火,因为强:奈特科尔P23i战术巡逻手电筒
发表于 2023-3-18 20:47:59
最近看手电吧、手谈上都在讨论这支非常火的手电P23i。复制桐油们对P23i的评价:总得来说是相当棒的一只战术桶,手感很好,换挡干脆、逻辑清晰,档位设置的也很合理,光色也很正.....
鉴于很难看到桐油们这么统一意见的评价一支手电,看来P23i是有独到之处的,也爱玩手电的我,那是必须要入手。
包装大体上还是黄黑两个主色。我喜欢的配色。在官方的宣传中这是款这么形容:高亮远射能手、超能战术表现。在配置上无论是核心的灯珠、操作系统、电池配置、结构等方面都是拥有时下最近技术的战术手电。当然,它也有日常模式。所以,任何场景,快速响应都是毫无犹豫的。
包装上有这几点说明是非常不错的:USB-C快充、瞬时爆闪、470米射程、3000流明的亮度。背部的位置第一眼可以看到它的双开关、高硬度氮化硅陶瓷珠、Type-C充电口。
从外包装取出手电,可以看到手电被收置在塑料盒体中,收纳紧凑、可靠,可以避免快递颠簸的磕碰等伤害。
收纳盒的背部有一整面的盒盖,这个必须好评。回想以往太多次抽出手电收纳盒的时候因为背部没有这个盒盖而导致配置散落一地。奈特科尔在这些细节就可看出比其他照明品牌显得用心。
开箱可见P23i之外还有筒套、充电线、小袋中是手绳、备用O圈、抱夹。
第一次上手,可以说是紧凑的,航太级铝合金制造;军规三级硬化表面处理带来了坚实的“体魄”,也带来不错的手感。
灯珠采用L uminus SF T-70LED, 带来了3000流明的高亮度输出。在战术场景下,有效的强光压制是先发制人的前提。晶亮电镀技术结合 PDOT 数字精确优化技术也是高性能光学系统的技术保障。
在战术击打、破窗是,其头部高硬度氮化硅陶瓷珠,能带来高效、强健的使用体验。
突然想到我所在的温州即将步入梅雨季节,往年时常有行车意外入水而不得破窗,在此建议小伙伴们的车上都放一只如P23i这样能具有高效破窗的手电以备不时之需。
侧看筒头,镜片反射出微微蓝光,这是因为其采用了双面镀膜防刮光学镜片。更好的透光、更耐磨刮的耐用性。
筒头还做了品牌、款号的标识,NITECORE及P23i白色字样清晰的标明手电的“身世”。
另外一侧是编号及高温警示标志;在这里还是C口的设置位置。正常状态下C口覆盖厚实防护胶盖。从而实现水中亦可正常工作的性能。
胶盖打开可见是厚实的,可旋转角度好评,接线的时候避免了干涉。让操作更为高效。
筒头的另外一端是指示灯的设置位置,电量、状态在这里有直观反馈。
筒身位置相较筒头的直径小一点,同时空间筒身防滑纹理之间有槽位设置。这是为战术指环、抱夹做的预留。当然日常模式时我们也可不安装这些配件。
另外可以看到筒头、尾盖的最外直径并不是圆形的,而是CNC切出了平面,以多面体的方式呈现在我们面前。这样放置的时候就可带来止滚的效果。
如有需要可选配大量的配件。
战术U型尾盖在使用中可以放置误触、也可在穿手绳后倒立。非常实用、便携的设计。
操作方式以双键完成,圆柱形凸起的是正向战术开关、可以快速战术点亮和常亮。MODE是瞬时爆闪按键,点亮的时候这里切换档位,关闭的时候按压就可瞬时爆闪。
电池的绝缘垫配置好评,在储运的时候能更好的保护电路系统、避免电量损失。
精细的矩形螺纹、螺纹后的厚实防水圈。尾盖内里的镀金触点。这些细节都可看出这款手电在制作工艺上的考究。好性能那也是理所应当的就具有了。
标配了5000mAh的智能NL2150HPi电池,品牌独有的正负同级设计,实现15A高输出。
指示灯在白天也有清晰的反馈,使用中带来了精准的电量提示(可精准到±0.1V)
奈特科尔的手电均内置ATR温控模块。可以工具手电的工作状态和外界温度自动调整输出亮度。所以在各个场景下手电都能长时间的工作。
上手,单手就可灵便、轻松的完成操作,毕竟其长度只有143.5mm,筒头31.8mm的最大直径,尾部最大直径28.5mm。筒身位置还更为纤细。
无论怎么握持,都很顺手。我想这在应急的时候就可以最快速度的开启。即便是从来没有用过手电,不能“正确”握持的朋友们都能以单手快速操作。
标配的筒套采用耐用性尼龙。户外场景带来有效的防护和装载的便携性。当然手电自身也具有2米抗摔,耐磨等、抗冲击等特性。
筒套配D环以及带魔术贴的织带也最大限度的提升装载的便携性,无论是背包外挂系统还是其他装备都能挂载。
对于防水,我直接将其全入水做测试,可以说其防水是可靠的。户外场景下遇到雨雪、涉水都不用担心。
接下的内容,展示照射的效果,在这里先说明其两种模式。
瞬时爆闪在操作的时候按压MODE瞬间点亮,松手即熄。瞬间开启的3000流明的爆闪可以带来有效的压制。
直射照明,远端清晰可见。强光下被照射物件也没有失真这是很难道的。同时可以感受到手电的照明范围很大,可以说整张照片的范围都是明亮的。
470米远射可以在夜间快速搜索并分辨目标,满足了不同场景、不同人物的需求。
在文末的部分对这款手电做总结,可以说P23i手感紧凑,操作灵敏。性能卓越。日常、战术两种模式满足多场景的使用需求。如是专业人士可选择的配件丰富,实现全面响应的效果。或许也是这些原因,让一向挑剔的桐油们赞许。入手、很值。
