洗烘一体机你选对了吗?石头分子筛洗烘一体机H1好用吗?
发表于 2023-3-25 22:00:11
迎接家庭新成员
再有一个来月,二宝就要出生了,所以我们计划趁着目前还有时间,把家里服役多年,偶尔闹闹“小脾气”的滚筒洗衣机换掉。因为几年前家里装修的时候,还没开始流行洗烘组合形式,所以目前洗衣机的摆放区域是无法容纳一洗一烘两台机器的。
虽然身处北方,衣物洗后晾晒相对方便,但是被小伙伴不断安利,自己研究之后,觉得烘干功能还是蛮有必要的,毕竟北方也不是天气一直好,而且烘干后的衣服确实更柔软、蓬松,感觉更舒服。
因此,我们将目光转向洗烘一体机,一番研究比较之后,最终入手石头出品的石头分子筛洗烘一体机H1。了解石头的小伙伴们都知道,它是一家以扫地机器人闻名的公司, 如今又开始做洗衣机,说实话还是有点意外的,至于是不务正业还是厚积薄发,得实际用过才知道。
烘干新形式
在石头推出这款分子筛洗烘一体机之前,洗烘一体的烘干形式主要有冷凝式和热泵式两种,可以说这两种形式各有优势。
冷凝式烘干
冷凝式烘干是空气经过加热装置升温,热空气经过衣物并带走水分,再通过冷凝系统将温热的潮湿空气的水分凝结收集,如此循环,最终达到烘干衣物的目的。
冷凝式烘干最大的优势是价格便宜,普通品牌的冷凝式洗烘一体机2000多元,传统大牌的也只要3000多元就能入手;其次,得益于其原理,冷凝式烘干,对空间需求不大,更适合做成洗烘一体的形式。
冷凝式烘干的缺点也很突出,加热装置高温加热空气,所以整体烘干温度是比较高的,高温烘干会对一些材质产生损伤;原理限制,烘干效果会随着衣物量的增多而下降,所以冷凝式洗烘一体机的烘干容量一般都较小;冷凝式洗烘一体机的烘干效率低,能耗高,无法解决毛屑问题。
热泵式烘干
与冷凝式烘干靠加热装置加热空气不同,热泵式烘干类似于空调的工作原理,通过压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器的配合,实现衣物烘干。
热泵式干衣机的优势在于热量只在机器内部循环,烘干同样多的衣物,能耗更低。热泵式干衣机产生的热空气温度相对低,也更均匀,所以具备更优秀的衣物护理效果,对不同材质衣物的适配性也更广。另外,热泵式干衣机具备专门的毛屑收集模块,可以有效解决烘干衣物过程中产生的毛屑问题。
热泵式干衣机虽然效果好,更节能但独立烘干机形式占空间,洗烘一体机可选范围小而且价格高。
Zeo-cycle分子筛低温烘干
中学时代的物理知识告诉我们,要想加速蒸发水分,可以从以下三个方面着手:一是扩大水表面积;二是加大空气流动速度;三是提高温度。
如果说冷凝式烘干和热泵式烘干都采用了提高温度的方式的话,那么石头的Zeo-cycle分子筛烘干就是扩大液体表面积和提高温度相结合的方式。
石头洗烘一体机所采用的分子筛拥有强大的吸附能力,可以有效锁住滚筒内的水汽,而且它的吸附面积接近于45个足球长那么大,相当惊人。如此大的吸附面积之下,势必会有效提升烘干效果。同时,也因为水分的表面积被充分扩大,所以它无需很高的温度,也能实现不错的烘干效果。
如此看来,从原理上,石头洗烘一体机完全可以算是烘干的新形式!
洗烘一体还要考虑啥?
1、容量
洗烘一体机不但要考虑洗衣容量,还要考虑烘干容量,因为洗烘一体机不会像单独的烘干机那样是实打实的烘干容量,像石头洗烘一体机H1的12kg容量实际是洗衣热容量12kg,烘干容量为7kg。所以,从实用角度出发的话,宁大勿小,尽量选择大容量是没毛病的,一方面,大洗衣容量对于三口之家,甚至我们这种即将成为四口之家的家庭来说相当友好,一桶搞定全家衣物,省时省力,相当高效;另一方面,烘干容量也更实用,7kg用来烘干厚重的大衣,整套的床品、被褥都是没有问题的,有效避免了想烘干而装不下的尴尬。
所以,洗烘一体机建议从10kg开始考虑,像石头洗烘一体机H1这种12kg,当然就更好了。
2、电机
作为滚筒洗衣机的动力来源,目前市场上主要有BLDC和DD直驱两种电机。这两种电机都属于比较成熟的技术,而且从根本上说,它们都是直流变频无刷电机,区别在于二者的驱动方式不同。
BLDC电机是通过皮带传动驱动滚筒,它的优势在于成本低、寿命长、但噪音会更大一些。
DD直驱电机是电机直连滚筒驱动,它的优势在于直接驱动更高效、更静音、更节能,但成本相对高。
所以,预算充足的话,要优先选择采用DD直驱电机的产品。洗衣机是一个使用周期比较长的家电,选择DD直驱电机长久下来,综合体验会更出色。
石头洗烘一体机H1表现怎么样?
静态细节
其实滚筒洗衣机的安装没什么难度,正常来说我完全可以自己搞定。但是这款石头洗烘一体机H1实在太沉了,机器净重83kg,我完全不能把它从泡沫底座上弄下来,也不敢让快生了的媳妇帮忙,最后还是约了石头的免费上门安装。
石头H1没有因为12kg的大容量,而显得非常臃肿,三围595*660*850mm,基本就是普通9-10kg滚筒洗衣机的尺寸,所以无论新装还是升级,都不用为它的尺寸担心,小身材大肚量的感觉。
从机身标签可以看到,石头洗烘一体机H1采用的DD直驱电机支持10年质保,所以即使是洗衣机领域的新军,在硬件品质方面,石头也是完全可以信赖的。
机身右侧有两个比较重要的标签一个是能效标签,除了一级能效之外,它的洗净比达到了1.10,远远高于国标规定0.91的一级能效标准,也明显优于1.03的行业标准;另一个标签就是低温烘干护衣认证,如果有一些贵重衣物需要烘干的话,一定要认准这个。
打开机身右下角的盖板,可以看到排水泵和异物收集器,衣物清洗过程中残留的杂物都可以从这里进行清理。
舱门打开角度可达135°,取放衣物还是蛮方便的。另外,石头H1这个舱门打开后的感觉也不错,不松不紧,有一点阻尼感。
官方标称石头H1的内筒容量为72L,实测筒身约39cm,筒径约51cm。这里再说一句,大筒径也是有利于洗净衣物的。从理论上说,滚筒洗衣机的筒径越大,衣物从顶部落下的摔打效果就越好,从而可以实现更出色的衣物洗涤效果。另外,筒内空间足够大,烘干的时候衣服更容易抖散,既能提升烘干效率,又能减少褶皱。
细节上,石头洗烘一体机H1秉承了石头一贯的健康理念,在内筒的提升筋集成了银离子抑菌模块,保证滚筒始终处于洁净无菌的状态,避免对衣物的二次污染,在看不见的地方守护家人健康。
对于容易藏污纳垢的门封,石头H1也采用抗菌防霉材质,细节之处,石头考虑的还是蛮周到的。
要说外观上与传统滚筒洗衣机最明显的区别,当属这个臻彩大屏了,显示效果还是蛮优秀的,令我这个从普通滚筒洗衣机升级来的用户眼前一亮。
机身上方屏幕不点亮的话,可能会觉得是一个贯通机身的大连屏,但实际上左侧是一个支持洗衣液、柔顺剂的双路智能投放盒。
所谓双路智能投放,就是石头H1可以根据所放入的衣物重量,结合用户选择的洗涤模式,自动控制洗衣液和柔顺剂的使用量。精准控制之下,580ml的洗衣液仓,420ml的柔顺剂仓灌满之后,基本可以满足一个月的使用需求。
洗衣表现
即便是洗烘一体机,也不能舍本逐末盲目追求烘干效果,清洗效果才是根本,洗不干净烘的再好也是白瞎。
赶上周末,集中清洗的时候,不得不说12kg的大容量真的太爽了,全家的衣物能“一锅出”,我们和孩子的两套床品也能“一锅出”,基本不需要费时费力的分批洗了。
为了测试它实际的清洗效果,我在一大桶衣物中掺了一件用各种污渍标记的纯棉材质白T恤,“石”是番茄酱,“头”是蚝油,“H1”是巧克力,媳妇和娃吃好吃的都喜欢分享给衣服,所以她们的衣服上沾上这些是常有的事。洗涤程序就选最常规的标准洗模式。
得益于DD直驱变频电机,石头H1可以实现低至200r/min,高至1400r/min的多档脱水转速,在标准模式默认的1200r/min的状态下,机器的稳定性和静音表现都是相当出色的。
清洗后的效果,即使同时洗了一大筒衣服,白T恤夹杂其中,污渍也被彻底洗净。可见,对于石头洗烘一体机H1的清洁能力,我们duck放心!
洗涤脱水后,质地较厚的纯棉T恤也仅是微潮,高转速的脱水效果也比较理想。
另外,石头和传统家电品牌的一个核心区别在于 ,作为一家科技公司,石头的产品不但在产品的硬件配置、性能表现上很突出,在产品的智能化体验上也相当优秀,这点用过石头扫地机器人的小伙伴一定深有体会。
虽然洗衣机是我们再熟悉不过的家电之一,但在RR洗烘算法的加持下,石头H1实现了多达25种洗烘模式,除了常用的标准、快速、家纺、羽绒、空气洗等功能,还有针对职场打工人的“衬衣”模式,以及对我家来说非常刚需的“婴童”模式,对于真丝、羊毛这种较为娇气的材质,也有对应的洗烘模式,可以说丰富的洗烘模式符合时代的发展,迎合了大家对高品质生活的追求。
其实,一直以来我对洗衣机这种传统家电的智能化都不太感冒,接触的很多产品基本都是为了智能而智能,仅仅实现了远程控制,机身有什么功能APP就有什么功能,感觉这样的智能化有点鸡肋。而石头则借助APP 充分丰富和拓展了被机身操作空间制约了的洗烘模式,让用户可以更加有针对性的进行衣物洗烘设置,也算是更充分的发挥了智能化的优势。
烘干表现
分子筛低温烘干作为这款石头洗烘一体机最主要的卖点,还是要好好体验的,毕竟烘干过的衣物更柔软、更蓬松,用起来 也更舒服,用过的都知道。所以,如果烘干真好用,一定要积极用起来!
单纯烘干的话,石头H1同样拥有丰富的很大的模式选择空间,不同模式对应不同的烘干时间,短的丝绸烘干只要1个来小时,长的羽绒烘干接近3个小时,但这个时间也是一个相对的参考,并不是呆板的执行。在实际烘干过程中,石头H1还会通过内置了5颗NTC智能传感器实时监测衣物状态,并在RR洗烘算法的配合下,动态调整烘干时间,确保衣物达到比较理想的烘干效果,拒绝程序结束了,衣物没烘干的尴尬!
另外,对于烘干效果,石头也给用户**了“微干、普通、超干”三种选择,我们可以根据不同衣物类型和自身喜好来选择,用户自主选择空间更大。
烘干来说,难度比较大的应该就是床品、寝具这些了,不但面积大而且厚重,很难彻底烘干。从烘干娃的浴巾和小毛毯的实际效果上看,石头H1的烘干能力真的是相当靠谱。首先,厚重的毛毯也被彻底烘干,用纸巾多次大力按压,也没有丝毫的潮湿感,始终保持干爽。
烘干前,因为持续的使用,毛毯的绒毛都“趴”下了,而烘干之后,绒毛又恢复了自然的直立状态。
正因如此,烘干之后毛毯变得肉眼可见的“暄腾”,柔软蓬松的被子盖在身上肯定更舒服,谁用谁知道!
之所以叫分子筛低温烘干,是因为石头H1的烘干温度可以得到有效控制,不会因为温度过高而损伤衣物。冬天已经过去,我们趁这个机会把全家的羽绒服洗了一下,厚重的羽绒服是最难烘干的,所以全套洗烘时长达到了3个多小时,程序结束立马打开舱门,可以清晰地感受到舱内暖暖的,实测温度不足50°C。这样的温度,完全可以胜任包括羊毛、真丝在内的各种材质衣物的烘干要求,而不会损伤衣物。
虽然现在很多洗衣机有了“羽绒洗”功能,但我们也很少在家洗羽绒服,主要是因为洗后的晾晒过程会导致羽绒“扎堆”,进而影响羽绒服的保暖性。但是可以看到,石头H1烘干过的羽绒服羽绒依然均匀填充,完全不存在扎堆的情况。
另外,羽绒服穿久了也会出现羽绒瘪塌的情况,同样会对保暖性产生影响。石头H1烘干之后,可以明显的看到,车线之间的羽绒填充更饱满、更充盈了,羽绒再次蓬松起来了。不敢说烘干之后羽绒服的保暖性能恢复到新买的状态,但恢复到90%以上绝对没问题。
虽然二宝还没来,但是麻麻早就按捺不住了,没事的时候就做各种准备,二宝的衣物可以选择专门的婴童模式,40°C水温、3次漂洗保证洗净效果的基础上,拒绝洗涤剂残留。
娃的衣物小又不算厚,所以烘干相对容易些。烘干之后,也是更亲肤、更柔顺,完全没有褶皱了!
毛屑怎么处理?
了解了三种烘干形式的原理后,相信很多小伙伴都很关心分子筛低温烘干的毛屑怎么处理。其实,石头H1是配备了毛絮过滤自清洁系统的,比需要手动清理毛屑的热泵烘干机还要方便、省心一些。
为了实现毛屑的自动清理,石头H1的内部设计了专门冲洗通道,脱水时水流会经过这个通道,将毛絮过滤器内的毛屑一同冲刷清理出去,同时也避免毛屑堆积对衣物造成二次污染,一举两得。
我家没有宠物,一次洗烘毛屑积累不多,排出过程并不明显,所以,借用家里养喵的达人@小泽不是玛利亚o0 的测试看看石头H1内部毛屑是如何顺利排出的。 她在石头H1的排水管上又接了一段透明软管,可以更清晰的看到烘干产生的毛屑随水排出的过程,还是相当明显的。这样,家里有毛孩子的家庭也可以放心用了。
值得入手吗?
其实我家之前的洗衣机就是洗烘一体,冷凝式的,当初算是尝鲜吧!偶尔烘个T恤、衬衣还行,稍微厚点的衣服就烘不干,慢慢的烘干功能就成了摆设 ,变成了一个纯洗衣机。
对于我们这种装修时没有做洗、烘双机位置规划的家庭来说,想要衣物烘干的话,洗烘一体机仍是首选 ,但相对于价格高高在上的热泵式洗烘一体机,石头分子筛洗烘一体机无疑给我们**了一个稳定可靠的洗烘一体新选择,效果靠谱,体验出色。
得益于石头多年在智能家电领域的深耕,石头H1也改变了我对洗衣机智能化的看法,自研的RR洗烘算法配合DD直驱电机,实现了多达25种洗烘模式,并借助多个传感器保证衣物烘干效果。另外,洗衣液、柔顺剂双路智能投放功能,也极大便利的日常使用,提升了使用体验。
总体来说,石头分子筛洗烘一体机H1以一台机器的尺寸,在洗、烘两个层面都实现了不错的效果,而且在先进的智能算法加持下,整体使用体验,个性化洗烘带来的洗衣品质都进一步提升。
所以,如果家里空间不大,有烘干需求的话,预算又够不到热泵洗烘一体机,那么石头分子筛洗烘一体机H1是个不错的选择,值得入手!
