酷冷至尊TD500 Mesh V2机箱评测,机身全新升级,让装机更方便
发表于 2023-3-15 20:03:58
对于我这种电脑小白来说,自己动手组装电脑本以为是挑战,没想到原来可以这么轻松。不过,这主要还是要归功于我选择的这款酷冷至尊TD500 Mesh V2机箱。它的外观和上一代产品变化不大,但机身全新升级,内部空间更宽敞,兼容性也更强。
我这次组装电脑的目的,主要是想让桌面更酷炫,还想体验一下360冷排的散热效果。所以在选择机箱时,兼容性和模组化是我选择的重点。而这款酷冷至尊TD500 Mesh V2机箱不仅支持双360冷排,全新的便利性配置也让我这种小白在装机时更为得心应手。
酷冷至尊TD500 Mesh V2机箱有白色和黑色两款配色,我选择了和显示器一样的黑色。机箱采用了玻璃侧透式设计,它的外观尺寸为499×210×500mm,可支持E-ATX、ATX、M-ATX和ITX主板的安装,兼容性很强。
酷冷至尊TD500 Mesh V2延续了TD500系列的菱形钻石切割设计,除了面板外,它的玻璃侧板也经过CNC切割加工,优雅的线条也给机箱增加了高贵品位。另外,值得一提的是,机箱前面板自带有3个120风扇,并支持ARGB。这下,我就不用再单独购买散热风扇了。
机箱的配件都固定在机箱内部,有各种螺丝、快装板和扎带等。另外,我还入手了新品GEM捷魔桌面收纳配件,把它吸在机箱侧面,可以放置游戏手柄、数据线或是耳机等外设。
在散热方面,机箱前后和上下都采用了镂空设计,面板直接集成了防尘网,而顶部和底部分别采用了磁吸式和抽拉式防尘网,可以方便拆卸清洗。另外,机箱I/O面板除了常规的USB、电源、音频等接口外,还配置了USB 3.2 Gen 2 Type C接口,可以享受到高速数据传输体验。
电脑的组装过程几乎就是各种上螺丝,我是提前将CPU、固态硬盘和360水冷等安装到主板上。这样,只需将主板、内存条、显卡和360水冷固定到机箱上就完成了一大步。不过,对于和我一样的小白,这里要注意,一定记得先把主板的挡板安装好再固定主板,不然,后果可想而知。
这款机箱还有一个非常值得称赞的功能,它除了常规的两个侧板和前面板为可拆卸式设计外,它的顶部面板也可以拆下。我在安装360水冷时,就不用费力的扭螺丝,直接拆下顶部面板安装,非常的方便。这也是让我觉得安装电脑简单的主要原因之一。
主板等设备安装完成后,最后就是电源了。机箱的电源要从侧面安装,它的后面的小盒子是硬盘仓,也可以单独拆下。我用的是M.2固态硬盘,没有机械硬盘,所以这里就不需要考虑了。如果有机械硬盘的话,可以用配送的快拆板,可以免工具安装,非常人性化。
电源安装好后,就是各种线缆的插接了。现在主板和电源的接口都有防插错设计,所以完全不用担心接错线。接下来就是各种线材的整理了,机箱各部位都有对应开孔和固定线卡。针对不同主板电源,机箱还设计有多处带橡胶护套的出线孔,可以适配不同主板,可以让机箱内部看上去更整洁。
不过,我必定还是个小白,还没试机线材就提前扎好了。我主板上的电源和面板的线缆直接是从底部进入机箱,造成了外漏的线缆比较多。不过,这也不影响使用,开机直接安装完系统,这种成功的喜悦远超出这点失误,也就懒得再拆下换位置了。
我的主板是华硕EX-B660M-V5 D4,属于mATX主板,安装完成后,机箱内的空间还是比较大的,可以轻松安装RTX 30系和RTX 40系等超大显卡。对于我的360水冷风扇来说,除了可以安装在机箱顶部,也可以装在前面板部位。另外,这两个地方也支持安装2个140mm散热风扇,可以根据个人需要选择。
在机箱的背面,也可以安装1个120mm风扇。不过,我在测试的时候,并没有安装背面的风扇。电脑开机一整天,用鲁大师等各种测试,无论是跑分,还是压力测试,CPU和主板等设备的温度基本都保持在45度以下。对于整机的散热效果我还是非常满意的,到了夏天也完全没有关系。
总结:
对于酷冷至尊TD500 Mesh V2机箱的整体使用我还是非常满意的,它棱角分明的立体外观造型非常耐看,很有千元级机箱的风范。另外,机箱人性化的结构设计对于我这种电脑小白上手也非常轻松。特别是机箱顶部采用的可拆卸设计,在安装360水冷或是其它设备时,可以体现出这款机箱极大的便利性。
最后,建议厂家能够将附带的风扇 PWM 接口和5V ARGB 接头设计成一进一出,可方便和其它风扇串联使用。
