打造酷炫桌面,氛围效果拉满,VFZ灯具三件套体验
发表于 2023-3-18 22:51:49
平时经常需要使用电脑办公,在光线较暗环境下工作眼睛容易干涩疲劳,之前也入手过台灯用来补光,但灯光照在电脑屏幕上会反光。在朋友的推荐下,入手了这款VFZ屏幕挂灯,同时为了增加桌面的氛围感,还入手了VFZ无线充氛围灯和VFZ双面拾音灯,下面就来看看它们有着怎样的使用体验吧。
VFZ屏幕挂灯
VFZ屏幕挂灯外观细腻有质感,边角圆润不刮手,中间有两个触控键,左边是调光键,右边是模式键,操作简单易用。背面有供电接口,采用了主流的Type-C接口,能和大多数数码设备线材共用。(https://u.jd.com/Iubee51
为了更好的固定,VFZ屏幕挂灯采用了双轴设计,轴体之间可任意旋转,兼容5-55mm厚的显示屏幕,能根据屏幕的厚度调节固定位置和灯光照射角度。同时具有1200R曲率,无论是平面显示屏,还是曲面显示屏,都能轻松适配,甚至笔记本也能使用。
VFZ屏幕挂灯内置有80颗全光谱灯珠,亮度有500LUX以上,有效照亮宽度可达1.2米,能真实还原自然光,无可视频闪。采用了45°非对称光源设计,能避免直射到眼睛,向前投光到桌面区域,可减少屏幕反光,避免了眩光。
为了能适配更多的使用场景,VFZ屏幕挂灯**了暖光(2700K)、中性光(4000K)和白光(5000K),三种色温可一键切换,支持无极调光。其中暖光光线柔和舒适,很适合晚上追剧时使用;而白光照明清晰,适合日常办公使用。光源色显指数为Ra98,还有无蓝光无频闪的特性,可以减少眼睛疲劳。
VFZ无线充氛围灯
VFZ无线充氛围灯外观清新美观,两侧比较圆润,采用了冰晶透亮外壳,很有层次感。顶部表面采用了磨砂处理,手感舒适细腻,中间有像“+”符号的防滑硅胶垫,能让设备放置稳定,同时也是无线充电区域,可支持15W快充。(https://u.jd.com/ib2uBHB
右侧有一个灯泡标识的触控键,既能控制灯的开启或关闭,又能调节灯光亮度。充电接口设置在背面,采用的是Type-C接口,通用性强,能和很多数码设备的充电线共用,内置有400mAh电池,没有线材的束缚,使用相当方便。
VFZ无线充氛围灯开启后默认状态下是暖白色,光线柔和均匀不刺眼,**有三档亮度,可根据当前场景调节合适的灯光亮度,也可放置在床头柜上,作为小夜灯使用,非常的温馨。还支持七彩灯模式,幻彩流晶的渐变灯光,在晚上玩游戏时很有电竞气氛。
VFZ无线充氛围灯还能作为无线充电器使用,只需将手机放置在顶部就能进行充电了,没有充电线的束缚,充电自由方便,同时桌面也整洁不少。只要是支持QI协议的设备,无论是苹果、华为、小米等手机,还是真无线耳机、智能手表等,都可进行无线充电。
VFZ双面拾音灯
VFZ双面拾音灯外观为国潮红,相当喜庆,还**有暗夜黑款可选,外观颜值高,小巧轻便不怎么占空间,可任意摆放在桌面的任何位置。采用了双面发光设计,前侧有34颗灯珠,后侧有16颗灯珠,能让灯光氛围加倍。按键设在背面,依次有开关键和色彩模式键,其中开关键还能切换灯光的律动模式。(https://u.jd.com/IQbUduo
VFZ双面拾音灯无论是竖直摆放,还是横着摆放都可以,完全不占地方,如果想竖直摆放,就要借助配件中的底座,采用了供电设计,即插即用,接通电源线就能开机使用了。
这款拾音灯搭载了32位高品质芯片,能高速接收声音并转化,紧跟音频的节奏,实际使用中灯光变化比较稳定,没有出现跳拍的情况。**有10种律动模式和20种色彩模式,可以组合成200种灯光模式,这么多的玩法相当有意思。
VFZ双面拾音灯还能设置环境音过滤、自动学习环境音并过滤和灵敏度模式,只需同时按下开关键和色彩模式键即可操作,可适应更多的场景。实际使用中,这款拾音灯的拾音灵敏度很高,周围有任何声音,都会通过炫彩灯光显示出来。
如果您喜欢本文,欢迎点赞、评论和关注哦,感谢您的支持,如有不同意见,欢迎来留言哦。
