小功率户外电源怎么玩,七个问题帮你了解移族P300豪华版
发表于 2023-3-17 21:25:16
近三年户外露营火了起来,小长假也很少去外地旅游,周末一家人自驾到郊区,支个帐篷,架个小桌,聊聊天,吃吃烧烤,呼吸呼吸新鲜空气,挺好。
七八年前露营,带着零食、饮料,铺张垫子就完事了。现如今,花样越来越多,什么烤炉、炊具、餐具、茶具、餐桌椅、躺椅、天幕、帐篷、睡袋等等,应有尽有,就跟搬家似得。带的小家电越来越多,车载冰箱、电磁炉、电饭煲、烧水壶、榨汁机、电风扇等等。
数码产品也越来越多,无人机、单反相机、手机、平板、笔记本电脑、户外蓝牙音箱等等,过夜的话,有点还带上投影,来场露天电影,追忆一下失去的童年。数码产品多了,充电宝也不够用了,于是户外电源逐渐成了露营的刚需。我露营时不怎么用大功率电器,基本上都是一些数码产品,因此小型户外电源比较适合我。我目前使用的是移族P300小型户外电源,额定功率350W,巴掌大小的尺寸,3.5公斤的分量,出门携带挺方便。这款小型户外电源到底如何,带着几个问题跟大家简单分享一下。
Question 1:豪华版多了哪些东西?
从功能方面,移族P300分为标准版、豪华版、豪华版+120W太阳能板三种款式,附件数量递增,当然了,价格也是递增,官方店目前售价分别为1699元、1939元、3319元。
这是标准版的全家福,移族P300、氮化镓PD充电头、USB-C充电线、车载充电线、产品说明书保修卡、低温充放电提示卡,另外还有个收纳包,日常户外露营够用了。
豪华版比标准版多了一个电源适配器和汽车补电线,可以提升充电速度和紧急救援功能。豪华版出厂价比标准版贵240元。如果需要长时间在户外活动,或者日常生活区没有通电,也可以选择带太阳能板款,比如户外直播。
右边就是移族收纳包,内部材质比较结实,内部采用保温材料,除了可以收纳电源外,遇到低温天气时还可以当做保温箱使用。
Question 2:外观和硬件怎么样?
由于电池容量的差异,P300是移族P系列里身材最小的一款,相比老大哥P1000S要短一大截,外形上看,很像一台蓝牙音箱。从配色方面,P300分为太空灰和卡其色两种款式,太空灰很有金属质感,男生应该很喜欢,卡其色跟小家电比较搭,女生应该更喜欢。
移族P300采用一体成型6系合金外壳,提升散热性能,封闭结构,双层车充口,AC内置玻纤挡板,USB口朝下,达到IP52防护等级,可以减少灰尘和水汽进入,从而提升产品寿命和安全性。顶部布局了DC、USB、AC、LED四颗按键,打开相应功能,开启后蓝灯亮起,连续点击LED键切换四种灯效。
电源正面上部为数据显示屏,下部则布局了四组接口。左上为DC、PV输入接口,分别用来连接电源适配器和太阳能板给电源充电,需要注意,这两个接口不能同时充电。左中为DC 12V/6A放电接口,左下为圆形硅胶防尘盖点烟器接口,支持输入、输出双向充放电,另外,这个接口也支持取明火,可以用来户外点炉子。中间布局了3个USB-A接口和1个USB-C接口,USB-A接口为5V/2.4A输出,USB-C接口支持PD3.0快充协议(MAX 100W),可以输入、输出双向PD快充。右边布局了两个220V/50Hz AC交流电接口,纯正弦波,上面为两相,下面则是三相,有点不足的是,如果电器的三脚插头比较大的话,两脚接口会被遮住,不同通过两脚可以完全解决此问题。
麻雀虽小五脏俱全,移族P300支持连接10个充电设备,最大350W功率持续,600W峰值功率,家里的数码相机、笔记本电脑、平板、阅读器、手机、耳机、智能手表、充电宝等设备都可以用来充电。
移族P300后部布局了LED灯,配备了比较少见的36颗阵列式灯珠,可以实现低亮、高亮、SOS、快闪四种照明模式,家庭应急、户外用灯、摄影补光、紧急救援都用的上。
移族P300两侧各布局了三根装饰条,具有反光效果。底部配备了四颗硅胶脚垫,增加防滑和减震效果。
移族P300采用提篮式把手,可收纳设计,合金材质,内面贴有硅胶材质,增加防滑性能,提升持握舒适度。电源主机三围尺寸为长175mm×宽140mm×高118mm,个头跟户外蓝牙音箱差不多大小,跟一个可乐罐差不多高,外出携带时不占地方。重约3.5kg,不到P1000S一半的分量,提起来还是比较轻松的。
Question 3:接口支持哪些快充协议?
测试工具为FNB48,这里要提一句,由于各品牌检测工具性能有所不同,检测结果并非相同,检测结果仅限于FNB48这款工具。先检测3个USB-A接口,支持5V/2.4A和DCP 5V/1.5A协议。
【USB-C接口快充协议】经过测试,支持5V/2.4A、DCP 5V/1.5A、AFC 9V/12V、华为FCP 5V/9V/12V、SCP 3.0-5.5V/5A/25W、QC2.0 5V/9V/12V、QC3.0 12.14V Max、PD3.0 100W协议。
【USB-C接口 PDO报文】支持5V/2.4A 12W、9V/3A 27W、12V/3A 36W、15V/3A 45W、20V/5A 100W、5-20V/5A 25-100W六组PDO。
Question 4:实际充电效果怎么样?
移族P300采用UL认证汽车级A+锂离子电池,可以同时为10部设备充电,我同时连接了笔记本电脑、iPad mini、手机、蓝牙耳机、智能手表、两只对讲机共计7台设备,充电功率也就110W左右浮动,不到350W额定功率的一半。不过设备太多会影响续航,如上图电源屏幕所示,110W输出功率的情况下,可以续航2.3小时,一般来说,这种情况并不多见。
【手机】我的华为Mate30Pro连接到USB-A接口上大约有10W的功率,如果想实现Max 40W快充,可以将充电头插到交流电接口上,这样就可以最大速度进行充电了。
【笔记本电脑】我的ThinkPad R14 Gen2自带Thunderbolt™4接口,拥有高达40Gbps传输速率同时,还支持100W的PD协议充电,连接到移族P300的USB-C接口上就可以进行快充了,如上图,80%剩余电量的情况下,充电功率也达到55W了。
【多设备测试】再测试一下多接口同时充电的效果,华为Mate30Pro通过手机充电器连接交流电接口,ThinkPad R14 Gen2连接USB-C接口,智能手表连接USB-A接口,充电功率在70W左右浮动,与350W的额定功率还远着呢。
【发热测试】多设备同时充电运行一段时间后,测试一下电源的表面温度情况,需要说明的是,当天室内温度约为19℃。移族P300采用SRC高效谐振逆变技术,减少一半发热,效率提升至95%,发热量5%,配合导热硅胶片,传递余热至合金外壳散热。经过测试,顶部最热部位温度约为28.2℃,左右最热部位温度约为29.8℃,正前方最热部位温度约为34℃,后面LED部位温度约为22.2℃。这些温度,摸上去手感是温温热的,整体发热并不高。
【噪音测试】移族P300采用六系合金外壳散热,无需风扇,零噪音。采用噪音计进行实测,关机状态下环境噪音为31.6dBA,开机后噪音为32.0dBA,除去仪器的测量误差,可以看出噪音没有发生变化,的确是零噪音。
Question 5:户外有哪些用途?
移族P300拥有AC、USB-A、USB-C、DC、车充等接口,可以同时连接10个用电设备。电源额定功率350W,点烟器接口可以连接小功率直流电器,USB-A和USB-C接口可以连接数码产品,AC接口可以连接小功率家电,上图官方给大家展示了不同功率产品的续航时长,大家可以参考一下。P300主要针对数码及小功率家电产品,如果需要带动大功率设备,如电饭锅、烧水壶,可以选择功率更高的P800、P1000S型号。
移族P300充电温度为0℃-40℃(低温版-10℃,配合移族收纳包最低支持-30℃),放电温度为-10℃-45℃(低温版-20℃,配合移族收纳包最低支持-30℃),在北方等一些低温地区也能使用的。电源充电时,温度介于-30℃-0℃时,电源会自动启动加热功能,预热到5℃后开始恢复充电;放电时,温度介于-30℃-10℃时,电源也会自动启动加热功能,预热到0℃后开始满功率放电。
【通讯产品】户外活动时,我不怎么烹饪,一般只带数码产品。两家人出发时会戴上对讲机,海能达PD780,用了五六年了,有人说都有微信了,还用什么对讲机。我个人觉得开车时,对讲机可以直接盲按通话,比手机更方便,也更安全,有的自驾游发烧友还配备了电台,比对讲机更方便。
对讲机长时间不用电池会休眠,如果休眠了,一开始会以1-2W的小功率进行充电,激活后就恢复到正常数值了,我两台对讲机同时充电时,充电功率约为23W。除了自驾游,一些户外工作也经常用对讲机,比较郊外测绘,以前需要带多组对讲机来应付。如果配一个户外电源的话,带两幅就够了,一副使用,一副备用,交替充电。
【户外投影】如果准备露营的话,来一场户外电影也是不错的主意,回味一下童年的点点滴滴。我使用的是创维小湃P1Pro口袋投影,内置5000mAh电池,没电时直接通过电源适配器连接到交流电接口上使用,投影仪功耗不大,充电功率也就10W左右浮动。
创维小湃P1Pro的投影画质一般,外放音质也一般,但贵在小巧,携带时不占地方,直接塞进口袋就能带出门。移族P300采用无风扇散热设计,夜晚看电影时没有噪音的烦恼。
带块幕布,挂在树上就能投影了,如果没有幕布,投影到墙上或者白色车门上也是可以的。小时候,哪个村有人考上大学了,乡里就会送电影,老老少少齐聚打谷场,嗑着瓜子,其乐融融。如今,即便去电影院也没那种感觉了,很是想念。
【汽车启动】移族P300豪华版配备了汽车补电线,汽车长时间没开或自驾游途中遇到电池馈电,车辆无法启动时,可以让P300给汽车电池充电。连接很简单,红色夹子是正极,黑色夹子是负极,夹到车辆电池的两极上,双击电源上的DC键,此时显示屏会闪烁“Car-Start“,充电持续5-30分钟后,显示屏显示“Car-Start Completed“,表示充电完成,此时可以尝试启动汽车了。如果一直显示“Car-Start Failed“,则表示汽车充电失败,有可能汽车电瓶已经损坏了,需要更换电池了。
【LED灯】移族P300背部配备了36颗阵列式LED灯,一般只配备了一颗或几颗,亮度不高,只能应应急,而P300则完全可以当做一盏户外灯使用,也可以用来拍照时补光。移族P300阵列式LED灯支持低亮、高亮、SOS、快闪四种模式,低亮模式输出功率5W,后面三种模式输出功率10W。
给大家动图展示一下快闪的效果,这个频率还是挺快的,挺闪眼的,可以用来驱赶野外的小动物。如果遇到紧急情况,可以切换到SOS模式,吸引同伴或救援人员的关注。这里提个小建议,建议在LED键的旁边单独设置一个红色SOS按键,真遇到危险时,切换按键不如一键SOS来的快捷。
Question 6:支持哪些充电方式?
【太阳能充电】移族P300目前支持太阳能充电、车载充电、适配器充电三种模式,适配器充电还分为DC接口和USB接口。太阳能充电接口,支持MPPT算法,可双口同时充电,不过太阳能板需要单独购买。移族120W采用单晶硅,21% Max效率,输出电压18V,输出电流6.66A Max,目前一个售价为1280元,长时间做户外工作的可以配备一个,例如户外直播、驴友等。
【车载充电】目前带有交流电接口的车辆不多,大部分汽车中控只配备了USB接口,这个接口是用来连接音频设备的,输出为5V/0.5A,功率太低,充电会很慢。当然了,个别车辆会在后排配备5V/2.4A的USB接口,这个会稍快一点,不过比起交流电或PD快充还是太慢了。这里,我更建议使用汽车的点烟器12V/10A给电源进行充电,汽车最大120W的输出功率,移族接入100W。使用配件里自带的双向车充线,一头连接车子的点烟器接口,一头连接P300的点烟器接口,就可以充电了。
充电时,屏幕左边会显示“Car→”闪烁,电量图标滚动显示,同时显示充满剩余时间。上图所示,当前电量为85%,充满需39分钟,输入功率100W左右,比起车辆的USB接口,功率大多了。这点烟器接口除了支持输入、输出双向充电外,也支持取火功能,一般的户外电源是没这个功能的,户外点炉子、点蚊香忘记带火源,就可以拿这个来应应急了。需要提醒的是,目前为了倡导文明驾车,汽车出厂时是没有配备点烟器的,需要自己购置一个放在车上备用。
【适配器充电】前面提到过适配器充电分为DC和USB两种充电方式,标准版配件里自带PD快充,连接USB-C进行快充,豪华版里多了DC适配器,连接DC接口进行充电。而且移族P300支持多接口同时充电,需要说明的是,DC口适配器不可与太阳能同时充电,太阳能可以两个DC口同时充电。我在家里同时DC+USB-C两个接口进行充电,充电时输入功率达175W,比起单个接口充电要快许多。
从剩余35%电量开始充电,充至58%花了33分钟,再充至75%,花了23分钟,最后充至90%花了25分钟,一共花了91分钟。从35%到58%,每提升1%电量消耗1.43分钟,从58%到75%,每提升1%电量消耗1.35分钟,从75%到90%,每提升1%电量消耗1.66分钟,可以看出,中间时间段充电速度较快一些。
【自动保护机制】充至90%后,充电功率开始降低,充电速度开始变慢,这是电源启动自动保护机制。当电源充至接近饱和状态时,会从快充转换为涓流充电状态,采用小电流将电源充满,能够有效延长电源寿命。此外,电源也带有温度保护机制,充电时温度高于45℃或放电时温度高于60℃,充电、放电会被挂起,屏幕会显示“SUS”,等内部温度恢复到正常范围后自动开始充放电。
Question 7:对这款产品整体评价如何?
【小功率设计】移族P300是一款小功率户外电源,350W额定功率,UL认证汽车级A+锂离子电池,纯正弦波交流电,可以为无人机、单反相机、笔记本电脑、平板、手机等数码产品供电,也可以为低功率的车载冰箱、烧水杯、电风扇等小家电产品供电。
【小巧轻便】移族P300采用高频谐振技术逆变器,效率达到95%,逆变器热量比同类产品少50%,尺寸小巧,出去露营或旅行时,塞进车厢不占地方。合金外壳,重量较轻,3.5kg重,女孩子也能提的动,将电源从车上提到草坪上还是没问题的。
【接口丰富】移族P300拥有AC、USB-A、USB-C、DC、车充等接口,可以同时连接10个用电设备,且支持PD 100W双向快充。支持双太阳能板充电,支持车载充电,支持市电充电,也支持多通道组合充电。
【户外特点】移族P300在零下30度仍能充放电,通过预热技术解决极寒环境锂电的性能诟病。电源自带36颗阵列式LED灯,内置低亮、高亮、SOS、快闪四种灯效,户外可以用来照明、补光、求援等。点烟器接口具备充电、放电、取火三种功能,通过补电线可以为馈电的汽车电瓶搭电启动,野炊时也能点炉子。电源采用无风扇设计,夜晚露营使用时不会产生噪音。移族P300支持双太阳能板接口充电,光伏充电效率提升一倍。
【适用人群】一是摄影爱好者、数码发烧友、家庭露营、自驾游等人群,数码产品较多,对大功率用电设备需求不高;二是有慢性病人的家庭,需要长期吸氧或常备冷藏药品,遇到突然停电时,可以使用移族P300继续进行供电,保证治疗不中断,防止药品变质;三是长期从事野外工作的人群,比如测绘人员,移族P300白天为对讲机、全站仪、无人机、GPS等设备**续航,晚上在帐篷里也能为手机、笔记本电脑、网络等设备供电。
