。
组合后的洗地机,高约112cm、长约29cm、宽约24.5cm,直立摆放,不会占用过多空间,阳台、厨房、卫生间等房间角落均可安置。
洗地机采用锂电池供电方式,标称容量5200mAh,可轻松续航50分钟以上,实现全屋清洁不断电。另外,电池采用模块化结构,可拆卸设计,不仅更换方便,而且使用寿命长。
使用前,需要安装电池。取下洗地机背面的清水箱,将电池模块按正确方向插入电池仓,然后装回清水箱即可。注意,电池模块为防呆设计(上圆下方),背面有拆装卡扣。
洗地机日常充电也非常简单,出厂时配有专用充电底座。将电源适配器一端插入家中插座,另一端插入充电底座的供电口即可。
充电底座侧方有4个充电触点,与洗地机背面的4个触点一一对应,而且底座上还有两个固定洗地机后轮的限位槽,放上充电时可精准对位。
洗地机净重约4.75kg,单手即可拎动,放入充电和取下使用时仅需较少力气,老人、主妇等均可熟练操作。正确将洗地机摆上底座,即可自动开始充电,同时伴有相应的语音提醒,非常智能。
洗地机放入充电底座还可选择进入自清洁模式。此时,智能语音会提示长按手柄上的照明键,开始自清洁,分清洗滚刷、清洗管道、深度清洁三个步骤。
二、【构造组成】
希亦(CEYEE)T800无线智能洗地机的手柄采用符合人体工学设计,黑白双色搭配、大内环造型,握持推拉等操作均可轻松驾驭,用起来手感舒适、使用称手。
手柄上还集成了功能控制按钮,4个按键纵向排列,从下至上分别是开关键、吸力调节键、水量调节键、照明键。按键区为黑色橡胶垫,防滑耐磨,而且键位按钮略向上凸起,方便操作,不易按错。
手柄下方就是洗地机的核心主机了。采用了圆柱式造型,白色烤漆面板搭配深色半透明水箱,整体颜值非常高,尤其是顶端的高清彩色LED显示面板,更是增添了科技感与灵动感。
显示屏为圆环式设计,最外圈是一个紫色圆环,内部灯光颜色为蓝色。外圈显示的是吸力大小和水量多少,中间的横条为电量指示,内部有未显示的污水桶满、清水桶缺水、自清洁、滚刷缠绕等指示灯,当需要提醒时会自动点亮。
洗地机的正面是污水桶,半弧形设计,顶端有开关按钮和横条状提手,拆装都非常简单。向内轻推开关按钮,同时将提手向外拉出,即可取下污水桶。
污水桶容量为1升,空气滤芯(海帕)支架固定在污水桶顶端,可拆卸设计,倾倒桶内污水时需要取下。如果海帕脏污了,可取下直接用清水冲洗,切记晾干后再使用。
洗地机的背面是清水桶,扁长条造型,顶端同样有开关按钮和横条状提手,拆装方法与污水桶一样。清水桶的注水孔位于桶身中间,容量同样是1升,壳体上印有MAX刻度线,注水时不能超过该线。
洗地机主机下方连接的是滚刷套件。滚刷上方是一个黑色的塑料盖板,采用的是易拆装的磁吸设计,用手轻扣内沿中部的半圆形凹槽,即可轻松分离取下。
洗地机为单滚刷设计,采用了单边贴合造型,实现0.001cm贴边清洁。滚刷为长绒毛纤维材质,吸水性好、清洁力强,易清洁、无残留,表面平整,紧贴地面,干湿两用。
滚刷的拆装也饱满科技,采用按键控制。轻按上方的滚刷控制开关,滚刷左侧的金属盖会自动弹开,即可将滚刷取下。安装时,将金属弹盖扣好即可。
滚刷另一侧还搭配有一盏Led照明灯,开启后,让弱光环境或床底等阴暗角落的污渍无所遁形,清理更彻底。
c洗地机除了有两个电机驱动轮外,底板上还有2个小的辅助轮,保证洗地机轻松行进、转向,避免直接贴合地面,加大摩擦,损伤地板。
三、【功能试用】
希亦(CEYEE)T800无线智能洗地机内置第四代全新高定Turbo双压无刷电机,在超高速马达(100500转/分钟)驱动下,可提供16000Pa强劲吸力,实现了滚刷最高550转/分钟的转速,相当于1秒钟擦地9.1次。
使用前,将清水箱取下,从注水孔灌进约1000ml清水后,扣紧注水孔盖,将清水箱装回洗地机。希亦T800从传统的水洗升级为水汽混动,采用的是超能气泡清洁技术,即军舰航母上应用的“空化射流清洁技术”,通过加速水流速度,注入“超能气泡”,借用气泡破裂产生的冲击力来清洁污渍。
长按"开关"键3秒,洗地机开机,同时伴有“嘹亮”的女声提醒。短按"吸力"键,可在标准模式和强劲模式下切换;短按“水量”键,可在水量小、水量大、关闭出水间顺序切换;短按“照明”键,可选择是否开启/关闭照明功能。
希亦T800可实现真正的贴边无缝清洁,滚刷与墙壁仅0.001cm,不留死角。虽然洗地机自重约5公斤,但在其ARS牵引力驱动下,洗地机可自行前进,仅需较少力控制方向,实现了堪比“遛狗”“放风筝”式的地面清洁。
针对重油污、重污染的厨房地面,像清水、酱油、番茄酱、油等湿性污渍,希亦T800可实现一遍过,不留痕迹,这都得益于SATA流体力学设计,双水箱、双管道,相互独立,形成清水喷淋、滚刷清洗、梳齿挤刮、污水回收的全流程清洁,使滚刷始终保持清洁状态,地面是越洗越干净。
针对蛋皮、果蔬皮等干垃圾,希亦T800同样是一吸光,即使是部分贴合较紧的番茄皮,反复吸洗两次,即可彻底清洁干净。单滚刷设计,保证了风道口径大且短,风力集中,除垢能力强,清洗速度快。
针对米粒、豆类、谷物等颗粒物垃圾,希亦T800也可快速清理干净,而且使用过程中能够明显能感受到吸力的变化,表明Y-PIN智能深度清洁系统自动探测到了垃圾种类,调整了吸力与转速,变频式清洗,效率更高效。
卫生间内较多的是水渍与毛发,希亦T800对于混合垃圾也能够快速吸干地面与毛发,而且利用刮条将滚刷上的污水与毛发刮下并吸走,防止其缠绕在滚刷上。
另外,希亦T800还采用了Absorb地面速干技术,边洗地、边吹干,实现3秒速干。使用时发现,洗地机始终向前行进时,洗过的地面上不会有水渍残留;如果向后拉拽,则会有水滴,这时再次向前推行,则会彻底吸干。
家中桌、椅、沙发底下等较小空隙处,扫地机器人并不能直接进入,仍需要人工清理,这就不如直接使用洗地机,吸拖一次完成。
虽然洗地机仅有一枚照明灯,但其照射角度非常合理,能够完整覆盖正前方地面区域,尤其是清理床下、沙发下等位置时,提供可视化清理,非常人性化。
当洗地机的污水桶满、清水桶缺水时,高清显示屏+指引语音可实现双重提醒;电量、水量、风力等机器工作状态实时显示,一目了然。
四、【清洁体验】
希亦(CEYEE)T800无线智能洗地机用后,还具备智能自清洁系统,可实现一键整机清洁,按冲、洗、挤、烘四个步骤清洗滚刷与风道。另外,还采用离心甩干+双擎热旋流双重技术,实现滚布的烘干。
洗地机实现了地面顽固污渍的智能清洗,但其本身也需要清洁,尤其是污水桶更是重点部位。建议每次洗地后除了倾倒污水,也要用清水反复清洗内桶,避免有残留,同时注意观察海帕是否脏污,及时清理。
滚刷盖上有细密的梳齿,长时间使用后会有灰尘等污渍残留,建议用流动清水清洗,避免过脏影响滚刷的清洁力。
滚刷使用寿命约3-6个月,也需要定期清理。在拆洗滚刷时,记得用标配的毛刷顺便清理下胶条和风道。实际使用一周后,此处已经有明显的污渍了,使用毛刷和抹布很容易清洗干净。
顺便提一个小建议,洗地机烘干完成后,充电底座处仍会有少量水滴残留。如果条件允许的话,建议用抹布擦干。
有了希亦 T800后,顿时觉得家中原用的扫把、拖布、吸尘器、蒸汽拖把、扫地机器人都不香了。
之前,家中地面清扫主力是扫拖一体的扫地机器人,设置成每日定时清扫就好,但是需要清洗拖布和按时加水。虽然清洁力较好,但受体型限制,扫拖时墙壁、角落处会有死角,无法完全清理。更换成“希亦 T800”后,不仅实现无缝清洗、不留死角,而且洗地机具备自清洁功能,仅需倾倒污水箱即可,不脏手、易打理。
前段时间戴森吸尘器大火了一把,成了高端网红产品,但其使用弊端也不少:续航时间短,2600mAh的电池,经常就没电了;仅能吸灰,滚刷对于顽固污渍无能为力。而希亦T800则是吸拖一体,适用性更强,洗洗更健康。
对于传统的拖布、扫把来说,洗地机的优势更多了。希亦T800不仅清洗地面能力强,而且实现了3秒速干,这是普通拖布无法实现的。另外,它还有杀菌除菌功能,无需添加剂,即可通过持续电解自来水+活性氧,提供安全非热式杀菌,针对常见的三大治病菌,实现高达99.9%的抑菌效果。
通过试用,希亦(CEYEE)T800无线智能洗地机的表现十分惊艳,智能化和科技程度非常高,其超能气泡清洁技术、Y-PIN智能深度清洁技术、一键智能自清洁系统让人印象深刻,非常人性化,同时,其第四代Turbo双压无刷电机的强劲性能的确是非常强悍,高转速输出是清洁力的保证。自从用上了洗地机,将扫地与拖地合二为一,不仅减轻了工作量,同时清洁得更彻底,清洁效果翻番,简单是现代年青人最理想的小家电。
随着“三八节”的到来,原价4699的希亦T800推出了限时优惠活动,新品预购立减2100,二千多元即可入手这款功能强劲的智能无线洗地机。最后,关注彼得爱数码,我会为大家持续带来最新、最潮数码产品的试用体验!
