纤薄精致易掌控,亮度高色温广,智云功率王X100口袋灯评测
发表于 2023-3-25 00:22:38
对于视频图片摄影来说,补光灯是一种十分重要的道具,能直接影响到出片的效果,特别是在室内或者夜间等场景,光线不足会让拍摄效果大打折扣,因此需要利用补光灯来辅助完成拍摄,不仅能够照亮拍摄对象与周边场景,并能营造出不一样的氛围,增强视频画面的美感和质感。在夜间户外拍摄需要搭配更高亮度补光灯,目前不少高功率高亮度补光灯的体积重量较大,或者仅支持市电供电,在一定大程度上影响了在户外拍摄使用的便利性,智云功率王X100口袋灯为便携性易用性等方面作了充分考量,造型结构非常轻巧紧凑,小体积却搭载了一颗峰值功率为100W的COB灯珠,并支持电池方式供电与远程控制功能,架设方便能够简易快速地操作,可随时随地进行补光,并有多种的灯光附件适用于多种拍摄场境,可让用户更自由的进行拍摄,接下面来分享下实际使用感受。
由于随机附带的配件较多,先来开箱展示一下,这款智云功率王X100口袋灯目前共有三个套装版本,分别是标配版、COMBO版以及PRO版,标配版所附带的配件较少,而PRO版相比于COMBO版,多了一个智云快拆迷你柔光箱,可按实际使用需要去选择。
根据个人实际拍摄需要本次选择的是PRO版本,除了智云功率王X100口袋灯本体之外,还有迷你灯罩、保荣卡口转换环、X100手柄电池、120W电源适配器、收纳包、电源适配器束口袋、挂绳以及快拆迷你柔光箱,柔光箱自带一个可拆卸的格栅。
另外还选择了一些辅助配件以满足拍摄所需,分别是智云硅胶柔光球、伸缩延长杆、供电线缆、小型三脚架、金属材质的球形云台,多口拓展横条,由于经常需要通过移动电源为口袋灯供电,因此选择一根长约两米的供电线,具有100W电力传输能力。
随机附带一个做工相当精致的便携包,以解决口袋灯日常携带收纳等问题,便携包外层为牛津布材质侧面采用拉链设计,正面印有智云的徽标,上方设计了提手可轻松拎走,内部已利用缓震海绵分隔了不同的位置,可摆放口袋灯、手柄电池、迷你灯罩与电源适配器。
智云功率王X100口袋灯采用黑色塑料材质外壳,外观造型扁平方正,整体风格相当沉稳低调,口袋灯搭载一颗高流明COB灯珠,外层覆盖了玻璃材质的保护罩,避免挤压并防止灰尘进入内部影响灯珠,在灯珠四周为镂空设计,均分布黑色的铝合金散热鳍片,左侧刻印口袋灯的型号。
口袋灯的背面中部为散热风扇,当系统检测温度高于设置阈值会启动风扇进行主动散热,外层覆盖了圆形的保护栅格,左下角为红色的电源按键,右上角为OLED显示屏幕,下方还印有智云的徽标,假如长按电源按键实现开关机,连续点击三次按键为重置蓝牙功能。
机身的右侧(正面左侧)设计了两个调节旋钮,分别是色温调节旋钮与亮度调节旋钮,除了亮度与色温两个基础功能调节,也可切换至不同运行模式,旋钮表面布满了防滑纹理,位于两个旋钮之间还设计一个麦克风孔,用于在音乐模式下拾音,旋钮的上下两侧还有挂绳口。
两个调节旋钮具有轻微的段落感,阻尼感适中,可在调节时更好地控制行程,单击一下旋钮可快速调节设定值,以亮度调节为例,点击按键可在0%、50与100%之间快速循环切换,假如长按色温调节旋钮切换音乐模式,长按亮度调节旋钮进入开机模式设置界面。
在拍摄布置灯光时可能会出现架高等状况,所处位置与角度不便于及时调节灯光,智云功率王X100口袋灯除了支持旋钮的方式去调节亮度与色温外,还支持以无线蓝牙的方式连接口袋灯,在手机APP上进行实时调节,这部分内容等下会说到。
机身的右侧是手柄电池的接口,配备了硅胶材质的防尘塞保护,当取下后需要妥善保管防尘塞,将手柄电池对准相应位置接入即完成安装,并需确认电池安装稳固妥当,接口具备防呆设计不用担心会装反了,按下侧边的解锁开关即可取下手柄电池。
智云功率王X100口袋灯的底部设计了两个1/4英寸通用螺孔,主要为了应对口袋灯在外接电源或者电池输入的两种不同状态,假如采用线材外置供电的方式,那么可安装在左侧的螺丝孔上,假如选择配套的手柄电池供电,那则需要安装在右侧的螺丝孔上。
侧边设计了两个电源输入接口,外层有硅胶材质的防尘塞保护,分别是一个圆形DC供电接口与USB-C接口,随机附带的电源适配器接入到圆形接口,而USB-C接口具备100W电源输入以及数据传输功能,口袋灯支持固件升级,会伴随对灯光效果的增加与优化。
这款智云功率王X100口袋灯的尺寸与重量控制得相当好,具有出色的便携性,在不安装灯罩与手柄电池的前提下,口袋灯的机身尺寸为144.5*94*36.1mm,净重为385克,可手持口袋灯为拍摄对象进行适当补光,即便是搭配灯光附件并没什么压力,重量仍在可接受范围内。
也可根据自身拍摄需要,将智云功率王X100口袋灯安装至三脚架、滑轨或者独脚架等各种设备上,在安装时需选择合适的1/4英寸通用螺孔,尤其是采用手柄电池供电并安装在一些稳定性较低的设备上时,避免因重心明显偏离而导致失衡等情况出现。
由于绝大部分三脚架仅配备一个1/4英寸通用螺丝,仅能安装一台设备,假如搭配多口拓展横条使用,那么可以同时安装三台设备,包括补光灯、相机或者手机等不同设备,**了更大的安装便利性,多口拓展横条采用轻量化的铝合金材质,在坚固性方面完全没有问题。
为了将灯光架设在更高的位置,因此选择了伸缩延长杆,握把处表面覆盖硅胶材质,采用旋转锁紧结构,收纳长度约19cm完全伸展长度约73cm,若是轻度使用可将伸缩延长杆、小型三脚架与球形云台组合在一起,当然,在支撑稳固性方面不如传统的三脚架,不过足够小巧轻便易于随身携带。
三脚架的高度一般能够达到1.8米左右,高度十分有限打光有些不够用,假如人物对象以站立姿态进行拍摄,光源直接对着人物的脸部,拍摄出来效果会较为生硬,若利用伸缩延长杆将灯光架设在较高的位置,朝着拍摄对象的头部方向打光,出来的阴影效果会更为自然。
智云功率王X100口袋灯采用的是ZY卡口设计,可以搭配多种灯光附件使用,营造出不同的打光的效果,以满足如视频录制,人像和静物等不同拍摄场景的需要,口袋灯标配一个迷你灯罩,灯罩尺寸不大整体为塑料材质,内侧为银色涂层,边缘处理细致无毛刺。
由于这是PRO配置版本,因此随机附带一个智云快拆迷你柔光箱,对于人物拍摄场景个人更倾向于选择柔光箱,出来的光效会更加的自然柔和,柔光箱外层为单层白色柔光布,收纳高度约20cm并附带困扎带,相当轻盈便携折叠后可放入便携箱包中。
柔光箱的安装展开方式相当简单快捷,直接用双手推动伸展轴让柔光箱展开并卡住即可,整个过程不到两秒即可搞定,能让柔光布全面舒展,柔光箱还附带了一个格栅,需要再增加一些柔光效果,那么可将其粘贴到柔光箱的内侧边缘,就能很好的把格栅支撑起来。
由于经常拍摄手机耳机等数码产品,因此选择光线的散射更明显的柔光球,柔光球的直径为150mm,外层灯罩为硅胶材质可以拆卸下来,柔光球的收纳展开也很简单,只需将灯罩往里侧一推即可完成收纳,有手指或者圆珠笔在内侧往外轻轻一推完成展开。
柔光球的灯罩透光率相当不错光损较小,不过由于硅胶材质较软需要注意使用保存,在使用携带过程中避免被尖锐的物品划伤,另外,若硅胶材质保存不当,在使用一段时间后会出现老化发黄等情况,避免被阳光紫外线长时间照射以及沾染灰尘液体。
智云功率王X100口袋灯所支持的ZY卡口的布局设计与保荣卡口相似,不过ZY卡口的直径尺寸更小,假如认为口袋灯所支持的控光配件少,没法满足日常拍摄所需,那么可以搭配保荣卡口转换环使用,将口袋灯安装在支持保荣卡口的大尺寸柔光箱上,
接下来看下供电部分,智云功率王X100口袋灯目前支持三种供电方式,分别是120W电源适配器、USB-C接口以及手柄电池,标配的电源适配器输出电压电流为24V/5.0A,额定输出功率为120W,不过电源适配器的体积大且重不太便携,且需要220V电源输入,拍外景一般不会带上它。
第二种是通过手柄电池来实现供电,需要COMBO或以上的版本才配备,手柄电池直接安装在口袋灯右侧,在100W满功率输出的状态下,可为口袋灯持续供电时间约半小时,通过指示灯查看了解当前电量,假如通过降低灯光亮度可达到更理想的续航水平。
手柄电池外壳为塑料材质,机身上部分设计了防滑硅胶条,方便日常手持补光使用,手柄电池的尺寸规格为52.8x94x61mm,重量为439克,甚至比起口袋灯本体还要更重些,机身的右侧为USB-C接口以及金属连接触点,USB-C接口具备30W输入/输出能力。
手柄电池的顶部设计了一枚电量查看键,内置电池容量为15600mAh,支持30W功率输入充电,充满电耗时约两个半小时,同时支持最高30W功率输出,兼容FCP、SCP、AFC、QC3.0以及PD3.0等主流快充协议,也可为手机平板等移动设备快速充电。
第三种就是通过USB-C接口来实现供电,需要搭配支持PD3.0快充协议且输出功率为100W的充电器或移动电源使用,通过实测智云功率王X100口袋灯在100%亮度状态下的运行功率为97.5W,比如手上这个96Wh容量的移动电源,可为满功率运行状态下的口袋灯持续供电一个小时。
假如充电器或移动电源的输出功率低于100W的,口袋灯会自动检测并对亮度进行限制,比如当接入一个笔记本电脑的65W充电器,那么灯光亮度会限制在65%,口袋灯依然能够正常运行,只是此时的灯光没法达到100%的上限,对于一般场景下补光是没问题的,最好还是搭配支持100W输出的充电器使用。
假如补光灯仅支持220V输入,那么在户外拍摄时想要携带户外电源与电源适配器,而这智云功率王X100口袋灯支持移动电源直接供电,使其具备更高的易用性和灵活性,尤其是对于经常在外拍摄的用户,无需为口袋灯的供电问题而烦恼,而且大幅减少携带设备,省掉电源适配器的累赘。
智云功率王X100口袋灯具备两个开机模式,分别是常规模式与直播间模式,常规模式需要长按电源键才能启动运行,而直播间模式只需接通电源即可直接开机运行,启动更快捷方便无需单独去开机,不过不支持USB-C接口供电方式,仅限于搭配电源适配器供电才能实现。
智云功率王X100口袋灯搭载了一颗高功率的COB灯珠,峰值功率可达100W,调光范围为0~100%,并可实现2700K~6500K范围色温调节,官方称CRI显色指数≥95,TLCI≥97,在100%亮度下的光照度能达到3881Lux(裸灯、一米距离),假如搭配迷你灯罩光照度更能达到17317 Lux(一米距离)。
假如不搭配灯光附件使用,灯光的照射角度范围接近180°,下图是手机拍摄的图片,口袋灯100%亮度并搭配迷你灯罩状态下的照射效果,光照效果很好且照射距离远,灯光足够铺满整个路面,灯光边缘清晰副光斑不算明显,远处的树木也能被照亮。
迷你灯罩的照明角度接近60°,照射能力相当优秀,可能各位对口袋灯的实际照射效果并没什么概念,那么直接点说,照射效果类似于一个100W照射灯,把黑夜中的拍摄场景照得如同白天,因此使用过程中必须要注意切忌直对人眼照射,假如是一般补光用中档就足够了。
作为一名数码自媒体,需要经常拍摄产品的评测分享视频,在日常拍摄很少使用标配的那个迷你灯罩,光线较为集中会营造出偏硬的直射光,假如灯光亮度角度控制不够妥当,有可能会形成较为强烈的光暗对比的效果,或者部分细节出现反光过曝的情况,对于为人物对象进行补光优先使用柔光箱搭配控光栅格。
下图为智云功率王X100口袋灯搭配迷你柔光箱+格栅使用的拍摄效果,拍摄当时已经处于黄昏时分,人物站在大树的下方,面朝东面阳光在背后,在这种逆光场景下假如不进行适当补光,拍摄对象的正面可能会出现曝光稍微不足。
由于原来的碳纤维三脚架高度不够,把三脚架、伸缩延长杆与球形云台组合在一起,将口袋灯架设在人物的左上角并以45°往下照射,这个角度能同时照亮被拍摄人物与麦克风,也能避免灯光直接照射到麦克风表面而导致反光过曝等情况。
下图为智云功率王X100口袋灯搭配迷你柔光球使用拍摄效果,照明角度范围更为广泛,出来的光线效果柔和细腻,中心到边缘过渡更自然,但是照射距离不如柔光箱,假如搭配柔光球使用,由于口袋灯的光线强度在反射过程中会有一定衰减,因此需要适当地提高灯光亮度。
搭配伸缩延长杆以横向的方式,将口袋灯架设在电脑桌面的上方,不过需要增加三脚架的配重避免失衡,假如将口袋灯架设得更高并提高灯光的亮度,一个口袋灯即可照亮电脑桌面整个区域,而且以低角度往上拍摄时,显示屏幕不会反射口袋灯所发出的灯光。
口袋灯搭配迷你柔光球使用足以覆盖大部分静物拍摄场景,比如下图是以较近距离拍摄内存条,直接将口袋灯架设在拍摄对象的上方,照亮了整个电脑机箱,柔光球出来的光线更均匀阴影效果也会更柔和,能营造处较为干净明亮的拍摄效果。
有时候会将口袋灯架设在较高的位置,导致没法通过机身上旋钮及时调节色温与亮度,智云功率王X100口袋灯支持蓝牙无线控制功能,需在搭配“ZY Vega” 手机应用程序,在灯光控制软件中可将将一个或多个设备添加至同一个群组,然后可对设备进行单独或全局调节色温与亮度。
应用程序的实际用户体验比较好,控制逻辑清晰明确,通过控制横条可实现即时调节色温与亮度,还具有多种预设色温选项可供用户快速切换,色温匹配功能是通过手机摄像头去检测当前环境色温,然后应用程序控制口袋灯调节至相应的色温值,明显提高灯光控制的效率。
总评:
智云功率王X100口袋灯采用轻量化的造型设计,轻盈纤薄的机身可轻松随身携带,同时兼容多种供电方式,最为突出的是支持移动电源供电所带的使用自由,也可选择配套的手柄电池进行供电,手柄电池自带输出功能,能为相机手机等电子设备应急充电,减少了携带设备的数量与重量,无论是在室内还是户外拍摄补光也能从容自如。口袋灯支持蓝牙无线控制功能,可实现远程控制口袋灯的亮度与色温,并可同时对多个口袋灯进行灯光控制管理,这种控制调节方式比起用旋钮去调节要更方便自由得多,大幅简化了操控流程。
口袋灯搭载了一颗高功率高亮度的COB灯珠,峰值运行功率为100W,在裸灯状态下光照度能达到3881Lux,并可实现2700K~6500K范围色温调节,CRI显色指数≥95,灯光亮度非常出众且没有色偏,配备了散热风扇提高其主动散热效能,让其能保持满负荷长时间稳定运行假如需要控制灯光照射范围,可搭配柔光箱柔光球等灯光附件使用,通过保荣转接环还可安装在大尺寸柔光箱上,营造出不同的打光的效果,至于具体搭配哪些灯光附件,那就要看实际拍摄场景而定。这款口袋灯从造型设计、供电方式、灯光附件、灯光亮度与调节控制等方面都没有让人为难的门槛,别的不说,光是便携性易用性就有着碾压性的优势。
