技嘉B760主板与光威天策DDR5极限优化,全面激发十三代酷睿...
发表于 2023-3-22 17:34:02
前言:
好电脑的标准是什么?我相信多数人会先把旗舰、发烧级别的排除在外,毕竟这不符合一般人的消费习惯。好用的个人定义就是在预算内发挥出硬件应有的全部性能,让付出物有所值。那么,最新的十三代酷睿平台如何搭配呢?DDR5和DDR4怎么选?
我直接说结论吧,除非你手上有四条DDR4 3600以上的内存,又刚需64GB大容量内存的,其他都建议上DDR5。一方面DDR5较DDR4性能有所提升,另外一方面是现在主流的DDR5价格合理,而且再往后的基本上就是DDR5的天下了,再投资DDR4不划算。
硬件篇:
以我手上的i5 13400F处理器为例,怎样的平台更加合适?首先Z790就毫无必要了,毕竟没有多大可能玩第二块显卡,更加没有超频CPU的条件和必要。
其次,高素质的B760主板用料、做工、功能、接口方面基本上满足游戏玩家与设计师的要求。
因此我选择了下面的配置:
CPU: i5 13400F
主板:技嘉B760M Aorus Elite AX 小雕WIFI
内存:光威 天策 DDR5 6400
硬盘:金百达KP260 2TB
显卡:影驰 RTX2060super
散热器:240水冷
电源:额定850W
机箱:双侧透半塔机箱
主板我选择的是技嘉主打电竞玩家市场的B760小雕WIFI,和过往雕牌主板一样,大面积的散热覆盖和堆料的特性都让B760小雕WIFI单在供电、用料方面反超部分丐版的Z790了。
技嘉的主板基本上分为四个系列,Aorus系列、AERO系列、gaming系列、ULTRA DURABLE超耐久系列,简单来说定位和价格是成正比的。要是一般家庭用户或者是商务装机的话,ULTRA DURABLE超耐久系列就绰绰有余了。
技嘉B760M 小雕WIFI给到了12+1+1相数字供电,每相供电均采用全数字电路设计,并且针对部分电力供给涉及大电流的支持,还在供电元件组合中使用到60A的DrMOS元件,搭配8+4Pin CPU辅助供电,足以驾驭酷睿i9 13900。搭配采用复合式剖沟设计的银色全覆盖金属散热马甲,能够保证CPU高性能释放的稳定性。
PWM控制器为NCP81530R,14相核心供电采用DrMOS设计,型号为NCP302155,能单相输出60A的电流。
小雕WIFI搭载了了4根DDR5内存插槽,采用内存抗干扰遮罩和优化的菊链式布线专属设计,内存频率能突破DDR5-7600,支持XMP 3.0。
不单单MOS供电,内存供电用料也是非常强悍的。其实不仅仅内存供电和CPU供电是采用固态电容,基本上全主板都是用固态电容的。
而且内存供电和MOS供电的模块是接近的,同样是全封闭的电感,60A的DrMOS元件。
上下桥供电部分采用1上两下设计,上桥4C10N,下桥B20P03,其中上桥最大电流44A,下桥采用的也是主板制作中的常备元件。
B760M小雕WIFI一共**了两条PCI-E板卡插槽,其中靠近CPU插槽区域一侧的是采用了金属加固以及加大型板卡尾扣设计的银白色插槽,为PCI-E4.0 x16速率设计。另外一条PCI-E插槽则是普通非金属加固设计,速率仅为PCI-E4.0 x4。
如果是上一代酷睿发布的时候,大家还会在DDR4和DDR5内存之间左右为难的话,现在就根本不需要折腾,直接上个高性价比的DDR5就结了。
我选择的内存是来自于光威的天策系列,严选了目前性能极好的 海力士A-die H5CG48AGBD内存颗粒,一共有8颗,均为单颗2Gb bit颗粒,共计16GB的容量。内置PMIC电源管理芯片的加入更有助于保持数据完整性,兼容市面主流主板,从而进一步提升了高强度持续工作的稳定性。
光威(Gloway)天策系列DDR5内存条采用了简洁的包装风格,透明塑料硬壳外盒完全将主品包裹并有独立的密封盖,起到保护作用,有效的避免运输途中的磕碰。正面用白色贴纸印制了品牌名称和产品参数特点以及厂家信息。
DDR4向DDR5过渡就好像燃油车走向夕阳一样是不可逆的,而DDR5从4800 MHz起跳远远超出DDR4的3200 MHz,而且DDR5内存支持XMP 3.0 和EXPO Flavors的自动超频,在不花一分钱的情况下,提升内存的频率,增加电脑的性能。
光威一直都是装机配置单上面的常客,光我们单位就是三代同堂,从DDR3到DDR5均有光威的产品在用,年底可能视频组的机器也会一口气升级全部14代酷睿+DDR5内存,值得期待。
这次并没有选择灯条,主要是看中了光威天策系列采用的颗粒不错的说,而且不少玩家超频的体验都挺好的。
光威(Gloway)天策内存的金手指为标准的DDR5的288个,表面镀金,不过看上去不是平滑的直线,这可不是质量问题,而是从DDR4内存将不再是直的,而是呈弯曲状。底部缺口(防呆口)的位置也再次调整,现在位于接近中心位置。因此DDR5与DDR4无法通用。
市面上支持DDR5的平台主要有三个,Intel的酷睿12、13代以及AMD 新锐龙7000系列,酷睿12、13是可选支持DDR5兼容DDR4,但AMD新锐龙就变成了必选。因此,对于近期考虑装一套锐龙新平台的机器,光威天策可以考虑。
从实际上机来看,我手上三套平台,包括了酷睿i9 12900k+技嘉B760小雕、酷睿i5 13400F+技嘉B760小雕、AMD 锐龙5 7600X+技嘉X760小雕都是一次点亮,直接进入系统。
上机体验篇:
受限于时间关系,这次先采用Intel 13代酷睿平台测试,具体配置如下:
开机就是直接点亮,不过第一次运行的时候,建议先进BIOS,要不就浪费了。可以看到,默认还没有设置的时候,仅仅运行在非常保守的4800Hz频率上面,这也是系统常规保护而已。
接着我们当然就是打开了XMP的设置,不打开的话好端端的高频内存就废了。有意思的是,光威天策支持XMP和EXPO两种预设,而且分别**了6400和6000两组。
Intel在2007年就提出了XMP,利用SPD芯片空余的空间,写下2组额外的部分内存参数,作为JEDEC参数的补充,使得内存厂商可以特挑一些内存作为更高频率的预设写入XMP里面,用户在使用的时候只要搭配支持的CPU和主板,就可以一键超频轻松使用。随着十几年来的发展,XMP已经进化到了3.0标准,支持更多的配置、更复杂的参数以及电压设定,确实给用户带来了实实在在的方便。
EXPO是AMD锐龙平台专用的内存超频标准,使用锐龙平台超频内存最好选择支持EXPO标准的内存产品。EXPO的内存参数是专门为锐龙CPU进行优化的,锐龙平台也可以使用XMP内存,但是使用EXPO内存时性能更好。频率是第一要务,然后才是延迟,相近参数下AMD平台优先选择EXPO内存。
我的是intel平台,当然是开XMP好了,而且6400的内存小参居然和6000的一样,当然了就是选用最高的那个啊。
不多说,马上开始测试。
1、super PI 400万与800万位测试
现在的CPU性能早就已经可以满足百万位8秒左右的水准,再去测试这个意义不大,因此特意挑战一下更高层次的。I5 13400F搭配光威天策DDR5 6400内存,在400万位和800万位测试分别取得了35.613秒和1分19.752秒的成绩。
2、Cinbench 专业渲染多核多线程性能测试
不得不承认,对于商务办公、家用娱乐的人(非大型游戏玩家)来说cpu性能真的是过剩了,而真正能体验CPU和新平台多核心多线程优势的还是在视频编辑和渲染方面。
其中Cinbench在业界认可度和使用方面都不错,但是不同版本的测试不能横比,因为渲染的内容和算法完全不一样。
I5 13400F搭配光威天策DDR5 6400内存,在cinbenchR15和R15的多核多线程性能测试分别取得了2347和6080的成绩。
3、X264 benchmark 视频转码测试
现在玩vlog,玩视频内容创作的朋友越来越多,甚至不少朋友从创作中获得收益,因此视频转码输出性能也是不少朋友关心的。虽然说现在的显卡能通过通用计算实现硬件加速,但只能部分操作和部分编码支持,视频编辑的话,基本上还是CPU的一言堂。
I5 13400F搭配光威天策DDR5 6400内存,在X264 benchmark测试中的得分是72.6帧。
4、3Dmark CPU多核心多线程性能测试
3Dmark其实是一个综合性测试的测试软件,不仅仅能测试显卡,还能测试CPU、硬盘。CPU Profile就是测试CPU多线程性能的,I5 13400F搭配光威天策DDR5 6400内存,在最大线程测试中的得分是7419分。
5、AIDA64 内存性能测试
AIDA64测试就不用介绍了,I5 13400F搭配光威天策DDR5 6400内存获得了89862分。
优化性能提升篇:
虽然说,光威天策有着不俗的超频能力,我也是看中这一点入手的,考虑到并不是所有玩家的动手能力和时间可以满足,因此特意把技嘉主板十三代酷睿平台主板上面的福利先给大家发一下。
技嘉主板自带的福利在BIOS里面,要先开机按DEL进入BIOS,在频率/电压控制界面,里面有三项福利,分别是DDR5自动超频、High Bandwidth、Low lateecy。这三项默认都是自动的,但只有手动选择启动才能真正生效。
DDR5自动超频,并不是直接拉高频率,而是自动优化参数;Low Latency(低延迟)和High Bandwidth(高带宽)技术来获得更高的带宽以及延迟表现。
不多说,全部开启,一起来看看结果吧。
Super PI 测试,400万位测试从35.613秒提高到35.426秒,800万位测试从1分19.752秒提高到了1分18.424秒。
Cinbench R15的成绩基本上没有变化,但R20从6080提升到了6093。
性能有小幅度提高,主要就是来自于DDR5 自动产品的技术以及相关的优化。我们可以看到,打开了技嘉的三个福利设置后,内存读取从89862提高到了93936,延迟同样是72ns。可能是因为天策本身的参数不错,优化后提升并不算太过于明显。
超频与建议篇:
技嘉小雕AX主板还支持针对不同颗粒的内存进行选择性超频,在BIOS中预设了海力士、镁光和三星三款品牌的内存颗粒参数,我们只要根据选择海力士的6400频率即可,不用手动调节,就可以运行在6400频率,此时时序为42-42-42-84电压1.45V,此时内存读取速度达到82680MB/s,此时内存的延时为72ns,性能再次提升高达23%。通过MemTest软件对内存的稳定性进行测试,内存经过长时间的烤机依然保持稳定。
可惜光威天策本身的频率和参数都挺高,这些就用不上了,我们马上进入高阶模式。
如果对于参数比较保守的内存,我建议直接拉内存频率,让主板的自动超频试试,不少一线主板都有类似的功能。不过光威天策出厂就“优化”到一定程度,试过直接拉6800不能进入系统。
只能手动调节一下参数,内存参数每一代都有一定的变化,但主要是四个小参为主,而其他的高阶玩法,受限于精力就没有深入去研究了。
CAS延迟、tRCD、tRP、tRAS这四个参数比较重要,手动调节前三个,内存小超到6600,小参为38-42-42-80,当然了这是没有调节电压的小超,毕竟我手上的CPUi5 13400F先天就不适合超频。
貌似是Intel所有non-K的处理器都锁定了VCCSA电压,中文界面名为“CPU系统代理电压”),这个电压是处理器SA模块的电压,略微加一点可以提高高频IMC的稳定性,一般1.1V左右就足够了,不要超过1.2V,VCCSA电压加太多反而会不稳定。
接着在DRAM Voltage Control有两项电压,分别是VDDQ和VDD2,这是关于处理器内存控制器的电压,前者可以理解为内存控制器向处理器对接的内部接口电压,后者可以理解为内存控制器与内存对接的接口电压。VDDQ电压一般可以在1.35V到1.5V之间调整,具体数值和处理器的体质有关。VDD2大概在1.35V附近,过高会不稳定。
下面还有DDR5 Voltage Control,点击进去会看到三个可以调整的电压,分别是VDD A0、VDDQ A0和VPP。其中VDD A0和VDDQ A0可以理解为DDR4时代的内存电压,不过由于DDR5内存集成了PMIC,所以内存芯片和内存BUS的电压被分开成两路,前者给内存芯片加压,后者给内存I/O BUS加压,具体电压和芯粒有关,SK海力士A-Die最高可以尝试加到1.5V至1.55V之间。VPP是DDR5的高电平电压,如果VDD A0和VDDQ A0电压加得比较多,那么就要适当加压,一般在1.9V到2V之间。
手上的处理器并不适合超频,最终给朋友借了一块i7 13700k测试,极限优化后,VDDQ和VDD2分别拉到1.4,VDD A0、VDDQ A0同时拉到1.5,而VPP加到了1.9,终于实现比较明显的超频,在7000Mhz频率下,内存的读取、写入和复制带宽分别达到了108.42GB/S、106.14GB/S、101.73GB/s,延迟为62ns。在7600Mhz频率下,内存的读取、写入、复制分别达到了113.64GB/s、110.92GB/s、109.31GB/s,延迟降至54ns。
总结:
内存超频建议大家是稍微尝试一下就好,毕竟每个处理器的imc以及主板都有一定的差异,建议超频莫要一口气拉太高,无论是频率还是电压都要遵从循序渐进的过程,而且非K的处理器被锁定了内存控制器的频率,这也是Intel有意区分市场的行为。
不过,一开始以为光威天策开局就是灰烬版本,没想到换个处理器以及优化参数和电压后就能超到到7600的频率,已经相当出乎意料的,看来我冲着A-die而去还是有收获的。另外,对于动手能力和时间比较欠缺的朋友,建议果断打开DDR5自动超频、High Bandwidth、Low lateecy,在不影响电压、稳定性的前提下,能实现性能提升,确实是一个不错的福利。
