11458
分享区
电脑主板BIOS也有黑科技,开启这两个功能内存性能免费升...
稀范数码
362
金牌会员, 积分 1985, 距离下一级还需 1015 积分
稀范数码
稀范数码
发表于 2023-3-9 19:36:27
喜欢折腾电脑的朋友们都知道超频,主要是针对CPU或是内存或是显卡等影响系统核心性能的硬件进行潜力的挖掘。一说到超频,很多人都觉得很害怕,担心会不会烧坏硬件呀。其实我们只要循序渐进的一点点试探,很容易就可以大大提升硬件的性能。本次我就以我的技嘉B760小雕WiFi主板为例,讲述它的内存黑科技,如何轻松对内存进行超频。
由于B760M芯片组的限制,无法对CPU进行超倍频,不过K系的CPU可以调整倍频的。好在,虽然CPU不能超频,但内存条是可以超频的,尤其是现在是DDR5的时代了,内存超频潜力更大。体质好的内存条直接7600MT/s运行稳定。不过这些内存条也比较贵,性价比不高。
我们可以看到上下两个技嘉BIOS界面的对比。可以明显看出左边的内存信息和右上角的预设值区域不一样。下图多了内存高带宽和低延迟这两个黑科技选项。右上角多了主板预设驱动选项。如何这样不同?这是因为我手动刷新了新版的BIOS文件。BIOS的版本可以在画面的左上角看到,旧版本号是F1,而最新的版本已变成了F2f,因此多了新的功能和黑科技,如果你的主板没有的话就就建议升级到最以新的BIOS版本。
升级BIOS很简单,按F8可以进入更新BIOS的界面。事先去官网下载最新的BIOS,注意找对主板的型号,要一字不差的型号。然后把对应的主板BIOS文件放到电脑硬盘的根目录下,或者是U盘上。要注意文件格式,太大的U盘或是固态硬盘BIOS可能无法读取BIOS文件,导致更新系失败。
刷机完成后就会自动重启。注意,如果不是特别的要求,比如想要这个内存黑科技的功能,一般不建议更新BIOS。
在CPU的进阶处理器设置这里面,可以设定CPU的最高功率。
建议功率大的CPU可以在这里打开手动设置,功耗1和功耗2全部设定为4095最大,即不限制。避免CPU撞功耗墙导致降速。
当然,B760M主要的提升还是在于这个内存条的超频黑科技。我这条内存的DDR5默认工作频率4800Mhz,相对DDR4来说提升是巨大,但它还是有更大的提升空间的。
我们先看一下,在默认的设置下,内存频率工作在4500Mhz,这个确实也太低了点,AIDA64对内存进行测数,相比DDR4来说,提升了约40%的性能。此时的内存延迟在90.2ns。
必须要手动设置进行超频,在BIOS的内存条界面中选择直接开启XMP 3.0自动超频,经过我的多轮测试,我发现内存工作频率在5400Mhz仍然可以稳定生产力。因此,我们手动在这里选择内存的工作频率到5400即可,非常的简单。
完了后再进入系统,在AIAD64中进行内存测速。
此时可以看到,内存的读取带宽立马提升了13Gb/s,性能提升约18%。而且内存的延迟也降低到了78.7ns,提升约13%。
别忘了,还有个黑科技没开。技嘉B760M主板新版BIOS增加了高带宽和低延迟的功能。这两个功能是免费的性能提升,不用废话,开启它吧。
通过AIAD64再次对内存条进行测速,结果读写性能都提升了3Gb/s左右,约3%左右。内存的延迟也降低到了72.4ns,提升约8%左右。可以说,这两个黑科技是实实在在的免费给内存条进行了性能升级。
当然,以上都是小白级的简单超频,如果你是高手,非常的专业,那可以在内存的SPD里进行详细的时序设置。进一步挖掘内存条的潜力。设定好SPD值后可以保存预设,方便下次恢复BIOS后再直接读取,省得重新测试设置。
怎么样,主板BIOS的主要功能你们会用了吗?如果还有什么高级的玩法,欢迎留言讨论。
